# Avro Format
#### 功能描述
Avro格式允许基于Avro schema 读取和写入Avro 数据。目前，Avro schema 从表schema 推导。
#### 支持的Connector
- Kafka
- Upsert Kafka
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数         | 是否必选 | 默认值    | 类型     | 说明                                                      |
| format     | 是    | （none） | String | 指定使用格式，这里应该是'avro'。                                     |
| avro.codec | 否    | （none） | String | 仅用于文件系统，avro 压缩编解码器。默认不压缩。目前支持：deflate、snappy、bzip2、xz。 |
#### 数据类型映射
目前，Avro schema 通常是从 table schema 中推导而来。尚不支持显式定义 Avro schema。因此，下表列出了从 Flink 类型到 Avro 类型的类型映射。
除了下面列出的类型，Flink 支持读取/写入 nullable 的类型。Flink 将 nullable 的类型映射到 Avro union(something, null)，其中 something 是从 Flink 类型转换的 Avro 类型。
表2数据类型映射
| Flink SQL类型                            | Avro类型  | Avro逻辑类型         |
| CHAR / VARCHAR / STRING                | string  | -                |
| BOOLEAN                                | boolean | -                |
| BINARY / VARBINARY                     | bytes   | -                |
| DECIMAL                                | fixed   | decimal          |
| TINYINT                                | int     | -                |
| SMALLINT                               | int     | -                |
| INT                                    | int     | -                |
| BIGINT                                 | long    | -                |
| FLOAT                                  | float   | -                |
| DOUBLE                                 | double  | -                |
| DATE                                   | int     | date             |
| TIME                                   | int     | time-millis      |
| TIMESTAMP                              | long    | timestamp-millis |
| ARRAY                                  | array   | -                |
| MAP(key 必须是 string/char/varchar 类型)    | map     | -                |
| MULTISET(元素必须是 string/char/varchar 类型) | map     | -                |
| ROW                                    | record  | -                |
#### 示例
读取kafka中的数据，以avro格式反序列化，并输出到print中。
1. 根据kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源，并绑定所要使用的队列。然后设置安全组，入向规则，使其对当前将要使用的队列放开，并根据kafka的地址测试队列连通性（通用队列--\>找到作业的所属队列--\>更多--\>测试地址连通性--\>输入kafka的地址--\>测试）。若能连通，则表示跨源已经绑定成功；否则表示未成功。
2. 创建flink opensource sql作业，选择flink1.12，并提交运行，其代码如下：
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = '<yourTopic>',
     'properties.bootstrap.servers' = '<yourKafkaAddress1>:<yourKafkaPort>,<yourKafkaAddress2>:<yourKafkaPort>,<yourKafkaAddress3>:<yourKafkaPort>',
     'properties.group.id' = '<yourGroupId>',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     "format" = "avro"
   CREATE TABLE printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from kafkaSource;
3. 向kafka中以avro的序列化方式插入如下数据：
   {"order_id":"202103241000000001","order_channel":"webShop","order_time":"2021-03-24 10:00:00","pay_amount":100.0,"real_pay":100.0,"pay_time":"2021-03-24 10:02:03","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
4. 用户可按下述操作查看输出结果:
   - 方法一："更多" -\> "FlinkUI" -\> "Task Managers" -\> "Stdout"。
   - 方法二：若在提交运行作业前选择了保存日志，则可以从日志的taskmanager.out文件中查看。
     +I(202103241000000001,webShop,2021-03-2410:00:00,100.0,100.0,2021-03-2410:02:03,0001,Alice,330106)
     +I(202103241606060001,appShop,2021-03-2416:06:06,200.0,180.0,2021-03-2416:10:06,0001,Alice,330106)
