# Debezium Format
#### 功能描述
Debezium是一个 CDC（Changelog Data Capture，变更数据捕获）的工具，可以把其他数据库的更改实时流式传输到 Kafka 中。 Debezium 为变更日志提供了统一的格式结构，并支持使用 JSON 和 Apache Avro 序列化消息。
Flink 支持将 Debezium JSON 和 Avro 消息解析为 INSERT / UPDATE / DELETE 消息到 Flink SQL 系统中。在很多情况下，利用这个特性非常的有用，例如：
- 将增量数据从数据库同步到其他系统
- 日志审计
- 数据库的实时物化视图
- 关联维度数据库的变更历史
Flink 还支持将 Flink SQL 中的 INSERT / UPDATE / DELETE 消息编码为 Debezium 格式的 JSON 或 Avro 消息，输出到 Kafka 等存储中。 但需要注意的是，目前 Flink 还不支持将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 合并为一条 UPDATE 消息。因此，Flink 将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 分别编码为 DELETE 和 INSERT 类型的 Debezium 消息。
更多具体使用可参考开源社区文档：[Debezium Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/debezium/)。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Filesystem
#### 注意事项
- 重复的变更事件 在正常的操作环境下，Debezium 应用能以exactly-once的语义投递每条变更事件。在这种情况下，Flink 消费 Debezium 产生的变更事件能够工作得很好。 当发生故障时，Debezium应用只能保证at-least-once的投递语义。即在非正常情况下，Debezium可能会投递重复的变更事件到Kafka中，当Flink从Kafka中消费的时候就会得到重复的事件。 这可能会导致Flink query的运行得到错误的结果或者非预期的异常。
  解决方案：将作业参数 [table.exec.source.cdc-events-duplicate](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/dev/table/config/#table-exec-source-cdc-events-duplicate) 设置成true，并在该source上定义PRIMARY KEY。
  框架会生成一个额外的有状态算子，使用该primary key来对变更事件去重并生成一个规范化的changelog流。
  更新信息请参考[Debezium 官方文档](https://debezium.io/documentation/faq/#what_happens_when_an_application_stops_or_crashes)。
- 消费Debezium Postgres Connector产生的数据 如果您正在使用Debezium PostgreSQL Connector捕获变更到 Kafka，请确保被监控表的[REPLICA IDENTITY](https://www.postgresql.org/docs/current/sql-altertable.html#SQL-CREATETABLE-REPLICA-IDENTITY) 已经被配置成FULL ，默认值是DEFAULT。 否则，Flink SQL将无法正确解析Debezium数据。
  当配置为 FULL 时，更新和删除事件将完整包含所有列的之前的值。
  当为其他配置时，更新和删除事件的"before"字段将只包含primary key字段的值，或者为 null（没有 primary key）。
  您可以通过运行 ALTER TABLE \<your-table-name\> REPLICA IDENTITY FULL 来更改 REPLICA IDENTITY 的配置。
#### 参数说明
Flink 提供了 debezium-avro-confluent 和 debezium-json 两种 format 来解析 Debezium 生成的 JSON 格式和 Avro 格式的消息。 请使用 debezium-avro-confluent 来解析 Debezium 的 Avro 消息，使用 debezium-json 来解析 Debezium 的 JSON 消息。
表1Debezium Avro参数说明
| 参数                                                     | 是否必选 | 默认值    | 类型     | 说明        |
| format                                                 | 是    | (none) | String | 指定使用格式，此处使用'debezium-avro-confluent'。        |
| debezium-avro-confluent.basic-auth.credentials-source  | 否    | (none) | String | Schema Registry的基本身份验证凭据源。        |
| debezium-avro-confluent.basic-auth.user-info           | 否    | (none) | String | Schema Registry的基本身份验证用户信息。        |
| debezium-avro-confluent.bearer-auth.credentials-source | 否    | (none) | String | Schema Registry的承载身份验证凭据源。        |
| debezium-avro-confluent.bearer-auth.token              | 否    | (none) | String | Schema Registry的承载身份验证Token。        |
| debezium-avro-confluent.properties                     | 否    | (none) | Map    | 转发到底层Schema Registry的属性Map。这对于没有通过Flink显示配置的配置项非常有用。但是，请注意，Flink配置项具有更高的优先级。        |
| debezium-avro-confluent.ssl.keystore.location          | 否    | (none) | String | SSL keystore的位置/文件。        |
| debezium-avro-confluent.ssl.keystore.password          | 否    | (none) | String | SSL keystore的密码。        |
| debezium-avro-confluent.ssl.truststore.location        | 否    | (none) | String | SSL truststore的位置/文件。        |
| debezium-avro-confluent.ssl.truststore.password        | 否    | (none) | String | SSL truststore的密码。        |
| debezium-avro-confluent.subject                        | 否    | (none) | String | 用于在序列化期间此格式使用的注册schema的Confluent Schema Registry主题。默认情况下，'kafka'和'upsert-kafka'连接器使用'\<topic_name\>-value'或'\<topic_name\>-key'作为默认主题名称，如果此格式用作键或值的格式。但是对于其他连接器（例如'filesystem'），在用作sink时需要使用主题选项。 |
| debezium-avro-confluent.url                            | 否    | (none) | String | 用于获取/注册架构的Confluent Schema Registry的URL。        |
表2Debezium Json参数说明
| 参数                                           | 是否必选 | 默认值    | 是否必选    | 描述        |
| format                                       | 是    | (none) | String  | 指定要使用的格式，此处应为 'debezium-json'。        |
| debezium-json.schema-include                 | 否    | false  | Boolean | 设置 Debezium Kafka Connect 时，用户可以启用 Kafka 配置 'value.converter.schemas.enable' 以在消息中包含 schema。此选项表明 Debezium JSON 消息是否包含 schema。        |
