# Hbase维表
#### 功能描述
创建Hbase维表用于与输入流连接生成宽表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与HBase建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- 若使用MRS HBase，请在增强型跨源的主机信息中添加MRS集群所有节点的主机IP信息。 详细操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 所有 HBase 表的列簇必须定义为ROW类型，字段名对应列簇名（column family），嵌套的字段名对应列限定符名（column qualifier）。用户只需在表结构中声明查询中使用的的列簇和列限定符。除了 ROW 类型的列，剩下的原子数据类型字段（比如，STRING, BIGINT）将被识别为 HBase 的 rowkey，一张表中只能声明一个 rowkey。rowkey 字段的名字可以是任意的，如果是保留关键字，需要用反引号。
#### 语法格式
create table hbaseSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'connector' = 'hbase-2.2',
  'table-name' = '',
  'zookeeper.quorum' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                     | 是否必选 | 默认值    | 参数类型    | 说明        |
| connector              | 是    | 无      | String  | connector的类型，需配置为：hbase-2.2。        |
| table-name             | 是    | 无      | String  | 连接的HBase表名。        |
| zookeeper.quorum       | 是    | 无      | String  | HBase Zookeeper quorum 信息。格式为：ZookeeperAddress:ZookeeperPort。 以MRS Hbase集群为例，该参数的所使用Zookeeper的ip地址和端口号获取方式如下： - 在MRS Manager上，选择"集群 \> *待操作的集群名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 实例"，获取ZooKeeper角色实例的IP地址。  - 在MRS Manager上，选择"集群 \> 待操作的集群名称 \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置 \> 全部配置"，搜索参数"clientPort"，获取"clientPort"的参数值即为ZooKeeper的端口。   |
| zookeeper.znode.parent | 否    | /hbase | String  | HBase集群的Zookeeper根目录。        |
| lookup.async           | 否    | false  | Boolean | 是否设置异步维表。        |
| lookup.cache.max-rows  | 否    | -1     | Long    | 维表配置，缓存的最大行数，超过该值时，最先添加的数据将被标记为过期。 默认表示不使用该配置。        |
| lookup.cache.ttl       | 否    | -1     | Long    | 维表配置，缓存超时时间，超过该时间的数据会被剔除。格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。 默认表示不使用该配置。        |
| lookup.max-retries     | 否    | 3      | Integer | 维表配置，数据拉取最大重试次数。        |
| krb_auth_name          | 否    | 无      | String  | DLI侧创建的Kerberos类型的跨源认证名称。        |
#### 数据类型映射
HBase以字节数组存储所有数据。在读和写过程中要序列化和反序列化数据。
Flink的HBase连接器利用HBase（Hadoop) 的工具类 org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes 进行字节数组和 Flink 数据类型转换。
Flink的HBase连接器将所有数据类型（除字符串外）null 值编码成空字节。对于字符串类型，null 值的字面值由null-string-literal选项值决定。
表2数据类型映射表
| Flink 数据类型              | HBase 转换        |
| CHAR / VARCHAR / STRING | byte\[\] toBytes(String s) String toString(byte\[\] b)                     |
| BOOLEAN                 | byte\[\] toBytes(boolean b) boolean toBoolean(byte\[\] b)                  |
| BINARY / VARBINARY      | 返回 byte\[\]。        |
| DECIMAL                 | byte\[\] toBytes(BigDecimal v) BigDecimal toBigDecimal(byte\[\] b)        |
| TINYINT                 | new byte\[\] { val } bytes\[0\] // returns first and only byte from bytes |
| SMALLINT                | byte\[\] toBytes(short val) short toShort(byte\[\] bytes)                 |
| INT                     | byte\[\] toBytes(int val) int toInt(byte\[\] bytes)                       |
| BIGINT                  | byte\[\] toBytes(long val) long toLong(byte\[\] bytes)                    |
| FLOAT                   | byte\[\] toBytes(float val) float toFloat(byte\[\] bytes)                  |
| DOUBLE                  | byte\[\] toBytes(double val) double toDouble(byte\[\] bytes)              |
| DATE                    | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的天数，int 值。        |
| TIME                    | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始天的毫秒数，int 值。        |
| TIMESTAMP               | 从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的毫秒数，long 值。        |
| ARRAY                   | 不支持        |
| MAP / MULTISET          | 不支持        |
| ROW                     | 不支持        |
