# Parquet Format
#### 功能描述
Apache Parquet格式允许读写 Parquet 数据。更多具体使用可参考开源社区文档：[Parquet Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/parquet/)。
#### 支持的Connector
- FileSystem
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                   | 是否必选 | 默认值   | 类型      | 描述        |
| format               | 是    | 无     | String  | 指定使用的格式，此处应为"parquet"。        |
| parquet.utc-timezone | 否    | false | Boolean | 使用 UTC 时区或本地时区在纪元时间和 LocalDateTime 之间进行转换。Hive 0.x/1.x/2.x 使用本地时区，但 Hive 3.x 使用 UTC 时区。 |
#### 数据类型映射
目前，Parquet 格式类型映射与 Apache Hive 兼容，但与 Apache Spark 有所不同：
- Timestamp：不论精度，映射 timestamp 类型至 int96。
- Decimal：根据精度，映射 decimal 类型至固定长度字节的数组。
下表列举了 Flink 中的数据类型与 JSON 中的数据类型的映射关系。
**注意：**复合数据类型暂只支持写不支持读（Array、Map 与 Row）。
表2数据类型映射
| Flink数据类型               | Parquet类型            | Parquet逻辑类型 |
| CHAR / VARCHAR / STRING | BINARY               | UTF8        |
| BOOLEAN                 | BOOLEAN              | -           |
| BINARY / VARBINARY      | BINARY               | -           |
| DECIMAL                 | FIXED_LEN_BYTE_ARRAY | DECIMAL     |
| TINYINT                 | INT32                | INT_8       |
| SMALLINT                | INT32                | INT_16      |
| INT                     | INT32                | -           |
| BIGINT                  | INT64                | -           |
| FLOAT                   | FLOAT                | -           |
| DOUBLE                  | DOUBLE               | -           |
| DATE                    | INT32                | DATE        |
| TIME                    | INT32                | TIME_MILLIS |
| TIMESTAMP               | INT96                | -           |
| ARRAY                   | -                    | LIST        |
| MAP                     | -                    | MAP         |
| ROW                     | -                    | STRUCT      |
#### 示例
使用kafka发送数据，输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列\> 找到作业的所属队列\> 更多\> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，**开启checkpoint** ，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic-pattern' = 'kafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE sink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'filesystem',
     'format' = 'parquet',
     'path' = 'obs://xx'
   insert into sink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的作为source的topic中插入下列数据：
   202103251505050001,appShop,2021-03-25 15:05:05,500.00,400.00,2021-03-25 15:10:00,0003,Cindy,330108
   202103241606060001,appShop,2021-03-24 16:06:06,200.00,180.00,2021-03-24 16:10:06,0001,Alice,330106
4. 读取sink表中配置的obs路径中的parquet文件，其数据结果如下
   202103251202020001, miniAppShop, 2021-03-25 12:02:02, 60.0, 60.0, 2021-03-25 12:03:00, 0002, Bob, 330110
   202103241606060001, appShop, 2021-03-24 16:06:06, 200.0, 180.0, 2021-03-24 16:10:06, 0001, Alice, 330106
