# 创建Hive Catalog
#### 简介
Catalog提供了元数据信息，例如数据库、表、分区、视图以及数据库或其他外部系统中存储的函数和信息。
数据处理最关键的方面之一是管理元数据。 元数据可以是临时的，例如临时表、或者通过TableEnvironment注册的UDF。 元数据也可以是持久化的，例如Hive Metastore中的元数据。Catalog 提供了一个统一的API，用于管理元数据，并使其可以从Table API和SQL查询语句中来访问。详情参考[Apache Flink Catalogs](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/dev/table/catalogs/)
#### 功能描述
HiveCatalog有两个用途：作为原生Flink元数据的持久化存储，以及作为读写现有Hive元数据的接口。
Flink 的[Hive 文档](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/hive/overview/)提供了有关设置 HiveCatalog以及访问现有 Hive 元数据的详细信息。详情参考：[Apache Flink Hive Catalog](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/hive/hive_catalog/)
HiveCatalog可以用来处理两种类型的表：Hive兼容表和通用表。
- Hive兼容表是以Hive兼容的方式存储的，他们的元数据和实际的数据都在分层存储中。因此，通过flink创建的与hive兼容的表，可以通过hive查询。
- Hive通用表是特定于Flink的。当使用HiveCatalog创建通用表时，只是使用HMS来持久化元数据。虽然这些表对Hive来说是可见的，但Hive不太可能理解元数据。因此，在Hive中使用这样的表会导致未定义的行为。
建议切换到Hive方言来创建Hive兼容表。如果您想用默认的方言创建Hive兼容表，确保在您的表属性中设置'connector'='hive'，否则在HiveCatalog中一个表默认被认为是通用的。如果使用Hive方言，就不需要connector属性。了解[Hive方言](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15048.html)。
#### 注意事项
- 警告Hive Metastore以小写形式存储所有元数据对象名称。
- 如果使用相同名称的目录已经存在，那么将会抛出一个异常。
- Hudi表需要使用hudi catalog。并不适用于hive catalog。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
#### 语法格式
CREATE CATALOG myhive
WITH (
    'type' = 'hive',
    'default-database' = 'default',
    'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf'
USE CATALOG myhive;
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数               | 必选 | 默认值     | 类型     | 描述        |
| type             | 是  | 无       | String | Catalog的类型。 创建HiveCatalog时，该参数必须设置为'hive'。                                                         |
| hive-conf-dir    | 是  | 无       | String | 指向包含 hive-site.xml目录的URI。 该值固定为'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf' |
| default-database | 否  | default | String | 当一个catalog被设为当前catalog时，所使用的默认当前database。                                                          |
#### 支持的类型
HiveCatalog支持所有Flink类型的通用表。
对于兼容Hive的表，HiveCatalog需要将Flink数据类型映射到相应的Hive类型。
表2数据类型映射表
| Flink数据类型     | Hive数据类型      |
| CHAR(p)       | CHAR(p)       |
| VARCHAR(p)    | VARCHAR(p)    |
| STRING        | STRING        |
| BOOLEAN       | BOOLEAN       |
| TINYINT       | TINYINT       |
| SMALLINT      | SMALLINT      |
| INT           | INT           |
| BIGINT        | LONG          |
| FLOAT         | FLOAT         |
| DOUBLE        | DOUBLE        |
| DECIMAL(p, s) | DECIMAL(p, s) |
| DATE          | DATE          |
| TIMESTAMP(9)  | TIMESTAMP     |
| BYTES         | BINARY        |
| ARRAY\<T\>    | LIST\<T\>     |
| MAP           | MAP           |
| ROW           | STRUCT        |
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- Hive的CHAR(p)最大长度为255。
- Hive的VARCHAR(p)最大长度为65535。
- Hive的MAP只支持原始类型的键，而Flink的MAP可以是任何数据类型。
- Hive的UNION类型不支持。
- Hive的TIMESTAMP总是精度为9，不支持其他精度。另一方面，Hive UDF可以处理精度\<=9 的TIMESTAMP值。
- Hive不支持Flink的TIMESTAMP_WITH_TIME_ZONE。 TIMESTAMP_WITH_LOCAL_TIME_ZONE，和 MULTISET。
- Flink的INTERVAL类型还不能映射到Hive INTERVAL类型。
#### 示例
1. 在Flink OpenSource SQL作业中，创建名为myhive的catalog，并使用它用于管理元数据。
   CREATE CATALOG myhive WITH (
       'type' = 'hive'
       ,'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf'
   USE CATALOG myhive;
   create table dataGenSource(
     user_id string,
     amount int
   ) with (
     'connector' = 'datagen',
     'rows-per-second' = '1', --每秒生成一条数据
     'fields.user_id.kind' = 'random', --为字段user_id指定random生成器
     'fields.user_id.length' = '3' --限制user_id长度为3
   create table printSink(
     user_id string,
     amount int
   ) with (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from dataGenSource;
2. 查看default数据库中，是否含有dataGenSource、printSink 表。
   Hive Metastore 以小写形式存储所有元数据对象名称。
   图1查看default数据库
   ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001802123898.png)
3. 使用名为myhive的catalog中的元数据，新建Flink OpenSource SQL作业。
       'type' = 'hive'
   USE CATALOG myhive;
