# Hbase结果表
#### 功能描述
DLI将作业的输出数据输出到HBase中。HBase是一个稳定可靠，性能卓越、可伸缩、面向列的分布式云存储系统，适用于海量数据存储以及分布式计算的场景，用户可以利用HBase搭建起TB至PB级数据规模的存储系统，对数据轻松进行过滤分析，毫秒级得到响应，快速发现数据价值。HBase支持消息数据、报表数据、推荐类数据、风控类数据、日志数据、订单数据等结构化、半结构化的KeyValue数据存储。 利用DLI，用户可方便地将海量数据高速、低时延写入HBase。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与HBase建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- **如果使用MRS HBase，请在增强型跨源的主机信息中添加MRS集群所有节点的主机ip信息。**
  详细操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- 创建的HBase结果表的列簇必须定义为ROW类型，字段名对应列簇名（column family），嵌套的字段名对应列限定符名（column qualifier）。用户只需在表结构中声明查询中使用的的列簇和列限定符。除了ROW类型的列，剩下的原子数据类型字段（比如，STRING, BIGINT）将被识别为 HBase的rowkey，一张表中只能声明一个rowkey。rowkey字段的名字可以是任意的，如果是保留关键字，需要用反引号。
#### 语法格式
create table hbaseSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  ','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
) with (
  'connector' = 'hbase-2.2',
  'table-name' = '',
  'zookeeper.quorum' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                      | 是否必选 | 默认值    | 类型         | 说明        |
| connector                               | 是    | 无      | String     | 指定使用的连接器，固定为：hbase-2.2。        |
| table-name                              | 是    | 无      | String     | 连接的HBase表名。        |
| zookeeper.quorum                        | 是    | 无      | String     | HBase Zookeeper实例信息，格式为：ZookeeperAddress:ZookeeperPort 以MRS Hbase集群为例，该参数的所使用Zookeeper的ip地址和端口号获取方式如下： - 在MRS Manager上，选择"集群 \> *待操作的集群名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 实例"，获取ZooKeeper角色实例的IP地址。  - 在MRS Manager上，选择"集群 \> 待操作的集群名称 \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置"，搜索参数"clientPort"，获取"clientPort"的参数值即为ZooKeeper的端口。   |
| zookeeper.znode.parent                  | 否    | /hbase | String     | Zookeeper中的根目录，默认是/hbase。        |
| null-string-literal                     | 否    | null   | String     | 当字符串值为null时的存储形式，默认存成 "null" 字符串。 HBase sink的编解码将所有数据类型（除字符串外）为null值时以空字节来存储。        |
| sink.buffer-flush.max-size              | 否    | 2mb    | MemorySize | 每次写入请求缓存行的最大值。 它能提升写入HBase数据库的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。        |
| sink.buffer-flush.max-rows              | 否    | 1000   | Integer    | 每次写入请求缓存的最大行数。 它能提升写入HBase数据库的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。        |
| sink.buffer-flush.interval              | 否    | 1s     | Duration   | 刷新缓存的间隔，在这段时间内以异步线程刷新数据。 它能提升写入HBase数据库的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。 注意："sink.buffer-flush.max-size" 和 "sink.buffer-flush.max-rows" 同时设置为 "0"，并设置刷新缓存的间隔，则以完整的异步处理方式刷新缓存。 格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。        |
| sink.parallelism                        | 否    | 无      | Integer    | 为 HBase sink operator 定义并行度。 默认情况下，并行度由框架决定，和连接在一起的上游operator一样。        |
| properties.connector.auth.open          | 否    | 无      | Boolean    | true 代表hbase集群开启了kerberos认证。如果开启了kerberos认证，则必须设置。        |
| properties.connector.kerberos.principal | 否    | 无      | String     | 安全集群的登录用户名。如果开启了kerberos认证，则必须设置。        |
| properties.connector.kerberos.keytab    | 否    | 无      | String     | 上传"user.keytab"文件的OBS路径。如果开启了kerberos认证，则必须设置。        |
| properties.connector.kerberos.krb5      | 否    | 无      | String     | 上传"krb5.conf"文件的OBS路径。如果开启了kerberos认证，则必须设置。 注："krb5.conf"中需移除\[libdefaults\]下的"renew_lifetime"配置项，否则可能会遇到"Message stream modified (41)"问题。        |
#### 数据类型映射
HBase以字节数组存储所有数据。在读和写过程中要序列化和反序列化数据。
Flink 的 HBase 连接器利用 HBase（Hadoop) 的工具类org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes进行字节数组和Flink 数据类型转换。
Flink 的 HBase 连接器将所有数据类型（除字符串外）null值编码成空字节。对于字符串类型，null值的字面值由null-string-literal选项值决定。
表2数据类型映射表
| Flink 数据类型              | HBase 转换        |
| CHAR / VARCHAR / STRING | byte\[\] toBytes(String s) String toString(byte\[\] b)                     |
| BOOLEAN                 | byte\[\] toBytes(boolean b) boolean toBoolean(byte\[\] b)                  |
| BINARY / VARBINARY      | 返回 byte\[\]。        |
| DECIMAL                 | byte\[\] toBytes(BigDecimal v) BigDecimal toBigDecimal(byte\[\] b)        |
| TINYINT                 | new byte\[\] { val } bytes\[0\] // returns first and only byte from bytes |
| SMALLINT                | byte\[\] toBytes(short val) short toShort(byte\[\] bytes)                 |
| INT                     | byte\[\] toBytes(int val) int toInt(byte\[\] bytes)                       |
| BIGINT                  | byte\[\] toBytes(long val) long toLong(byte\[\] bytes)                    |
| FLOAT                   | byte\[\] toBytes(float val) float toFloat(byte\[\] bytes)                  |
| DOUBLE                  | byte\[\] toBytes(double val) double toDouble(byte\[\] bytes)              |
| DATE                    | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的天数，int 值。        |
