# Maxwell Format
#### 功能描述
Maxwell是一个CDC（Changelog Data Capture）工具，可以将MySql中的更改实时流式写入到Kafka等流式connector。Maxwell为changelog提供了统一的格式，而且支持使用JSON对消息进行序列化。
Flink 支持将 Maxwell JSON 消息解释为 INSERT/UPDATE/DELETE 消息到 Flink SQL 系统中。在许多情况下，这对于利用此功能很有用。
例如：
- 将数据库中的增量数据同步到其他系统
- 审计日志
- 数据库的实时物化视图
- 临时连接更改数据库表的历史等等。
Flink 还支持将 Flink SQL 中的 INSERT/UPDATE/DELETE 消息编码为 Maxwell JSON 消息，并发送到 Kafka 等外部系统。但是，目前 Flink 无法将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 合并为一条 UPDATE 消息。因此，Flink 将 UPDATE_BEFORE 和 UDPATE_AFTER 编码为 DELETE 和 INSERT Maxwell 消息。
更多具体使用可参考开源社区文档：[Maxwell Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/maxwell/)。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Filesystem
#### 注意事项
Maxwell应用允许将每个变动消息精确地传递一次。在这种情况下，Flink在消费Maxwell生成的消息时处理得很好。如果Maxwell应用程序在at-least-once模式处理，它可能向Kafka写入重复的改动消息，Flink将获得重复的消息。这可能会导致Flink查询得到错误的结果或意外的异常。因此，在这种情况下，建议将作业配置table.exec.source.cdc-events-duplicate设置为true，并在源表上定义PRIMARY KEY。Framework将生成一个额外的有状态操作符，并使用主键对变更事件进行去重，并生成一个规范化的changelog流。
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                          | 是否必选 | 默认值    | 类型      | 说明        |
| format                                      | 是    | (none) | String  | 指定使用格式，此处使用'maxwell-json'。        |
| maxwell-json.ignore-parse-errors            | 否    | false  | Boolean | 跳过解析错误而不是失败的字段和行。出现错误时，字段设置为空。        |
| maxwell-json.timestamp-format.standard      | 否    | 'SQL'  | String  | 指定输入和输出时间戳格式。当前支持的值为"SQL"和"ISO-8601"： - 'SQL'将以"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}"格式解析输入时间戳，例如'2020-12-30 12:13:14.123' 并以相同格式输出时间戳。  - 'ISO-8601'将以"yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}"格式解析输入时间戳，例如'2020-12-30T12:13:14.123' 并以相同格式输出时间戳。                    |
| maxwell-json.map-null-key.mode              | 否    | 'FAIL' | String  | 指定序列化map数据的null键时的处理模式。当前支持的值为"FAIL"、"DROP"和"LITERAL"： - 'FAIL'将在遇到带有null键的map时抛出异常。  - 'DROP'将删除map数据的null键条目。  - 'LITERAL'将使用字符串代替null键。字符串由 maxwell-json.map-null-key.literal 选项定义。   |
| maxwell-json.map-null-key.literal           | 否    | 'null' | String  | 当 'maxwell-json.map-null-key.mode' 为 LITERAL 时，指定字符串以替换null键。        |
| maxwell-json.encode.decimal-as-plain-number | 否    | false  | Boolean | 将所有小数编码为普通数字，而不是可能的科学计数法。默认情况下，小数可以使用科学计数法书写。例如，0.000000027在默认情况下被编码为2.7E-8，如果将此选项设置为true，则将被写入为0.000000027。        |
#### 元数据
元数据可以在 DDL 中作为只读（虚拟）meta 列声明。
表2元数据
| Key                 | 数据类型                  | 说明                                               |
| database            | STRING NULL           | 源数据库。对应于Maxwell记录中的数据库字段（如果可用）。                  |
| table               | STRING NULL           | 源数据库中的表。对应于Maxwell记录中的表字段（如果可用）。                 |
| primary-key-columns | ARRAY\<STRING\> NULL  | 主键名数组。对应于Maxwell记录中的primary_key_columns字段（如果可用）。 |
| ingestion-timestamp | TIMESTAMP_LTZ(3) NULL | 连接器处理事件的时间戳。对应Maxwell记录中的ts字段。                   |
元数据使用示例如下：
CREATE TABLE KafkaTable (
  origin_database STRING METADATA FROM 'value.database' VIRTUAL,
  origin_table STRING METADATA FROM 'value.table' VIRTUAL,
  origin_primary_key_columns ARRAY<STRING> METADATA FROM 'value.primary-key-columns' VIRTUAL,
  origin_ts TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.ingestion-timestamp' VIRTUAL,
  user_id BIGINT,
  item_id BIGINT,
  behavior STRING
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'kafkaTopic',
  'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
  'properties.group.id' = 'GroupId',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'value.format' = 'maxwell-json'
#### 示例
使用kafka发送数据，输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列 \> 找到作业的所属队列 \> 更多 \> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.15，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     id bigint,
     name string,
     description string,
     weight DECIMAL(10, 2)
   ) WITH (
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'maxwell-json'
   CREATE TABLE printSink (
     id bigint,
     name string,
     description string,
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据（每个字段的含义请参考[Maxwell documentation](https://maxwells-daemon.io/dataformat/)）：
      "database":"test",
      "table":"e",
      "type":"insert",
      "ts":1477053217,
      "xid":23396,
      "commit":true,
      "position":"master.000006:800911",
      "server_id":23042,
      "thread_id":108,
      "primary_key": [1, "2016-10-21 05:33:37.523000"],
      "primary_key_columns": ["id", "c"],
      "data":{
        "id":111,
        "name":"scooter",
        "description":"Big 2-wheel scooter",
        "weight":5.15
      "old":{
        "weight":5.18
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
   +I[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.15]
