# JSON Format
#### 功能描述
JSON Format 能读写 JSON 格式的数据。当前，JSON schema 是从 table schema 中自动推导而得的。更多具体使用可参考开源社区文档：[JSON Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/json/)。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Upsert Kafka
- Elasticsearch
#### 参数说明
表1
| 参数                                  | 是否必选 | 默认值    | 类型      | 说明        |
| format                              | 是    | (none) | String  | 声明使用的格式，这里应为'json'。        |
| json.fail-on-missing-field          | 否    | false  | Boolean | 当解析字段缺失时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。        |
| json.ignore-parse-errors            | 否    | false  | Boolean | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| json.timestamp-format.standard      | 否    | 'SQL'  | String  | 声明输入和输出的 TIMESTAMP 和 TIMESTAMP_LTZ 的格式。当前支持的格式为'SQL' 以及 'ISO-8601'： - 可选参数 'SQL' 将会以 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析 TIMESTAMP, 例如 "2020-12-30 12:13:14.123"， 以 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}'Z'" 的格式解析 TIMESTAMP_LTZ, 例如 "2020-12-30 12:13:14.123Z" 且会以相同的格式输出。  - 可选参数 'ISO-8601' 将会以 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析输入 TIMESTAMP, 例如 "2020-12-30T12:13:14.123" ， 以 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}'Z'" 的格式解析 TIMESTAMP_LTZ, 例如 "2020-12-30T12:13:14.123Z" 且会以相同的格式输出。   |
| json.map-null-key.mode              | 否    | 'FALL' | String  | 指定处理 Map 中 key 值为空的方法。当前支持的值有：'FAIL'，'DROP'和'LITERAL'。 - Option 'FAIL' 将抛出异常，如果遇到 Map 中 key 值为空的数据。  - Option 'DROP' 将丢弃 Map 中 key 值为空的数据项。  - Option 'LITERAL' 将使用字符串常量来替换 Map 中的空 key 值。字符串常量的值由 'json.map-null-key.literal' 定义。        |
| json.map-null-key.literal           | 否    | 'null' | String  | 当 'json.map-null-key.mode' 是LITERAL的时候，指定字符串常量替换 Map 中的空 key 值。        |
| json.encode.decimal-as-plain-number | 否    | false  | Boolean | 将所有 DECIMAL 类型的数据保持原状，不使用科学计数法表示。例：0.000000027 默认会表示为 2.7E-8。当此选项设为 true 时，则会表示为 0.000000027。        |
#### 数据类型映射
当前，JSON schema 将会自动从 table schema 之中自动推导得到。不支持显式地定义 JSON schema。
在 Flink 中，JSON Format 使用 [jackson databind API](https://github.com/FasterXML/jackson-databind) 去解析和生成 JSON。
下表列出了 Flink 中的数据类型与 JSON 中的数据类型的映射关系。
表2数据类型映射
| Flink SQL类型                    | JSON类型                                             |
| CHAR / VARCHAR / STRING        | string                                             |
| BOOLEAN                        | boolean                                            |
| BINARY / VARBINARY             | string with encoding: base64                       |
| DECIMAL                        | number                                             |
| TINYINT                        | number                                             |
| SMALLINT                       | number                                             |
| INT                            | number                                             |
| BIGINT                         | number                                             |
| FLOAT                          | number                                             |
| DOUBLE                         | number                                             |
| DATE                           | string with format: date                           |
| TIME                           | string with format: time                           |
| TIMESTAMP                      | string with format: date-time                      |
| TIMESTAMP_WITH_LOCAL_TIME_ZONE | string with format: date-time (with UTC time zone) |
| INTERVAL                       | number                                             |
| ARRAY                          | array                                              |
| MAP / MULTISET                 | object                                             |
| ROW                            | object                                             |
#### 示例
该示例是从kafka的一个topic中读取数据，并使用kafka sink将数据写入到kafka的另一个topic中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功
2. 创建flink opensource sql作业，并选择flink版本为1.15，选择保存日志，然后提交并运行，其SQL代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'kafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向作为source的kafka的topic中插入下列数据：
   {"order_id":"202103241000000001","order_channel":"webShop","order_time":"2021-03-24 10:00:00","pay_amount":100.0,"real_pay":100.0,"pay_time":"2021-03-24 10:02:03","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
      +I[202103241000000001, webShop, 2021-03-24 10:00:00, 100.0, 100.0, 2021-03-24 10:02:03, 0001, Alice, 330106]
      +I[202103241606060001, appShop11, 2021-03-24 16:06:06, 200.0, 180.0, 2021-03-24 16:10:06, 0001, Alice, 330106]