| TIME                    | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始天的毫秒数，int 值。        |
| TIMESTAMP               | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的毫秒数，long 值。        |
| ARRAY                   | 不支持        |
| MAP / MULTISET          | 不支持        |
| ROW                     | 不支持        |
#### 示例
该示例是从Kafka数据源中读取数据，并写入到HBase结果表中，其具体步骤如下（该示例中hbase的版本为2.2.3）：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据HBase和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。参考"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述，在增强型跨源中增加MRS的主机信息。
2. 设置HBase和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据HBase和Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[MRS HBase的使用](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_0368.html)，通过HBase shell在HBase中创建相应的表，表名为order，表中只有一个列族detail，创建语句如下：
   create 'order', {NAME => 'detail'}
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将Kafka作为数据源，HBase作为结果表（Rowkey为order_id，列簇名为detail）
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   create table hbaseSink(
     order_id string,
     detail Row(
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string)
   ) with (
     'table-name' = 'order',
     'zookeeper.quorum' = 'ZookeeperAddress:ZookeeperPort',
     'sink.buffer-flush.max-rows' = '1'
   insert into hbaseSink select order_id, Row(order_channel,order_time,pay_amount,real_pay,pay_time,user_id,user_name,area_id) from orders;
5. 连接Kafka集群，向Kafka中输入数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
6. 通过HBase shell使用下述语句查看数据结果：
   scan 'order'
   数据结果参考如下：
   202103241000000001   column=detail:area_id, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=330106
   202103241000000001   column=detail:order_channel, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=webShop
   202103241000000001   column=detail:order_time, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=2021-03-24 10:00:00
   202103241000000001   column=detail:pay_amount, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=@Y\x00\x00\x00\x00\x00\x00
   202103241000000001   column=detail:pay_time, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=2021-03-24 10:02:03
   202103241000000001   column=detail:real_pay, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=@Y\x00\x00\x00\x00\x00\x00
   202103241000000001   column=detail:user_id, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=0001
   202103241000000001   column=detail:user_name, timestamp=2021-12-16T21:30:37.954, value=Alice
   202103241606060001   column=detail:area_id, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=330106
   202103241606060001   column=detail:order_channel, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=appShop
   202103241606060001   column=detail:order_time, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=2021-03-24 16:06:06
   202103241606060001   column=detail:pay_amount, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=@i\x00\x00\x00\x00\x00\x00
   202103241606060001   column=detail:pay_time, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=2021-03-24 16:10:06
   202103241606060001   column=detail:real_pay, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=@f\x80\x00\x00\x00\x00\x00
   202103241606060001   column=detail:user_id, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=0001
   202103241606060001   column=detail:user_name, timestamp=2021-12-16T21:30:44.842, value=Alice
   202103251202020001   column=detail:area_id, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=330110
   202103251202020001   column=detail:order_channel, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=miniAppShop
   202103251202020001   column=detail:order_time, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=2021-03-25 12:02:02
   202103251202020001   column=detail:pay_amount, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=@N\x00\x00\x00\x00\x00\x00
   202103251202020001   column=detail:pay_time, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=2021-03-25 12:03:00
   202103251202020001   column=detail:real_pay, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=@N\x00\x00\x00\x00\x00\x00
   202103251202020001   column=detail:user_id, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=0002
   202103251202020001   column=detail:user_name, timestamp=2021-12-16T21:30:52.181, value=Bob
#### 常见问题
Q：Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？
org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SessionTimeoutException: Client session timed out, have not heard from server in 90069ms for connection id 0x0
A：可能是跨源连接未绑定或跨源绑定失败。参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)重新配置跨源，Kafka集群安全组放通DLI队列的网段地址。
