# CSV Format
#### 功能描述
CSV Format 允许我们基于CSV schema 进行解析和生成CSV 数据。目前的CSV schema 是基于table schema 推导出来的。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Upsert Kafka
#### 参数说明
表1
| 参数                          | 是否必选                                  | 默认值    | 类型                                          | 说明        |
| format                      | 是                                     | (none) | String                                      | 指定要使用的格式，这里应该是 'csv'。        |
| csv.field-delimiter         | 否                                     | ，      | String                                      | 字段分隔符 (默认',')，必须为单字符。您可以使用反斜杠字符指定一些特殊字符，例如 '\\t' 代表制表符。 您也可以通过 unicode 编码在纯 SQL 文本中指定一些特殊字符，例如 'csv.field-delimiter' = '\\u0001' 代表 0x01 字符。 |
| csv.disable-quote-character | 否                                     | false  | Boolean                                     | 是否禁止对引用的值使用引号 (默认是 false). 如果禁止，选项 'csv.quote-character' 不能设置。        |
| csv.quote-character         | 否                                     | ''     | String                                      | 用于围住字段值的引号字符 (默认").        |
| csv.allow-comments          | 否                                     | false  | Boolean                                     | 是否允许忽略注释行（默认不允许），注释行以 '#' 作为起始字符。 如果允许注释行，请确保 csv.ignore-parse-errors 也开启了从而允许空行。                                                            |
| csv.ignore-parse-errors     | 否                                     | false  | Boolean                                     | 当解析异常时，是跳过当前字段或行，还是抛出错误失败（默认为 false，即抛出错误失败）。如果忽略字段的解析异常，则会将该字段值设置为null。        |
| csv.array-element-delimiter | 否                                     | ；      | String                                      | 分隔数组和行元素的字符串(默认';').        |
| csv.escape-character        | 否  | (none) | String  | 转义字符(默认关闭).        |
| csv.null-literal            | 否                                     | (none) | String                                      | 是否将 "null" 字符串转化为 null 值。        |
#### 示例
使用kafka发送数据，输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列--\>找到作业的所属队列--\>更多--\>测试地址连通性--\>输入kafka的地址--\>测试）。若能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = '<yourSourceTopic>',
     'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress>:<yourKafkaPort>',
     'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     "format" = "csv"
   CREATE TABLE kafkaSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = '<yourSinkTopic>',
     "format" = "csv"
   insert into kafkaSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka的作为source的topic中插入下列数据：
   202103251505050001,qqShop,2021-03-25 15:05:05,500.00,400.00,2021-03-25 15:10:00,0003,Cindy,330108
   202103241606060001,appShop,2021-03-24 16:06:06,200.00,180.00,2021-03-24 16:10:06,0001,Alice,330106
4. 读取kafka中作为sink的topic，结果如下：
   202103251505050001,qqShop,"2021-03-25 15:05:05",500.0,400.0,"2021-03-25 15:10:00",0003,Cindy,330108
   202103241606060001,appShop,"2021-03-24 16:06:06",200.0,180.0,"2021-03-24 16:10:06",0001,Alice,330106
