# Hbase源表
#### 功能描述
创建source流从HBase中获取数据，作为作业的输入数据。HBase是一个稳定可靠，性能卓越、可伸缩、面向列的分布式云存储系统，适用于海量数据存储以及分布式计算的场景，用户可以利用HBase搭建起TB至PB级数据规模的存储系统，对数据轻松进行过滤分析，毫秒级得到响应，快速发现数据价值。DLI可以从HBase中读取数据，用于过滤分析、数据转储等场景。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与HBase建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- **如果使用MRS HBase，请在增强型跨源的主机信息中添加MRS集群所有节点的主机ip信息。**
  详细操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- 创建HBase源表的列簇必须定义为ROW类型，字段名对应列簇名（column family），嵌套的字段名对应列限定符名（column qualifier）。 用户只需在表结构中声明查询中使用的的列簇和列限定符。除了ROW类型的列，剩下的原子数据类型字段（比如，STRING, BIGINT）将被识别为HBase的rowkey，一张表中只能声明一个rowkey。rowkey字段的名字可以是任意的，如果是保留关键字，需要用反引号进行转义。
#### 语法格式
create table hbaseSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
  ','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'hbase-2.2',
  'table-name' = '',
  'zookeeper.quorum' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                     | 是否必选 | 默认值    | 数据     | 说明        |
| connector              | 是    | 无      | String | 指定使用的连接器，需配置为：hbase-2.2。        |
| table-name             | 是    | 无      | String | 连接的HBase表名。        |
| zookeeper.quorum       | 是    | 无      | String | 格式为：ZookeeperAddress:ZookeeperPort 以MRS Hbase集群为例，该参数的所使用Zookeeper的ip地址和端口号获取方式如下： - 在MRS Manager上，选择"集群 \> *待操作的集群名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 实例"，获取ZooKeeper角色实例的IP地址。  - 在MRS Manager上，选择"集群 \> 待操作的集群名称 \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置"，搜索参数"clientPort"，获取"clientPort"的参数值即为ZooKeeper的端口。   |
| zookeeper.znode.parent | 否    | /hbase | String | Zookeeper中的根目录，默认是/hbase。        |
| null-string-literal    | 否    | 无      | String | 当字符串值为null时的存储形式，默认存成 "null" 字符串。 HBase的source的编解码将所有数据类型（除字符串外）将null值以空字节来存储。        |
| krb_auth_name          | 否    | 无      | String | DLI侧创建的Kerberos类型的跨源认证名称。 [创建跨源认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0558.html)        |
#### 数据类型映射
HBase以字节数组存储所有数据，在读和写过程中要序列化和反序列化数据。
Flink的HBase连接器利用HBase（Hadoop) 的工具类org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes进行字节数组和Flink数据类型转换。
Flink的HBase连接器将所有数据类型（除字符串外）null值编码成空字节。对于字符串类型，null值的字面值由null-string-literal选项值决定。
表2数据类型映射表
| Flink数据类型           | HBase转换        |
| CHAR/VARCHAR/STRING | byte\[\] toBytes(String s) String toString(byte\[\] b)                     |
| BOOLEAN             | byte\[\] toBytes(boolean b) boolean toBoolean(byte\[\] b)                  |
| BINARY/VARBINARY    | 返回 byte\[\]。        |
| DECIMAL             | byte\[\] toBytes(BigDecimal v) BigDecimal toBigDecimal(byte\[\] b)        |
| TINYINT             | new byte\[\] { val } bytes\[0\] // returns first and only byte from bytes |
| SMALLINT            | byte\[\] toBytes(short val) short toShort(byte\[\] bytes)                 |
| INT                 | byte\[\] toBytes(int val) int toInt(byte\[\] bytes)                       |
| BIGINT              | byte\[\] toBytes(long val) long toLong(byte\[\] bytes)                    |
| FLOAT               | byte\[\] toBytes(float val) float toFloat(byte\[\] bytes)                  |
| DOUBLE              | byte\[\] toBytes(double val) double toDouble(byte\[\] bytes)              |
| DATE                | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的天数，int 值。        |
| TIME                | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始天的毫秒数，int 值。        |
| TIMESTAMP           | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的毫秒数，long 值。        |
| ARRAY               | 不支持        |
| MAP/MULTISET        | 不支持        |
| ROW                 | 不支持        |
#### 示例
该示例是从HBase数据源中读取数据，并写入到Print结果表中（该示例使用的HBase版本2.2.3）：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据HBase所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink作业队列。参考"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述，在增强型跨源中增加MRS的主机信息。
2. 设置HBase集群的安全组，添加入向规则使其对Flink作业队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据HBase的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[MRS HBase的使用](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_0368.html)，通过HBase shell在HBase中创建相应的表，表名为order，表中只有一个列簇detail。创建语句参考如下：
   create 'order', {NAME => 'detail'}
4. 在HBase shell中执行下述命令，以插入一条数据：
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:order_channel','webShop'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:order_time','2021-03-24 10:00:00'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:pay_amount','100.00'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:real_pay','100.00'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:pay_time','2021-03-24 10:02:03'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:user_id','0001'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:user_name','Alice'
   put 'order', '202103241000000001', 'detail:area_id','330106'
5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将HBase作为数据源，Print作为结果表。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
     order_id string,--表示唯一的rowkey
     detail Row( --detail表示列簇
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount string,
       real_pay string,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string),
     primary key (order_id) not enforced
   ) with (
      'table-name' = 'order',
      'zookeeper.quorum' = 'ZookeeperAddress:ZookeeperPort'
   create table printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount string,
     real_pay string,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) with (
    'connector' = 'print'
   insert into printSink select order_id, detail.order_channel,detail.order_time,detail.pay_amount,detail.real_pay,
   detail.pay_time,detail.user_id,detail.user_name,detail.area_id from hbaseSource;
6. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I(202103241000000001,webShop,2021-03-24 10:00:00,100.00,100.00,2021-03-24 10:02:03,0001,Alice,330106)
#### 常见问题
- Q：Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？
  java.lang.IllegalArgumentException: offset (0) + length (8) exceed the capacity of the array: 6
  A：如果HBase表中的数据是以其他方式导入的话，那么其存储是以String格式存储的，所以使用其他的数据格式将会报该错误。需要将Flink创建HBase源表中非string类型的字段的字段类型重新改为String即可。
  org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SessionTimeoutException: Client session timed out, have not heard from server in 90069ms for connection id 0x0
  A：跨源未绑定或未绑定成功，或是HBase集群安全组未配置放通DLI队列的网段地址。参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)重新配置跨源，或者HBase集群安全组放通DLI队列的网段地址。
