# Doris源表
#### 功能描述
Flink SQL作业读取Doris源表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与Doris建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- **如果使用MRS Doris，请在增强型跨源的主机信息中添加MRS集群所有节点的主机ip信息。**
  详细操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述。
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式） 使用**admin**用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- Doris的表名是区分大小写。
- 使用CloudTable的doris时，'fenodes'字段值的端口请用8030，如'xx:8030'。同时安全组请放开端口8030, 8040，9030。
- 开启HTTPS后，需要在创建表的**with** 子句中添加如下配置参数：
  - **'doris.enable.https' = 'true'**
  - **'doris.ignore.https.ca' = 'true'**
#### 语法格式
create table dorisSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'connector' = 'doris',
  'fenodes' = 'FE_IP:PORT,FE_IP:PORT,FE_IP:PORT',
  'table.identifier' = 'database.table',
  'username' = 'dorisUsername',
  'password' = 'dorisPassword'
#### 参数说明
**通用配置项​**
| 参数                               | 默认值                | 是否必选 | 参数类型说明        |
| fenodes                          | --                 | 是    | Doris FE ip地址和port, 多实例之间使用逗号分隔。其中port可登录MRS Manager，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，在搜索框中搜索"http"查看。如果开启https，则搜索"https"。 |
| table.identifier                 | --                 | 是    | Doris表名，如：db.tbl        |
| username                         | --                 | 是    | 访问Doris的用户名。        |
| password                         | --                 | 是    | 访问Doris的密码。        |
| doris.request.retries            | 3                  | 否    | 向Doris发送请求的重试次数。        |
| doris.request.connect.timeout.ms | 30000              | 否    | 向Doris发送请求的连接超时时间。        |
| doris.request.read.timeout.ms    | 30000              | 否    | 向Doris发送请求的读取超时时间。        |
| doris.request.query.timeout.s    | 3600               | 否    | 查询Doris的超时时间，默认值为1小时，-1表示无超时限制。        |
| doris.request.tablet.size        | Integer. MAX_VALUE | 否    | 一个 Partition 对应的Doris Tablet 个数。 此数值设置越小，则会生成越多的 Partition。从而提升 Flink 侧的并行度，但同时会对 Doris 造成更大的压力。                       |
| doris.batch.size                 | 1024               | 否    | 一次从 BE 读取数据的最大行数。增大此数值可减少Flink与Doris之间建立连接的次数。 从而减轻网络延迟所带来的额外时间开销。                                                     |
| doris.exec.mem.limit             | 2147483648         | 否    | 单个查询的内存限制。默认为 2GB，单位为字节。        |
| doris.deserialize.arrow.async    | FALSE              | 否    | 是否支持异步转换 Arrow 格式到 flink-doris-connector 迭代所需的 RowBatch。                                                               |
| doris.deserialize.queue.size     | 64                 | 否    | 异步转换 Arrow 格式的内部处理队列，当doris.deserialize.arrow.async 为 true 时生效。                                                        |
| doris.read.field                 | --                 | 否    | 读取 Doris 表的列名列表，多列之间使用逗号分隔。        |
| doris.filter.query               | --                 | 否    | 过滤读取数据的表达式，此表达式透传给 Doris。Doris 使用此表达式完成源端数据过滤。        |
#### 示例
该示例是从Doris源表读取数据，并输入到 print connector。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据Doris所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。参考"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述，在增强型跨源中增加MRS的主机信息。
2. 设置Doris的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据Doris的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 创建Doris表，并插入10条数据。创建语句如下：
   CREATE TABLE IF NOT EXISTS dorisdemo
     `user_id` varchar(10) NOT NULL,
     `city` varchar(10),
     `age` int,
     `gender` int
   DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 10;
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user1', 'city1', 20, 1);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user2', 'city2', 21, 0);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user3', 'city3', 22, 1);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user4', 'city4', 23, 0);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user5', 'city5', 24, 1);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user6', 'city6', 25, 0);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user7', 'city7', 26, 1);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user8', 'city8', 27, 0);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user9', 'city9', 28, 1);
   INSERT INTO dorisdemo VALUES ('user10', 'city10', 29, 0);
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本读取Doris表，并打印。
   CREATE TABLE dorisDemo (
     `user_id` String NOT NULL,
     `city` String,
     `age` int,
     `gender` int
   ) with (
     'table.identifier' = 'demo.dorisdemo',
     'username' = 'dorisUser',
     'password' = 'dorisPassword',
     'doris.request.retries'='3',
     'doris.batch.size' = '100'
   CREATE TABLE print (
     `city` String,
     `age` int,
     `gender` int
   ) with (
     'connector' = 'print'
   insert into print select * from dorisDemo;
5. 查看print结果表数据。
   +I[user5, city5, 24, 1]
   +I[user4, city4, 23, 0]
   +I[user3, city3, 22, 1]
   +I[user10, city10, 29, 0]
   +I[user6, city6, 25, 0]
   +I[user1, city1, 20, 1]
   +I[user9, city9, 28, 1]
   +I[user7, city7, 26, 1]
   +I[user8, city8, 27, 0]
   +I[user2, city2, 21, 0]
