# Ogg Format
#### 功能描述
[Oracle GoldenGate](https://www.oracle.com/integration/goldengate/) (a.k.a ogg) 是一个实现异构 IT 环境间数据实时数据集成和复制的综合软件包。 该产品集支持高可用性解决方案、实时数据集成、事务更改数据捕获、运营和分析企业系统之间的数据复制、转换和验证。Ogg 为变更日志提供了统一的格式结构，并支持使用 JSON 序列化消息。
Flink 支持将 Ogg JSON 消息解析为 INSERT/UPDATE/DELETE 消息到 Flink SQL 系统中。在很多情况下，利用这个特性非常有用，例如
- 将增量数据从数据库同步到其他系统
- 日志审计
- 数据库的实时物化视图
- 关联维度数据库的变更历史，等等
Flink 还支持将 Flink SQL 中的 INSERT/UPDATE/DELETE 消息编码为 Ogg JSON 格式的消息, 输出到 Kafka 等存储中。 但需要注意, 目前 Flink 还不支持将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 合并为一条 UPDATE 消息. 因此, Flink 将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 分别编码为 DELETE 和 INSERT 类型的 Ogg 消息。
#### 支持的Connector
- Kafka
- FileSystem
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                      | 是否必须 | 默认值    | 类型      | 描述        |
| format                                  | 是    | (none) | String  | 指定要使用的格式，此处应为 'ogg-json'。        |
| ogg-json.ignore-parse-errors            | 否    | false  | Boolean | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| debezium-json.timestamp-format.standard | 否    | 'SQL'  | String  | 声明输入和输出的时间戳格式。当前支持的格式为'SQL' 以及 'ISO-8601'： - 可选参数 'SQL' 将会以 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析时间戳, 例如 '2020-12-30 12:13:14.123'，且会以相同的格式输出。  - 可选参数 'ISO-8601' 将会以 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析输入时间戳, 例如 '2020-12-30T12:13:14.123' ，且会以相同的格式输出。                  |
| ogg-json.map-null-key.mode              | 否    | 'FAIL' | String  | 指定处理 Map 中 key 值为空的方法. 当前支持的值有 'FAIL', 'DROP' 和 'LITERAL': - Option 'FAIL' 将抛出异常。  - Option 'DROP' 将丢弃 Map 中 key 值为空的数据项。  - Option 'LITERAL' 将使用字符串常量来替换 Map 中的空 key 值。字符串常量的值由 ogg-json.map-null-key.literal 定义。   |
| ogg-json.map-null-key.literal           | 否    | 'null' | String  | 当 'ogg-json.map-null-key.mode' 是 LITERAL 的时候，指定字符串常量替换 Map 中的空 key 值。        |
#### 元数据
表2元数据
| Key                 | 数据类型                  | 描述        |
| table               | STRING NULL           | 包含完全限定的表名。完全限定表名的格式为：CATALOG NAME.SCHEMA NAME.TABLE NAME                                                  |
| primary-keys        | ARRAY\<STRING\> NULL  | 保存源表的主键的列名的数组。 如果includePrimaryKeys配置属性设置为true，则仅在JSON输出中包含primary-keys字段。 |
| ingestion-timestamp | TIMESTAMP_LTZ(6) NULL | connector处理事件的时间戳。对应Ogg记录中的current_ts字段。        |
| event-timestamp     | TIMESTAMP_LTZ(6) NULL | 源系统创建事件的时间戳。对应Ogg记录的op_ts字段。        |
元数据的使用用例参考如下：
CREATE TABLE KafkaTable (
  origin_ts TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.ingestion-timestamp' VIRTUAL,
  event_time TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.event-timestamp' VIRTUAL,
  origin_table STRING METADATA FROM 'value.table' VIRTUAL,
  primary_keys ARRAY<STRING> METADATA FROM 'value.primary_keys' VIRTUAL,
  user_id BIGINT,
  item_id BIGINT,
  behavior STRING
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'kafkaTopic',
  'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
  'properties.group.id' = 'GroupId',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'value.format' = 'ogg-json'
#### 示例
使用ogg-json读取kafka中的ogg记录，并输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列 \> 找到作业的所属队列 \> 更多 \> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.15版本，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     id bigint,
     name string,
     description string,
     weight DECIMAL(10, 2)
   ) WITH (
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'ogg-json'
   CREATE TABLE printSink (
     id bigint,
     name string,
     description string,
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据，该数据表示Oracle PRODUCTS 表 有 4 列 (id, name, description and weight). 上面的 JSON 消息是 PRODUCTS 表上的一条更新事件，其中 id = 111 的行的 weight 值从 5.18 更改为 5.15。
     "before": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "description": "Big 2-wheel scooter",
       "weight": 5.18
     "after": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "weight": 5.15
     "op_type": "U",
     "op_ts": "2020-05-13 15:40:06.000000",
     "current_ts": "2020-05-13 15:40:07.000000",
     "primary_keys": [
       "id"
     "pos": "00000000000000000000143",
     "table": "PRODUCTS"
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
   -U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.18]
   +U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.15]
