# Doris结果表
#### 功能描述
Flink SQL作业写Doris结果表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与Doris建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- **如果使用MRS Doris，请在增强型跨源的主机信息中添加MRS集群所有节点的主机ip信息。**
  详细操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述。
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式） 使用**admin**用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- Doris的表名是区分大小写。
- 使用CloudTable的doris时，'fenodes'字段值的端口请用8030，如'xx:8030'。同时安全组请放开端口8030，8040，9030。
- 开启HTTPS后，需要在创建表的**with** 子句中添加如下配置参数：
  - **'doris.enable.https' = 'true'**
  - **'doris.ignore.https.ca' = 'true'**
- 请在Flink"作业编辑"页面选择"运行参数配置"，选择"开启Checkpoint"，否则会导致Doris结果表无法写入数据，且写入Doris的延时取决于设置的Checkpoint的间隔时间。
#### 语法格式
create table dorisSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'connector' = 'doris',
  'fenodes' = 'FE_IP:PORT,FE_IP:PORT,FE_IP:PORT',
  'table.identifier' = 'database.table',
  'username' = 'dorisUsername',
  'password' = 'dorisPassword'
#### 参数说明
**通用配置项​**
| 参数                  | 默认值         | 是否必选 | 参数类型说明        |
| fenodes             | --          | 是    | Doris FE ip地址和port, 多实例之间使用逗号分隔。其中port可登录MRS Manager，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，在搜索框中搜索"http"查看。如果开启https，则搜索"https"。        |
| table.identifier    | --          | 是    | Doris 表名，如：db.tbl。        |
| username            | --          | 是    | 访问 Doris的用户名。        |
| password            | --          | 是    | 访问 Doris的密码。        |
| sink.label-prefix   | ""          | 是    | Stream load导入使用的label前缀。2pc场景下要求全局唯一 ，用来保证Flink的EOS语义。        |
| sink.enable-2pc     | TRUE        | 否    | 是否开启两阶段提交(2pc)，默认为true，保证Exactly-Once语义。        |
| sink.check-interval | 10000       | 否    | 加载时检查间隔异常。        |
| sink.max-retries    | 3           | 否    | 将记录写入数据库失败时的最大重试次数。        |
| sink.buffer-size    | 256 \* 1024 | 否    | 缓存流加载数据的缓冲区大小。        |
| sink.buffer-count   | 3           | 否    | 缓存流加载数据的缓冲区计数。        |
| sink.enable-delete  | TRUE        | 否    | 是否启用删除。此选项需要 Doris 表开启批量删除功能(Doris0.15+版本默认开启)，只支持 Unique 模型。        |
| sink.properties.\*  | --          | 否    | Stream Load 的导入参数。 例如: 'sink.properties.column_separator' = ', ' 定义列分隔符， 'sink.properties.escape_delimiters' = 'true' 特殊字符作为分隔符,'\\x01'会被转换为二进制的0x01 JSON格式导入 'sink.properties.format' = 'json' 'sink.properties.read_json_by_line' = 'true' |
#### 示例
该示例是从Datagen数据源中生成数据，并将结果写入到Doris结果表中。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据Doris所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。参考"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述，在增强型跨源中增加MRS的主机信息。
2. 设置Doris的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。分别根据Doris的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。 参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)。
3. 参考MRS Doris使用指南，创建doris表，创建语句如下：
   CREATE TABLE IF NOT EXISTS dorisdemo
     `user_id` varchar(10) NOT NULL,
     `city` varchar(10),
     `age` int,
     `gender` int
   DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 10
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将Datagen作为数据源，将数据写入到Doris作为结果表中。
   create table student_datagen_source(
     `user_id` String NOT NULL,
     `city` String,
     `age` int,
     `gender` int
   ) with (
     'connector' = 'datagen',
     'rows-per-second' = '1',
     'fields.user_id.kind' = 'random',
     'fields.user_id.length' = '7',
     'fields.city.kind' = 'random',
     'fields.city.length' = '7'
   CREATE TABLE dorisDemo (
     `city` String,
     `age` int,
     `gender` int
   ) with (
     'fenodes' = 'FE_IP:PORT',
     'table.identifier' = 'demo.dorisdemo',
     'username' = 'dorisUser',
     'password' = 'dorisPassword',
     'sink.label-prefix' = 'demo',
     'sink.enable-2pc' = 'true',
     'sink.buffer-count' = '10'
   insert into dorisDemo select * from student_datagen_source
5. 查看doris结果表是否已成功写入数据。
   | user_id | city    | age | gender |
   | 50aff04 | 93406c5 | 12  | 1      |
   | 681a230 | 1f27d06 | 16  | 1      |
   | 006eff4 | 3521ded | 18  | 0      |
