# JDBC维表
创建JDBC表用于与输入流连接。
请务必确保您的账户下已创建了相应实例。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 语法格式
CREATE TABLE  table_id (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  WITH (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'driver' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 说明        |
| connector                  | 是    | 数据源类型，固定为：jdbc。        |
| url                        | 是    | 数据库的URL。        |
| table-name                 | 是    | 读取数据库中的数据所在的表名。        |
| driver                     | 否    | 连接数据库所需要的驱动。若未配置，则会自动通过URL提取。        |
| username                   | 否    | 数据库认证用户名，需要和'password'一起配置。        |
| password                   | 否    | 数据库认证密码，需要和'username'一起配置。        |
| scan.partition.column      | 否    | 用于对输入进行分区的列名。 与scan.partition.lower-bound、scan.partition.upper-bound、scan.partition.num必须同时存在或者同时不存在。 |
| scan.partition.lower-bound | 否    | 第一个分区的最小值。 与scan.partition.column、scan.partition.upper-bound、scan.partition.num必须同时存在或者同时不存在          |
| scan.partition.upper-bound | 否    | 最后一个分区的最大值。 与scan.partition.column、scan.partition.lower-bound、scan.partition.num必须同时存在或者同时不存在         |
| scan.partition.num         | 否    | 分区的个数。 与scan.partition.column、scan.partition.upper-bound、scan.partition.upper-bound必须同时存在或者同时不存在。     |
| scan.fetch-size            | 否    | 每次从数据库拉取数据的行数。默认值为0，表示忽略该提示。        |
| lookup.cache.max-rows      | 否    | 维表配置，缓存的最大行数，超过该值时，最先添加的数据将被标记为过期。-1表示不使用缓存。        |
| lookup.cache.ttl           | 否    | 维表配置，缓存超时时间，超过该时间的数据会被剔除。格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。                          |
| lookup.max-retries         | 否    | 维表配置，数据拉取最大重试次数，默认为3。        |
| pwd_auth_name              | 否    | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。        |
#### 数据类型映射
表2数据类型映射
| MySQL类型        | PostgreSQL类型        | Flink SQL类型                            |
| TINYINT        | -        | TINYINT                                |
| SMALLINT TINYINT UNSIGNED                                   | SMALLINT INT2 SMALLSERIAL SERIAL2        | SMALLINT                               |
| INT MEDIUMINT SMALLINT UNSIGNED | INTEGER SERIAL        | INT                                    |
| BIGINT INT UNSIGNED                                         | BIGINT BIGSERIAL        | BIGINT                                 |
| BIGINT UNSIGNED        | -        | DECIMAL(20, 0)                         |
| BIGINT        | BIGINT        | BIGINT                                 |
| FLOAT        | REAL FLOAT4        | FLOAT                                  |
| DOUBLE DOUBLE PRECISION                                   | FLOAT8 DOUBLE PRECISION        | DOUBLE                                 |
| NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)                                  | NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)        | DECIMAL(p, s)                          |
| BOOLEAN TINYINT(1)                                             | BOOLEAN        | BOOLEAN                                |
| DATE        | DATE        | DATE                                   |
| TIME \[(p)\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]      |
| DATETIME \[(p)\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\] |
| CHAR(n) VARCHAR(n) TEXT          | CHAR(n) CHARACTER(n) VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n) TEXT | STRING                                 |
| BINARY VARBINARY BLOB       | BYTEA        | BYTES                                  |
| -        | ARRAY        | ARRAY                                  |
#### 示例
从Kafka源表中读取数据，将JDBC表作为维表，并将二者生成的表信息写入Kafka结果表中，其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据MySQL和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置MySQL和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据MySQL和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 连接MySQL数据库实例，在flink数据库中创建相应的表，作为维表，表名为area_info，SQL语句如下：
   CREATE TABLE `flink`.`area_info` (
   `area_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `area_province_name` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `area_city_name` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `area_county_name` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `area_street_name` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `region_name` VARCHAR(32) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`area_id`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
4. 连接MySQL数据库实例，向JDBC维表area_info中插入测试数据，其语句如下：
   insert into flink.area_info
     (area_id, area_province_name, area_city_name, area_county_name, area_street_name, region_name)
     values
     ('330102', 'a1', 'b1', 'c1', 'd1', 'e1'),
     ('330106', 'a1', 'b1', 'c2', 'd2', 'e1'),
     ('330108', 'a1', 'b1', 'c3', 'd3', 'e1'),  ('330110', 'a1', 'b1', 'c4', 'd4', 'e1');
5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。该作业脚本将Kafka为数据源，JDBC作为维表，数据写入到Kafka结果表。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
     proctime as Proctime()
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaSourceTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'jdbc-order',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   --创建地址维表
   create table area_info (
       area_id string,
       area_province_name string,
       area_city_name string,
       area_county_name string,
       area_street_name string,
       region_name string
   ) WITH (
     'url' = 'jdbc:mysql://JDBCAddress:JDBCPort/flink',--其中url中的flink表示MySQL中area_info表所在的数据库名
     'table-name' = 'area_info',
     'username' = 'JDBCUserName',
     'password' = 'JDBCPassWord'
   --根据地址维表生成详细的包含地址的订单信息宽表
   create table order_detail(
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
       region_name string
   ) with (
     'topic' = 'KafkaSinkTopic',
     'format' = 'json'
   insert into order_detail
       select orders.order_id, orders.order_channel, orders.order_time, orders.pay_amount, orders.real_pay, orders.pay_time, orders.user_id, orders.user_name,
              area.area_id, area.area_province_name, area.area_city_name, area.area_county_name,
              area.area_street_name, area.region_name  from orders
              left join area_info for system_time as of orders.proctime as area on orders.area_id = area.area_id;
6. 连接Kafka集群，向Kafka的source topic中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
   {"order_id":"202103251505050001", "order_channel":"qqShop", "order_time":"2021-03-25 15:05:05", "pay_amount":"500.00", "real_pay":"400.00", "pay_time":"2021-03-25 15:10:00", "user_id":"0003", "user_name":"Cindy", "area_id":"330108"}
7. 连接Kafka集群，在Kafka的sink topic读取数据，结果参考如下：
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c2","area_street_name":"d2","region_name":"e1"}
   {"order_id":"202103251202020001","order_channel":"miniAppShop","order_time":"2021-03-25 12:02:02","pay_amount":60.0,"real_pay":60.0,"pay_time":"2021-03-25 12:03:00","user_id":"0002","user_name":"Bob","area_id":"330110","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c4","area_street_name":"d4","region_name":"e1"}
   {"order_id":"202103251505050001","order_channel":"qqShop","order_time":"2021-03-25 15:05:05","pay_amount":500.0,"real_pay":400.0,"pay_time":"2021-03-25 15:10:00","user_id":"0003","user_name":"Cindy","area_id":"330108","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c3","area_street_name":"d3","region_name":"e1"}
#### 常见问题
无。
