# Upsert Kafka结果表
#### 功能描述
Apache Kafka是一个快速、可扩展的、高吞吐、可容错的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量、内置分区、支持数据副本和容错的特性，适合在大规模消息处理场景中使用。DLI将Flink作业的输出数据以upsert的模式输出到Kafka中。
Upsert Kafka 连接器支持以upsert方式从Kafka topic中读取数据并将数据写入Kafka topic。
upsert-kafka连接器作为 sink，可以消费changelog 流。它会将INSERT/UPDATE_AFTER数据作为正常的Kafka消息写入，并将DELETE数据以value为空的Kafka消息写入（表示对应 key 的消息被删除）。Flink将根据主键列的值对数据进行分区，从而保证主键上的消息有序，因此同一主键上的更新/删除消息将落在同一分区中。
- 确保已创建Kafka集群。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与Kafka集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)章节。
- Upsert Kafka始终以upsert方式工作，并且需要在 DDL 中定义主键。
- 默认情况下，如果启用checkpoint，Upsert Kafka sink会保证至少一次将数据插入Kafka topic。这意味着，Flink可以将具有相同key的重复记录写入Kafka topic。因此，upsert-kafka 连接器可以实现幂等写入。
#### 语法格式
create table kafkaSource(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'upsert-kafka',
  'topic' = '',
  'properties.bootstrap.servers' = '',
  'key.format' = '',
  'value.format' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                           | 是否必选 | 默认参数   | 数据类型     | 说明        |
| connector                    | 是    | (none) | String   | connector类型，对于upsert kafka，需配置为'upsert-kafka'。        |
| topic                        | 是    | (none) | String   | Kafka topic名。        |
| properties.bootstrap.servers | 是    | (none) | String   | Kafka brokers地址，以逗号分隔。        |
| key.format                   | 是    | (none) | String   | 用于对Kafka消息中key部分序列化和反序列化的格式。key字段由PRIMARY KEY语法指定。支持的格式如下： - csv  - json  - avro   请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。 |
| key.fields-prefix            | 否    | (none) | String   | 为键格式的所有字段定义自定义前缀，以避免与值格式的字段发生名称冲突。 默认情况下，前缀为空。如果定义了自定义前缀，则表架构 和'key.fields'都将使用前缀名称。在构造密钥格式的数据类型时，将删除前缀，并在密钥格式中使用无前缀的名称。请注意，此选项要求'value.fields-include' 必须设置为'EXCEPT_KEY'。        |
| value.format                 | 是    | (none) | String   | 用于对 Kafka 消息中 value 部分序列化和反序列化的格式。支持的格式： - csv  - json  - avro   请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。               |
| value.fields-include         | 否    | 'ALL'  | String   | 控制哪些字段应该出现在value中。可取值： - ALL：消息的value 部分将包含schema 的所有字段，包括定义中键的字段。  - EXCEPT_KEY：记录的value 部分包含schema 的所有内容，定义为主键的字段除外。        |
| sink.parallelism             | 否    | (none) | Interger | 定义upsert-kafka sink 算子的并行度。默认情况下，由框架确定并行度，与上游链接算子的并行度保持一致。        |
| properties.\*                | 否    | (none) | String   | 该选项可以传递任意的 Kafka 参数。 选项的后缀名必须匹配定义在 [kafka参数文档](https://kafka.apache.org/documentation/#configuration)中的参数名。 Flink会自动移除选项名中的 "properties." 前缀，并将转换后的键名以及值传入 KafkaClient。 例如：您可以通过 'properties.allow.auto.create.topics' = 'false' 来禁止自动创建 topic。 但是'key.deserializer' 和 'value.deserializer' 是不允许通过该方式传递参数，因为Flink会重写这些参数的值。                                                  |
| ssl_auth_name                | 否    | 无      | String   | DLI侧创建的Kafka_SSL类型的跨源认证名称。Kafka配置SSL时使用该配置。 注意：若仅使用SSL类型，则需要同时配置'properties.security.protocol '= 'SSL'; 若使用SASL_SSL类型，则需要同时配置'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL'、'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI或者PLAIN'、'properties.sasl.jaas.config' = 'org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\\"xxx\\" password=\\"xxx\\";'           |
| krb_auth_name                | 否    | 无      | String   | DLI侧创建的Kerberos类型的跨源认证名称。Kafka配置SASL认证时使用该配置。 注意：如果使用SASL_PLAINTEXT类型，且使用Kerberos认证，则需要同时配置'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI'和'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT'        |
#### 示例
从Kafka源表获取Kafka source topic数据，通过Upsert Kafka结果表将Kafka source topic数据写入到Kafka sink topic中。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     "format" = "json"
   CREATE TABLE UPSERTKAFKASINK (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
     PRIMARY KEY (order_id) NOT ENFORCED
   ) WITH (
     'key.format' = 'json',
     'value.format' = 'json'
   insert into UPSERTKAFKASINK
   select * from orders;
4. 连接Kafka集群，kafka中source topic发送如下测试数据：
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
   {"order_id":"202103251505050001", "order_channel":"qqShop", "order_time":"2021-03-25 15:05:05", "pay_amount":"500.00", "real_pay":"400.00", "pay_time":"2021-03-25 15:10:00", "user_id":"0003", "user_name":"Cindy", "area_id":"330108"}
5. 连接Kafka集群，获取kafka sink topic的数据，结果参考如下：
#### 常见问题
无
