# Debezium Format
#### 功能描述
Debezium是一个 CDC（Changelog Data Capture，变更数据捕获）的工具，可以把其他数据库的更改实时流式传输到 Kafka 中。 Debezium 为变更日志提供了统一的格式结构，并支持使用 JSON消息。
Flink 支持将 Debezium JSON解析为 INSERT / UPDATE / DELETE 消息到 Flink SQL 系统中。在很多情况下，利用这个特性非常的有用，例如
- 将增量数据从数据库同步到其他系统
- 日志审计
- 数据库的实时物化视图
- 关联维度数据库的变更历史，等等。
#### 参数说明
表1
| 参数                                      | 是否必选 | 默认值    | 是否必选    | 描述        |
| format                                  | 是    | (none) | String  | 指定要使用的格式，此处应为 'debezium-json'。        |
| debezium-json.schema-include            | 否    | false  | Boolean | 设置 Debezium Kafka Connect 时，用户可以启用 Kafka 配置 'value.converter.schemas.enable' 以在消息中包含 schema。此选项表明 Debezium JSON 消息是否包含 schema。        |
| debezium-json.ignore-parse-errors       | 否    | false  | Boolean | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| debezium-json.timestamp-format.standard | 否    | 'SQL'  | String  | 声明输入和输出的时间戳格式。当前支持的格式为'SQL'和'ISO-8601'。 - 可选参数 'SQL' 将会以 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析时间戳, 例如 '2020-12-30 12:13:14.123'，且会以相同的格式输出。  - 可选参数 'ISO-8601' 将会以 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s{precision}" 的格式解析输入时间戳, 例如 '2020-12-30T12:13:14.123' ，且会以相同的格式输出。                                  |
| debezium-json.map-null-key.mode         | 否    | 'FAIL' | String  | 指定处理 Map 中 key 值为空的方法。 当前支持的值有FAIL、DROP和LITERAL。 - Option 'FAIL' 将抛出异常，如果遇到 Map 中 key 值为空的数据。  - Option 'DROP' 将丢弃 Map 中 key 值为空的数据项。  - Option 'LITERAL' 将使用字符串常量来替换 Map 中的空 key 值。字符串常量的值由 'debezium-json.map-null-key.literal' 定义。   |
| debezium-json.map-null-key.literal      | 否    | 'null' | String  | 当 'debezium-json.map-null-key.mode' 是 LITERAL 的时候，指定字符串常量替换 Map 中的空 key 值。        |
#### 支持的Connector
- Kafka
#### 示例
使用kafka发送数据，输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列--\>找到作业的所属队列--\>更多--\>测试地址连通性--\>输入kafka的地址--\>测试）。若能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，并提交运行，其代码如下：
   create table kafkaSource(
     id BIGINT,
     name STRING,
     description STRING,
     weight DECIMAL(10, 2)
     ) with (
       'connector' = 'kafka',
       'topic' = '<yourTopic>',
       'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
       'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress>:<yourKafkaPort>',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       'format' = 'debezium-json'
   create table printSink(
     id BIGINT,
     name STRING,
     description STRING,
      ) with (
        'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的相应topic中插入下列数据：
     "before": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "description": "Big 2-wheel scooter",
       "weight": 5.18
     "after": {
       "id": 111,
       "name": "scooter",
       "weight": 5.15
     "source": {
       "version": "0.9.5.Final",
   "connector": "mysql",
   "name": "fullfillment",
   "server_id" :1,
   "ts_sec": 1629607909,
   "gtid": "mysql-bin.000001",
   "pos": 2238,"row": 0,
   "snapshot": false,
   "thread": 7,
   "db": "inventory",
   "table": "test",
   "query": null},
     "op": "u",
     "ts_ms": 1589362330904,
     "transaction": null
4. 用户可按下述操作查看输出结果:
   - 方法一："更多" -\> "FlinkUI" -\> "Task Managers" -\> "Stdout"。
   - 方法二：若在提交运行作业前选择了保存日志，则可以从日志的taskmanager.out文件中查看。
   -U(111,scooter,Big2-wheel scooter,5.18)
   +U(111,scooter,Big2-wheel scooter,5.15)
