# Raw Format
#### 功能描述
Raw format 允许读写原始（基于字节）值作为单个列。
注意: 这种格式将 null 值编码成 byte\[\] 类型的 null。这样在 upsert-kafka 中使用时可能会有限制，因为 upsert-kafka 将 null 值视为 墓碑消息（在键上删除）。因此，如果该字段可能具有 null 值，我们建议避免使用 upsert-kafka 连接器和 raw format 作为 value.format。
Raw format 连接器是内置的。
#### 参数说明
表1
| 参数             | 是否必选 | 默认值        | 类型     | 描述                                               |
| format         | 是    | (none)     | String | 指定要使用的格式, 这里应该是 'raw'。                           |
| raw.charset    | 否    | UTF-8      | String | 指定字符集来编码文本字符串。                                   |
| raw.endianness | 否    | big-endian | String | 指定字节序来编码数字值的字节。有效值为'big-endian'和'little-endian'。 |
#### 支持的Connector
- Kafka
- UpsertKafka
#### 示例
使用kafka发送数据，输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列--\>找到作业的所属队列--\>更多--\>测试地址连通性--\>输入kafka的地址--\>测试）。若能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.12，并提交运行，其代码如下：
   create table kafkaSource(
     log string
     ) with (
       'connector' = 'kafka',
       'topic' = '<yourTopic>',
       'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
       'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress>:<yourKafkaPort>',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       'format' = 'raw'
   create table printSink(
     log string
      ) with (
        'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据：
   47.29.201.179 - - [28/Feb/2019:13:17:10 +0000] "GET /?p=1 HTTP/2.0" 200 5316 "https://domain.com/?p=1" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36" "2.75"
4. 用户可按下述操作查看输出结果:
   - 方法一："更多" -\> "FlinkUI" -\> "Task Managers" -\> "Stdout"。
   - 方法二：若在提交运行作业前选择了保存日志，则可以从日志的taskmanager.out文件中查看。
   +I(47.29.201.179 - - [28/Feb/2019:13:17:10 +0000] "GET /?p=1 HTTP/2.0"2005316"https://domain.com/?p=1"
   "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36" "2.75")
