# Elasticsearch
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到云搜索服务CSS的Elasticsearch 引擎的索引中。
Elasticsearch是基于Lucene的当前流行的企业级搜索服务器，具备分布式多用户的能力。其主要功能包括全文检索、结构化搜索、分析、聚合、高亮显示等。能为用户提供实时搜索、稳定可靠的服务。适用于日志分析、站内搜索等场景。
云搜索服务（Cloud Search Service，简称CSS）为DLI提供托管的分布式搜索引擎服务，完全兼容开源Elasticsearch搜索引擎，支持结构化、非结构化文本的多条件检索、统计、报表。
云搜索服务的更多信息，请参见[《云搜索服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/css/index.html)。
更多具体使用可参考开源社区文档：[Elasticsearch SQL 连接器](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/elasticsearch/)。
表1支持类别
| 类别     | 详情        |
| 支持表类型  | 结果表        |
| 支持数据格式 | [JSON](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15021.html) |
- 请务必确保您的账户下已在云搜索服务里创建了集群。如何创建集群请参考《云搜索服务用户指南》中[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-css/css_01_0011.html)章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- with参数中字段只能使用单引号，不能使用双引号。
- 当前只支持CSS集群7.X及以上版本。
- 如果未开启安全模式，语法中hosts字段值以http开头。
- 如果开启安全模式，未开启https，需要配置用户名username、密码password，且语法中hosts字段值以http开头。
- 如果开启安全模式，开启https，需要配置用户名username、密码password、证书位置certificate。请注意该场景hosts字段值以https开头。
- CSS集群安全组入向规则必须开启ICMP。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)章节。
#### 语法格式
create table esSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'elasticsearch-7',
  'hosts' = '',
  'index' = ''
#### 参数说明
表2Elasticsearch结果表参数说明
| 参数                                  | 是否必选 | 默认值      | 类型         | 说明        |
| connector                           | 是    | 无        | String     | 指定要使用的连接器，固定为：elasticsearch-7。表示连接到 Elasticsearch 7.x 及更高版本集群。        |
| hosts                               | 是    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的主机名，多个以';'间隔。        |
| index                               | 是    | 无        | String     | 每条记录的 Elasticsearch 索引。可以是静态索引（例如'myIndex'）或动态索引（例如'index-{log_ts\|yyyy-MM-dd}'）。更多详细信息，请参见下面的[动态索引]。        |
| username                            | 否    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的账号。该账号参数需和密码"password"参数同时配置。        |
| password                            | 否    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的密码。该密码参数需和"username"参数同时配置。        |
| document-id.key-delimiter           | 否    | _        | String     | 复合键的分隔符（默认为"_"），例如，指定为"$"将导致文档 ID 为"KEY1$KEY2$KEY3"。        |
| failure-handler                     | 否    | fail     | String     | 对 Elasticsearch 请求失败情况下的失败处理策略。有效策略为： - fail：如果请求失败并因此导致作业失败，则抛出异常。  - ignore：忽略失败并放弃请求。  - retry-rejected：重新添加由于队列容量饱和而失败的请求。  - 自定义类名称：使用 ActionRequestFailureHandler 的子类进行失败处理。   |
| sink.flush-on-checkpoint            | 否    | true     | Boolean    | 在进行 checkpoint 时是否保证刷出缓冲区中的数据。 如果关闭这一选项，在进行checkpoint时 sink 将不再为所有进行 中的请求等待 Elasticsearch 的执行完成确认。因此，在这种情况下 sink 将不对至少一次的请求的一致性提供任何保证。        |
| sink.bulk-flush.max-actions         | 否    | 1000     | Interger   | 每个批量请求的最大缓冲操作数。可以设置'0'为禁用它。        |
| sink.bulk-flush.max-size            | 否    | 2mb      | MemorySize | 每个批量请求的缓冲操作在内存中的最大值。单位必须为 MB。 可以设置为'0'来禁用它。        |
| sink.bulk-flush.interval            | 否    | 1s       | Duration   | flush 缓冲操作的间隔。 可以设置为'0'来禁用它。 注意，'sink.bulk-flush.max-size'和'sink.bulk-flush.max-actions'都设置为'0'的这种 flush 间隔设置允许对缓冲操作进行完全异步处理。        |
| sink.bulk-flush.backoff.strategy    | 否    | DISABLED | String     | 指定在由于临时请求错误导致任何 flush 操作失败时如何执行重试。有效策略为： - DISABLED：不执行重试，即第一次请求错误后失败。  - CONSTANT：等待重试之间的回退延迟。  - EXPONENTIAL：先等待回退延迟，然后在重试之间指数递增。        |
| sink.bulk-flush.backoff.max-retries | 否    | 无        | Integer    | 最大回退重试次数。        |
| sink.bulk-flush.backoff.delay       | 否    | 无        | Duration   | 每次退避尝试之间的延迟。 对于 CONSTANT 退避策略，该值是每次重试之间的延迟。对于 EXPONENTIAL 退避策略，该值是初始的延迟。        |
| connection.path-prefix              | 否    | 无        | String     | 添加到每个REST通信中的前缀字符串，例如， '/v1'。        |
| connection.request-timeout          | 否    | 无        | Duration   | 从连接管理器请求连接的超时时间。超时时间必须大于或者等于 0，如果设置为 0 则是无限超时。        |
| connection.timeout                  | 否    | 无        | Duration   | 建立请求的超时时间 。 超时时间必须大于或者等于 0 ，如果设置为 0 则是无限超时。        |
| socket.timeout                      | 否    | 无        | Duration   | 等待数据的 socket 的超时时间 (SO_TIMEOUT)。超时时间必须大于或者等于 0，如果设置为 0 则是无限超时。        |
