# Canal Format
#### 功能描述
Canal是一个 CDC（ChangeLog Data Capture，变更日志数据捕获）工具，可以实时地将 MySQL 变更传输到其他系统。Canal 为变更日志提供了统一的数据格式，并支持使用 JSON 或 protobuf序列化消息（Canal 默认使用 protobuf）。
Flink 支持将 Canal 的 JSON 消息解析为 INSERT / UPDATE / DELETE 消息到 Flink SQL 系统中。在很多情况下，利用这个特性非常的有用，例如
- 将增量数据从数据库同步到其他系统
- 日志审计
- 数据库的实时物化视图
- 关联维度数据库的变更历史，等等。
Flink 还支持将 Flink SQL 中的 INSERT / UPDATE / DELETE 消息编码为 Canal 格式的 JSON 消息，输出到 Kafka 等存储中。 但需要注意的是，目前 Flink 还不支持将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 合并为一条 UPDATE 消息。因此，Flink 将 UPDATE_BEFORE 和 UPDATE_AFTER 分别编码为 DELETE 和 INSERT 类型的 Canal 消息。
更多具体使用可参考开源社区文档：[Canal Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/canal/)。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Filesystem
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                        | 是否必选 | 默认值                                           | 类型                                          | 说明        |
| format                                    | 是    | (none)                                        | String                                      | 指定要使用的格式，此处应为 'canal-json'.        |
| canal-json.ignore-parse-errors            | 否    | false                                         | Boolean                                     | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| canal-json.timestamp-format.standard      | 否    | 'SQL'                                         | String                                      | 指定输入和输出时间戳格式。当前支持的值是：'SQL'和'ISO-8601'。 - 选项 'SQL' 将解析 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}" 格式的输入时间戳，例如 '2020-12-30 12:13:14.123'，并以相同格式输出时间戳。  - 选项 'ISO-8601' 将解析 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}" 格式的输入时间戳，例如 '2020-12-30T12:13:14.123'，并以相同的格式输出时间戳。                                                |
| canal-json.map-null-key.mode              | 否    | 'FALL'                                        | String                                      | 指定处理 Map 中 key 值为空的方法. 当前支持的值有'FAIL', 'DROP'和 'LITERAL'。 - Option 'FAIL' 将抛出异常，如果遇到 Map 中 key 值为空的数据。  - Option 'DROP' 将丢弃 Map 中 key 值为空的数据项。  - Option 'LITERAL' 将使用字符串常量来替换 Map 中的空 key 值。字符串常量的值由 'canal-json.map-null-key.literal' 定义。   |
| canal-json.map-null-key.literal           | 否    | 'null'                                        | String                                      | 当 'canal-json.map-null-key.mode' 是 LITERAL 的时候，指定字符串常量替换 Map 中的空 key 值。        |
| canal-json.encode.decimal-as-plain-number | 否    | false                                         | Boolean                                     | 将所有 DECIMAL 类型的数据保持原状，不使用科学计数法表示。例：0.000000027 默认会表示为 2.7E-8。当此选项设为 true 时，则会表示为 0.000000027。        |
| canal-json.database.include               | 否    | (none)  | String  | 一个可选的正则表达式，通过正则匹配 Canal 记录中的 "database" 元字段，仅读取指定数据库的 changelog 记录。正则字符串与 Java 的 [Pattern](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html) 兼容。        |
| canal-json.table.include                  | 否    | (none)                                        | String                                      | 一个可选的正则表达式，通过正则匹配 Canal 记录中的 "table" 元字段，仅读取指定表的 changelog 记录。正则字符串与 Java 的 [Pattern](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html) 兼容。        |
#### 元数据
元数据可以在 DDL 中作为只读（虚拟）meta 列声明。
Format的元数据只有在相应的连接器使用元数据时才可用。目前，只有Kafka连接器。
表2元数据
| Key                 | 数据类型                    | 说明                                       |
| database            | STRING NULL             | 源数据库。对应于Canal记录中的database字段(如果可用)。       |
| table               | STRING NULL             | 源数据库表。对应于Canal中的table字段(如果可用)。           |
| sql-type            | MAP\<STRING, INT\> NULL | 各种sql类型的Map。对应于Canal记录中的sqlType字段(如果可用)。 |
| pk-names            | ARRAY\<STRING\> NULL    | 主键名数组。对应于Canal记录中的pkNames字段(如果可用)。       |
| ingestion-timestamp | TIMESTAMP_LTZ(3) NULL   | connector处理事件的时间戳。对应Canal记录中的ts字段。       |
元数据的使用用例参考如下：
CREATE TABLE KafkaTable (
  origin_database STRING METADATA FROM 'value.database' VIRTUAL,
  origin_table STRING METADATA FROM 'value.table' VIRTUAL,
  origin_sql_type MAP<STRING, INT> METADATA FROM 'value.sql-type' VIRTUAL,
  origin_pk_names ARRAY<STRING> METADATA FROM 'value.pk-names' VIRTUAL,
  origin_ts TIMESTAMP(3) METADATA FROM 'value.ingestion-timestamp' VIRTUAL,
  user_id BIGINT,
  item_id BIGINT,
  behavior STRING
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'kafkaTopic',
  'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
  'properties.group.id' = 'GroupId',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'value.format' = 'canal-json'
#### 示例
使用canal-json读取kafka中的canal记录，并输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列 \> 找到作业的所属队列 \> 更多 \> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.15版本，并提交运行，其代码如下：
   create table kafkaSource(
     id bigint,
     name string,
     description string,
     weight DECIMAL(10, 2)
     ) with (
       'topic' = '<yourTopic>',
       'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
       'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress>:<yourKafkaPort>',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       'format' = 'canal-json'
   create table printSink(
     id bigint,
     name string,
     description string,
      ) with (
        'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据，该数据表示MySQL products 表有4列（id，name，description 和 weight）。JSON 消息是 products 表上的一个更新事件，表示 id = 111 的行数据上 weight 字段值从5.15变更成为 5.18。
     "data": [
         "id": "111",
         "name": "scooter",
         "description": "Big 2-wheel scooter",
         "weight": "5.18"
     "database": "inventory",
     "es": 1589373560000,
     "id": 9,
     "isDdl": false,
     "mysqlType": {
       "id": "INTEGER",
       "name": "VARCHAR(255)",
       "description": "VARCHAR(512)",
       "weight": "FLOAT"
     "old": [
         "weight": "5.15"
     "pkNames": [
       "id"
     "sql": "",
     "sqlType": {
       "id": 4,
       "name": 12,
       "description": 12,
       "weight": 7
     "table": "products",
     "ts": 1589373560798,
     "type": "UPDATE"
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
   -U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.15]
   +U[111, scooter, Big 2-wheel scooter, 5.18]