| debezium-json.ignore-parse-errors            | 否    | false  | Boolean | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| debezium-json.timestamp-format.standard      | 否    | 'SQL'  | String  | 声明输入和输出的时间戳格式。当前支持的格式为'SQL'和'ISO-8601'。 - 可选参数 'SQL' 将会以 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析时间戳, 例如 '2020-12-30 12:13:14.123'，且会以相同的格式输出。  - 可选参数 'ISO-8601' 将会以 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析输入时间戳, 例如 '2020-12-30T12:13:14.123' ，且会以相同的格式输出。                                    |
| debezium-json.map-null-key.mode              | 否    | 'FAIL' | String  | 指定处理 Map 中 key 值为空的方法。 当前支持的值有FAIL、DROP和LITERAL。 - Option 'FAIL' 将抛出异常，如果遇到 Map 中 key 值为空的数据。  - Option 'DROP' 将丢弃 Map 中 key 值为空的数据项。  - Option 'LITERAL' 将使用字符串常量来替换 Map 中的空 key 值。字符串常量的值由 'debezium-json.map-null-key.literal' 定义。   |
| debezium-json.map-null-key.literal           | 否    | 'null' | String  | 当 'debezium-json.map-null-key.mode' 是 LITERAL 的时候，指定字符串常量替换 Map 中的空 key 值。        |
| debezium-json.encode.decimal-as-plain-number | 否    | false  | Boolean | 将所有 DECIMAL 类型的数据保持原状，不使用科学计数法表示。例：0.000000027 默认会表示为 2.7E-8。当此选项设为 true 时，则会表示为 0.000000027。        |
#### 元数据
元数据可以在 DDL 中作为只读（虚拟）meta 列声明。
Format的元数据只有在相应的连接器使用元数据时才可用。目前，只有Kafka连接器。
表3元数据
| Key                 | 数据类型                       | 说明                                                         |
| schema              | STRING NULL                | 描述payload Schema的JSON字符串。如果Schema不在Debezium记录中，则为NULL。     |
| ingestion-timestamp | TIMESTAMP_LTZ(3) NULL      | connector处理事件的时间戳。对应Debezium记录中的ts_ms字段。                   |
| source.timestamp    | TIMESTAMP_LTZ(3) NULL      | 源系统创建事件时的时间戳。对应于Debezium记录中的source.ts_ms字段。                |
| source.database     | STRING NULL                | 源数据库。对应于Debezium记录中的source.db字段(如果可用)。                     |
| source.schema       | STRING NULL                | 源数据库Schema。对应于Debezium记录中的source.schema字段(如果可用)。           |
| source.table        | STRING NULL                | 源数据库表。对应于Debezium中的source.table或source.collection字段(如果可用)。 |
| source.properties   | MAP\<STRING, STRING\> NULL | 各种源属性的Map。对应于Debezium记录中的source字段。                         |
元数据的使用用例参考如下：
CREATE TABLE KafkaTable (
  origin_ts TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.ingestion-timestamp' VIRTUAL,
  event_time TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.source.timestamp' VIRTUAL,
  origin_database STRING METADATA FROM 'value.source.database' VIRTUAL,
  origin_schema STRING METADATA FROM 'value.source.schema' VIRTUAL,
  origin_table STRING METADATA FROM 'value.source.table' VIRTUAL,
  origin_properties MAP<STRING, STRING> METADATA FROM 'value.source.properties' VIRTUAL,
  user_id BIGINT,
  item_id BIGINT,
  behavior STRING
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'kafkaTopic',
  'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
  'properties.group.id' = 'GroupId',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'value.format' = 'debezium-json'
#### 示例
使用kafka解析Debezium Json数据，并将结果输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列 \> 找到作业的所属队列 \> 更多 \> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink版本为1.15，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     id bigint,
     name string,
     description string,
     weight DECIMAL(10, 2)
   ) WITH (
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'debezium-json'
   CREATE TABLE printSink (
     id bigint,
     name string,
     description string,
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据，该数据表示MySQL 产品表有4列（id、name、description、weight）。该JSON 消息是 products 表上的一条更新事件，其中 id = 111 的行的 weight 值从 5.18 更改为 5.15。
     "before": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "description": "Big 2-wheel scooter",
       "weight": 5.18
     "after": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "weight": 5.15
     "source": {
       "version": "0.9.5.Final",
   "connector": "mysql",
   "name": "fullfillment",
   "server_id" :1,
   "ts_sec": 1629607909,
   "gtid": "mysql-bin.000001",
   "pos": 2238,"row": 0,
   "snapshot": false,
   "thread": 7,
   "db": "inventory",
   "table": "test",
   "query": null},
     "op": "u",
     "ts_ms": 1589362330904,
     "transaction": null
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
   -U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.18]
   +U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.15]
