# ClickHouse
#### 功能描述
DLI支持将Flink作业数据输出到ClickHouse数据库中，表类型仅支持结果表。
ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。详细请参考[ClickHouse组件操作](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2345.html)。
表1支持类别
| 类别    | 详情  |
| 支持表类型 | 结果表 |
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上。
- 该场景需要与ClickHouse建立增强型跨源连接，并根据实际情况设置ClickHouse集群所在安全组规则中的端口。 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.15"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 认证用的username和password等硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议使用DEW管理凭证。配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。[Flink Opensource SQL使用DEW管理访问凭据](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0210.html)
- 创建MRS的ClickHouse集群，集群版本选择MRS 3.1.0及以上版本。
- ClickHouse结果表不支持删除表数据操作。
- Flink中支持字段类型范围为：string、tinyint、smallint、int、bigint、float、double、date、timestamp、decimal以及Array。 其中Array中的数据类型仅支持int、bigint、string、float、double。
#### 语法格式
create table clickhouseSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'type' = 'clickhouse',
  'url' = '',
  'table-name' = ''
#### 参数说明
表2参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值                                   | 数据类型     | 说明        |
| connector                  | 是    | 无                                     | String   | 固定为：clickhouse        |
| url                        | 是    | 无                                     | String   | ClickHouse的url。 参数格式为：jdbc:clickhouse://**ClickHouseBalancer实例业务IP1** :**ClickHouseBalancer端口** ,**ClickHouseBalancer实例业务IP2** :**ClickHouseBalancer端口** /**数据库名** - ClickHouseBalancer实例的IP地址： 登录MRS管理控制台，选择"集群名称 \> 组件管理 \> ClickHouse \> 实例"，获取ClickHouseBalancer实例的业务IP。   - ClickHouseBalancer端口： 登录MRS管理控制台，选择"集群名称 \> 组件管理 \> ClickHouse \> 服务配置"，角色选择"ClickHouseBalancer"。当MRS集群未开启Kerberos认证时，搜索"lb_http_port"配置参数值，默认值为21425；当开启Kerberos认证时，搜索"lb_https_port"配置参数值，默认值为21426。   - 数据库名为ClickHouse集群创建的数据库名称。如果数据库名不存在，则不需要填写。  - 建议配置多个ClickHouseBalancer实例IP以避免ClickHouseBalancer实例单点故障。  - MRS集群开启开启Kerberos认证时，还需要在url中加上ssl、sslmode请求参数，将ssl设为true，sslmode设为none，示例见[示例2]。   |
| table-name                 | 是    | 无                                     | String   | ClickHouse的表名。        |
| driver                     | 否    | ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver | String   | 连接数据库所需要的驱动。若未配置，则会自动通过URL提取，默认为ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver。        |
| username                   | 否    | 无                                     | String   | 访问ClickHouse数据库的账号名，MRS集群开启Kerberos认证时需要填写。        |
| password                   | 否    | 无                                     | String   | 访问ClickHouse数据库账号的密码，MRS集群开启Kerberos认证时需要填写。        |
| sink.buffer-flush.max-rows | 否    | 100                                   | Integer  | 写数据时刷新数据的最大行数，默认值为100。        |
| sink.buffer-flush.interval | 否    | 1s                                    | Duration | 刷新数据的时间间隔，单位可以为ms、milli、millisecond/s、sec、second/min、minute等，默认值为1s。设置为0则表示不根据时间刷新。        |
| sink.max-retries           | 否    | 3                                     | Integer  | 写数据失败时的最大尝试次数，默认值为3。        |
#### 示例
- **示例1：从Kafka中读取数据，并将数据插入ClickHouse中（ClickHouse版本为MRS的21.3.4.25，且MRS集群未开启Kerberos认证）：**
  1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据ClickHouse和Kafka集群所在的虚拟私有云和子网分别创建跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
  2. 设置ClickHouse和Kafka集群安全组的入向规则，使其对当前将要使用的Flink作业队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据ClickHouse和Kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
  3. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端，并使用以下命令查询集群标识符cluster等其他环境参数信息。 详细操作请参考[从零开始使用ClickHouse](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2345.html)。
     select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;
     其返回信息如下图：
     ┌─cluster────┬────┬─shard_num─┐
     │ default_cluster │    1   │           1 │
     │ default_cluster │    1   │           2 │
     根据获取到的集群标识符cluster，例如当前为default_cluster ，使用以下命令在ClickHouse的default_cluster集群节点上创建数据库flink。
     CREATE DATABASE flink ON CLUSTER default_cluster;
  4. 使用以下命令在default_cluster集群节点上和flink数据库下创建表名为order的ReplicatedMergeTree表。
     CREATE TABLE flink.order ON CLUSTER default_cluster(order_id String,order_channel String,order_time String,pay_amount Float64,real_pay Float64,pay_time String,user_id String,user_name String,area_id String) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/flink/order', '{replica}')ORDER BY order_id;
  5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将DMS Kafka作为数据源，ClickHouse作业结果表。
     如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改。
     create table orders (
       order_id string,
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
       'connector' = 'kafka',
       'topic' = 'KafkaTopic',
       'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
       'properties.group.id' = 'GroupId',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       'format' = 'json'
     create table clickhouseSink(
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) with (
       'connector' = 'clickhouse',
       'url' = 'jdbc:clickhouse://ClickhouseAddress1:ClickhousePort,ClickhouseAddress2:ClickhousePort/flink',
       'username' = 'username',
       'password' = 'password',
       'table-name' = 'order',
       'sink.buffer-flush.max-rows' = '10',
       'sink.buffer-flush.interval' = '3s'
     insert into clickhouseSink select * from orders;
  6. 连接Kafka集群，向DMS Kafka中插入以下测试数据：
     {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
     {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
     {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
  7. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse，执行以下查询命令，查询写入flink数据库下order表中的数据。
     select * from flink.order;
     查询结果参考如下：
     202103241000000001 webShop 2021-03-24 10:00:00 100 100 2021-03-24 10:02:03 0001 Alice 330106
     202103241606060001 appShop 2021-03-24 16:06:06 200 180 2021-03-24 16:10:06 0001 Alice 330106
     202103251202020001 miniAppShop 2021-03-25 12:02:02 60 60 2021-03-25 12:03:00 0002 Bob 330110
- **示例2：从Kafka中读取数据，并将数据插入ClickHouse中（ClickHouse版本为MRS的21.3.4.25，且MRS集群开启Kerberos认证）**
  3. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端，并使用以下命令查询集群标识符cluster等其他环境参数信息。 参考[从零开始使用ClickHouse](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2345.html)。
     其返回信息如下图：
  5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将Kafka作为数据源，ClickHouse作业结果表。
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
       'format' = 'json'
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) with (
       'url' = 'jdbc:clickhouse://ClickhouseAddress1:ClickhousePort,ClickhouseAddress2:ClickhousePort/flink?ssl=true&sslmode=none',
       'password' = 'password', --DEW凭据中的key
       'sink.buffer-flush.interval' = '3s',
       'dew.endpoint'='kms.xx.xx.com', --使用的DEW服务所在的endpoint信息
       'dew.csms.secretName'='xx', --DEW服务通用凭据的凭据名称
       'dew.csms.decrypt.fields'='password', --password字段值需要利用DEW凭证管理,进行解密替换
       'dew.csms.version'='v1'
  6. 连接Kafka集群，向Kafka中插入以下测试数据：
     查询结果参考如下：
