# DataGen
#### 功能描述
DataGen主要用于生成随机数据，可用于调试以及测试等场景。
表1支持类别
| 类别    | 详情 |
| 支持表类型 | 源表 |
#### 注意事项
- 创建DataGen表时，表字段类型不支持Array，Map和Row复杂类型，可以通过[CREATE TABLE语句](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15006.html)中的"**COMPUTED COLUMN**"来进行类似功能构造。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
#### 语法格式
create table dataGenSource(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (',' WATERMARK FOR rowtime_column_name AS watermark-strategy_expression)
with (
  'connector' = 'datagen'
#### 参数说明
表2参数说明
| 参数                | 是否必选 | 默认值             | 数据类型        | 参数说明        |
| connector         | 是    | 无               | String      | 指定要使用的连接器，这里是'datagen'。        |
| rows-per-second   | 否    | 10000           | Long        | 每秒生成的行数，用以控制数据发出速率。        |
| number-of-rows    | 否    | 无               | Long        | 生成数据的总行数。默认条件下，不限制生成数据的总行数。如果有字段生成器类型为序列生成器，则当生成数据的行数达到上限或者序列数字达到结束值时，都不会再生成数据。        |
| fields.#.kind     | 否    | random          | String      | 指定 '#' 字段的生成器。 **'#' 字段必须是DataGen表中的字段，实际使用时需要将'#'替换为相应字段名。**其他各参数的'#'号意义相同，不再重复描述。 参数值可以是 'sequence' 或 'random'，具体含义如下： - random是默认值，表示无界的随机生成器。您可以通过"fields.#.max"和"fields.#.min"参数指定随机生成数的最大和最小值。当指定的字段类型为char、varchar、string时，可以通过"fields.#.length"参数指定长度。当指定的字段类型为时间戳类型时，可以通过"fields.#.max-past"参数指定相对当前时间向过去偏移的最大值。  - sequence表示有界的序列生成器。您可以通过"fields.#.start"和"fields.#.end"指定序列的起始和结束值，当序列数字达到结束值时，就不会再生成数据。   |
| fields.#.min      | 否    | '#'号指定的字段类型的最小值 | '#'号指定的字段类型 | 当"fields.#.kind"字段为：random时有效。 表示随机生成器的最小值，'#' 指定的字段仅适用于数字类型。        |
| fields.#.max      | 否    | '#'号指定的字段类型的最大值 | '#'号指定的字段类型 | 当"fields.#.kind"字段为：random时有效。 随机生成数的最大值，'#' 指定的字段仅适用于数字类型。        |
| fields.#.max-past | 否    | 0               | Duration    | 当"fields.#.kind"字段为：random时有效。 随机生成器生成相对当前时间向过去偏移的最大值，'#' 指定的字段仅适用于时间戳类型。        |
| fields.#.length   | 否    | 100             | Integer     | 当"fields.#.kind"字段为：random时有效。 随机生成器生成字符的长度，'#' 指定的字段仅适用于char、varchar、string。        |
| fields.#.start    | 否    | 无               | '#'号指定的字段类型 | 当"fields.#.kind"字段为：sequence时有效。 序列生成器的起始值。        |
| fields.#.end      | 否    | 无               | '#'号指定的字段类型 | 当"fields.#.kind"字段为：sequence时有效。 序列生成器的结束值。        |
#### 示例
参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，运行如下作业脚本，通过DataGen表产生随机数据并输出到Print结果表中。
  user_id string,
  amount int
) with (
  'connector' = 'datagen',
  'rows-per-second' = '1', --每秒生成一条数据
  'fields.user_id.kind' = 'random', --为字段user_id指定random生成器
  'fields.user_id.length' = '3', --限制字段user_id长度为3
  'fields.amount.kind' = 'sequence', --为字段amount指定sequence生成器
  'fields.amount.start' = '1', --字段amount的起始值
  'fields.amount.end' = '1000' --字段amount的结束值
create table printSink(
  user_id string,
  amount int
) with (
  'connector' = 'print'
insert into printSink select * from dataGenSource;
该作业提交后，作业状态变成"运行中"，后续您可通过如下操作查看输出结果。
- 方法一：
  1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
  2. 在对应Flink作业所在行的"操作"列，选择"更多 \> FlinkUI"。
  3. 在FlinkUI界面，选择"Task Managers"，单击对应的任务名称，选择"Stdout"查看作业运行日志。
- 方法二：如果在提交运行作业前"运行参数"选择了"保存作业日志"，可以通过如下操作查看。
  2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
  3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载文件名包含taskmanager.out的文件查看结果日志。