#### 示例
该示例是从Kafka数据源中读取数据，将HBase表作为维表，从而生成宽表，并将结果写入到Kafka结果表中，其具体步骤如下（该示例中HBase的版本为1.3.1和2.2.3）：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据HBase和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。参考"[修改主机信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0013.html)"章节描述，在增强型跨源中增加MRS的主机信息。
2. 设置HBase和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据HBase和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[MRS HBase的使用](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_0368.html)，通过HBase shell在HBase中创建相应的表，表名为area_info，表中只有一个列族detail，创建语句如下：
   create 'area_info', {NAME => 'detail'}
4. 在HBase shell中执行下述语句，插入相应的维表数据：
   put 'area_info', '330106', 'detail:area_province_name', 'a1'
   put 'area_info', '330106', 'detail:area_city_name', 'b1'
   put 'area_info', '330106', 'detail:area_county_name', 'c2'
   put 'area_info', '330106', 'detail:area_street_name', 'd2'
   put 'area_info', '330106', 'detail:region_name', 'e1'
   put 'area_info', '330110', 'detail:area_province_name', 'a1'
   put 'area_info', '330110', 'detail:area_city_name', 'b1'
   put 'area_info', '330110', 'detail:area_county_name', 'c4'
   put 'area_info', '330110', 'detail:area_street_name', 'd4'
   put 'area_info', '330110', 'detail:region_name', 'e1'
5. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将Kafka作为数据源，HBase作为维表，将数据写入到Kafka作为结果表中。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
     proctime as Proctime()
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaSourceTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   --创建地址维表
   create table area_info (
     area_id string,
     detail row(
       area_province_name string,
       area_city_name string,
       area_county_name string,
       area_street_name string,
       region_name string)
   ) WITH (
     'table-name' = 'area_info',
     'zookeeper.quorum' = 'ZookeeperAddress:ZookeeperPort',
     'lookup.async' = 'true',
     'lookup.cache.max-rows' = '10000',
     'lookup.cache.ttl' = '2h'
   --根据地址维表生成详细的包含地址的订单信息宽表
   create table order_detail(
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string,
       region_name string
   ) with (
     'topic' = '<yourSinkTopic>',
     'format' = 'json'
   insert into order_detail
       select orders.order_id, orders.order_channel, orders.order_time, orders.pay_amount, orders.real_pay, orders.pay_time, orders.user_id, orders.user_name,
              area.area_id, area.area_province_name, area.area_city_name, area.area_county_name,
              area.area_street_name, area.region_name  from orders
       left join area_info for system_time as of orders.proctime as area on orders.area_id = area.area_id;
6. 连接Kafka集群，向Kafka的source topic中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
7. 连接Kafka集群，在Kafka的sink topic读取数据，结果数据参考如下：
   {"order_id":"202103241000000001","order_channel":"webShop","order_time":"2021-03-24 10:00:00","pay_amount":100.0,"real_pay":100.0,"pay_time":"2021-03-24 10:02:03","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c2","area_street_name":"d2","region_name":"e1"}
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c2","area_street_name":"d2","region_name":"e1"}
   {"order_id":"202103251202020001","order_channel":"miniAppShop","order_time":"2021-03-25 12:02:02","pay_amount":60.0,"real_pay":60.0,"pay_time":"2021-03-25 12:03:00","user_id":"0002","user_name":"Bob","area_id":"330110","area_province_name":"a1","area_city_name":"b1","area_county_name":"c4","area_street_name":"d4","region_name":"e1"}
#### 常见问题
Q：Flink作业日志中有如下报错信息应该怎么解决？
org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SessionTimeoutException: Client session timed out, have not heard from server in 90069ms for connection id 0x0
A：可能是跨源连接未绑定或跨源绑定失败。参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)重新配置跨源，Kafka集群安全组放通DLI队列的网段地址。
