# Avro Format
#### 功能描述
Avro格式允许基于Avro schema 读取和写入Avro 数据。目前，Avro schema 从表schema 推导。
更多具体使用可参考开源社区文档：[Avro Format](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/connectors/table/formats/avro/)。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Upsert Kafka
- FileSystem
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数         | 是否必选 | 默认值    | 类型     | 说明        |
| format     | 是    | （none） | String | 指定使用格式，这里应该是'avro'。                                                        |
| avro.codec | 否    | （none） | String | 仅用于FileSystem，avro 压缩编解码器。默认 snappy 压缩。目前支持：null, deflate、snappy、bzip2、xz。 |
#### 数据类型映射
目前，Avro schema 通常是从 table schema 中推导而来。尚不支持显式定义 Avro schema。因此，下表列出了从 Flink 类型到 Avro 类型的类型映射。
除了下面列出的类型，Flink 支持读取/写入 nullable 的类型。Flink 将 nullable 的类型映射到 Avro union(something, null)，其中 something 是从 Flink 类型转换的 Avro 类型。
表2数据类型映射
| Flink SQL类型                            | Avro类型  | Avro逻辑类型         |
| CHAR / VARCHAR / STRING                | string  | -                |
| BOOLEAN                                | boolean | -                |
| BINARY / VARBINARY                     | bytes   | -                |
| DECIMAL                                | fixed   | decimal          |
| TINYINT                                | int     | -                |
| SMALLINT                               | int     | -                |
| INT                                    | int     | -                |
| BIGINT                                 | long    | -                |
| FLOAT                                  | float   | -                |
| DOUBLE                                 | double  | -                |
| DATE                                   | int     | date             |
| TIME                                   | int     | time-millis      |
| TIMESTAMP                              | long    | timestamp-millis |
| ARRAY                                  | array   | -                |
| MAP(key 必须是 string/char/varchar 类型)    | map     | -                |
| MULTISET(元素必须是 string/char/varchar 类型) | map     | -                |
| ROW                                    | record  | -                |
#### 示例
读取kafka中的数据，以avro格式反序列化，并输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列 \> 找到作业的所属队列 \> 更多 \> 测试地址连通性 \> 输入kafka的地址 \> 测试）。如果能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.15，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'kafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'avro'
   CREATE TABLE printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka中以avro的序列化方式插入如下数据：
   {"order_id":"202103241000000001","order_channel":"webShop","order_time":"2021-03-24 10:00:00","pay_amount":100.0,"real_pay":100.0,"pay_time":"2021-03-24 10:02:03","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
4. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取.out文件查看结果日志。
   +I[202103241000000001, webShop, 2021-03-24 10:00:00, 100.0, 100.0, 2021-03-24 10:02:03, 0001, Alice, 330106]
   +I[202103241606060001, appShop, 2021-03-24 16:06:06, 200.0, 180.0, 2021-03-24 16:10:06, 0001, Alice, 330106]
