# Confluent Avro Format
#### 功能描述
Avro Schema Registry (avro-confluent) 格式能让您读取被 io.confluent.kafka.serializers.KafkaAvroSerializer序列化的记录，以及可以写入成能被 io.confluent.kafka.serializers.KafkaAvroDeserializer反序列化的记录。
当以这种格式读取（反序列化）记录时，将根据记录中编码的 schema 版本 id 从配置的 Confluent Schema Registry 中获取 Avro writer schema ，而从 table schema 中推断出 reader schema。
当以这种格式写入（序列化）记录时，Avro schema 是从 table schema 中推断出来的，并会用来检索要与数据一起编码的 schema id。我们会在配置的 Confluent Schema Registry 中配置的 [subject](https://docs.confluent.io/current/schema-registry/index.html#schemas-subjects-and-topics) 下，检索 schema id。subject 通过 avro-confluent.schema-registry.subject 参数来指定。
#### 支持的connector
- kafka
- upsert kafka
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                     | 是否必选 | 默认值    | 类型     | 说明        |
| format                                 | 是    | (none) | String | 指定使用格式，这里应该是'avro-confluent'。        |
| avro-confluent.schema-registry.subject | 否    | (none) | String | 序列化期间，Confluent Schema Registry中注册schema所在的subject。 对于kafka和upsert-kafka，默认subject值是'\<topic_name\>-value' 或 '\<topic_name\>-key' |
| avro-confluent.schema-registry.url     | 是    | (none) | String | 注册或抓取schema的Confluent Schema Registry的URL。        |
#### 示例
1. 从kafka中作为source的topic中读取json数据，并以confluent avro的形式写入作为sink的topic中
1. 根据kafka和ecs所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka和ecs的地址测试队列连通性（通用队列--\>找到作业的所属队列--\>更多--\>测试地址连通性--\>输入kafka或ecs的地址--\>测试）。若能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 购买ecs集群，并下载5.5.2版本的confluent（<https://packages.confluent.io/archive/5.5/>）和jdk1.8.0_232，并上传到购买的ecs集群中，然后使用下述命令解压（假设解压目录分别为confluent-5.5.2和jdk1.8.0_232）。
   tar zxvf confluent-5.5.2-2.11.tar.gz
   tar zxvf jdk1.8.0_232.tar.gz
3. 使用下述命令在当前ecs集群中安装jdk1.8.0_232(其中\<yourJdkPath\>可以在jdk1.8.0_232文件夹下使用"pwd"查看)：
   export JAVA_HOME=<yourJdkPath>
   export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
   export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
4. 进入confluent-5.5.2/etc/schema-registry/目录下，修改schema-registry.properties文件中如下配置项：
   listeners=http://<yourEcsIp>:8081
   kafkastore.bootstrap.servers=<yourKafkaAddress1>:<yourKafkaPort>,<yourKafkaAddress2>:<yourKafkaPort>
5. 将ecs切换到confluent-5.5.2目录下，使用下述命令启动confluent：
   bin/schema-registry-start etc/schema-registry/schema-registry.properties
6. 创建flink opensource sql作业，选择版本flink 1.12，并选择保存日志，然后提交运行：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress1>:<yourKafkaPort>,<yourKafkaAddress2>:<yourKafkaPort>',
     'topic' = '<yourSourceTopic>',
     'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE kafkaSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = '<yourSinkTopic>',
     'format' = 'avro-confluent',
     'avro-confluent.schema-registry.url' = 'http://<yourEcsIp>:8081',
     'avro-confluent.schema-registry.subject' = '<yourSubject>'
   insert into kafkaSink select * from kafkaSource;
7. 向kafka中插入如下数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
8. 读取kafka的作为sink的topic的数据，则可发现数据已经写入，且schema已经保存到kafka的_schema的topic中。