| format                              | 否    | json     | String     | Elasticsearch连接器支持指定格式。该格式必须生成有效的 json 文档。默认情况下使用内置'json'格式。 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15014.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| certificate                         | 否    | 无        | String     | Elasticsearch集群的证书在OBS中的位置。 仅在开启安全模式，且开启https下需要配置该参数。 请先在CSS管理控制台下载证书后将证书上传至OBS，该参数配置的是OBS地址。 例如：obs://bucket/path/CloudSearchService.cer        |
#### 主键处理
Elasticsearch sink 可以根据是否定义了一个主键来确定是在 upsert 模式还是 append 模式下工作。
- 如果定义了主键，Elasticsearch sink 将以upsert模式工作，该模式可以消费包含UPDATE/DELETE消息的查询。
- 如果未定义主键，Elasticsearch sink 将以append模式工作，该模式只能消费包含INSERT消息的查询。
在Elasticsearch连接器中，主键用于计算Elasticsearch 的文档ID，文档ID为最多512字节且不包含空格的字符串。
Elasticsearch连接器通过使用 document-id.key-delimiter 指定的键分隔符按照 DDL 中定义的顺序连接所有主键字段，为每一行记录生成一个文档ID字符串。 某些类型不允许作为主键字段，因为它们没有对应的字符串表示形式，例如，BYTES，ROW，ARRAY，MAP 等。
如果未指定主键，Elasticsearch 将自动生成文档ID。
 #### 动态索引
Elasticsearch sink同时支持静态索引和动态索引。
- 如果您想使用静态索引，则index选项值应为纯字符串，例如 'myusers'，所有记录都将被写入到"myusers"索引中。
- 如果您想使用动态索引，您可以使用 {field_name} 来引用记录中的字段值来动态生成目标索引。
  - 可以使用 '{field_name\|date_format_string}' 将 TIMESTAMP/DATE/TIME 类型的字段值转换为 date_format_string 指定的格式。 date_format_string 与 Java 的 [DateTimeFormatter](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) 兼容。 例如，如果选项值设置为 'myusers-{log_ts\|yyyy-MM-dd}'，则 log_ts 字段值为 2020-03-27 12:25:55 的记录将被写入到 "myusers-2020-03-27" 索引中。
  - 可以使用 '{now()\|date_format_string}' 将当前的系统时间转换为 date_format_string 指定的格式。now() 对应的时间类型是 TIMESTAMP_WITH_LTZ 。 在将系统时间格式化为字符串时会使用 session 中通过 table.local-time-zone 中配置的时区。 使用 NOW(), now(), CURRENT_TIMESTAMP, current_timestamp 均可以。
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
    使用当前系统时间生成的动态索引时， 对于changelog的流，无法保证同一主键对应的记录能产生相同的索引名, 因此使用基于系统时间的动态索引，只能支持 append only 的流。
#### 示例
该示例是从Kafka数据源中读取数据，并写入到Elasticsearch结果表中（本次所使用Elasticsearch版本为7.10.2），其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据Elasticsearch和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Elasticsearch和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据Elasticsearch和Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 登录Elasticsearch集群的Kibana，并选择Dev Tools，输入下列语句并执行，以创建值为orders的index：
   PUT /orders
     "settings": {
       "number_of_shards": 1
   "mappings": {
     "properties": {
       "order_id": {
         "type": "text"
       "order_channel": {
         "type": "text"
       "order_time": {
         "type": "text"
       "pay_amount": {
         "type": "double"
       "real_pay": {
         "type": "double"
       "pay_time": {
         "type": "text"
       "user_id": {
         "type": "text"
       "user_name": {
         "type": "text"
       "area_id": {
         "type": "text"
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。
   如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改。
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE elasticsearchSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'hosts' = 'ElasticsearchAddress:ElasticsearchPort',
     'index' = 'orders'
   insert into elasticsearchSink select * from kafkaSource;
5. 连接Kafka集群，向kafka中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
6. 在Elasticsearch集群的Kibana中输入下述语句并查看相应结果：
   GET orders/_search
     "took" : 201,
     "timed_out" : false,
     "_shards" : {
       "total" : 1,
       "successful" : 1,
       "skipped" : 0,
       "failed" : 0
     "hits" : {
       "total" : {
         "value" : 2,
         "relation" : "eq"
       "max_score" : 1.0,
       "hits" : [
           "_index" : "orders",
           "_type" : "_doc",
           "_id" : "fopyx4sBUuT2wThgYGcp",
           "_score" : 1.0,
           "_source" : {
             "order_id" : "202103241606060001",
             "order_channel" : "appShop",
             "order_time" : "2021-03-24 16:06:06",
             "pay_amount" : 200.0,
             "real_pay" : 180.0,
             "pay_time" : "2021-03-24 16:10:06",
             "user_id" : "0001",
             "user_name" : "Alice",
             "area_id" : "330106"
           "_type" : "_doc",
           "_id" : "f4pyx4sBUuT2wThgYGcr",
           "_score" : 1.0,
           "_source" : {
             "order_id" : "202103241000000001",
             "order_channel" : "webShop",
             "order_time" : "2021-03-24 10:00:00",
             "pay_amount" : 100.0,
             "real_pay" : 100.0,
             "pay_time" : "2021-03-24 10:02:03",
             "user_id" : "0001",
