# Kafka结果表
#### 功能描述
DLI通过Kafka结果表将Flink作业的输出数据输出到Kafka中。
Apache Kafka是一个快速、可扩展的、高吞吐、可容错的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量、内置分区、支持数据副本和容错的特性，适合在大规模消息处理场景中使用。
- 确保已创建kafka集群。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与Kafka集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)章节。
#### 语法格式
create table kafkaSink(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = '',
  'properties.bootstrap.servers' = '',
  'format' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                               | 是否必选                                   | 默认参数          | 数据类型                                                      | 说明        |
| connector                                        | 是                                      | 无             | string                                                    | 固定值为：kafka。        |
| topic                                            | 是                                      | 无             | string                                                    | 结果表对应topic名称。        |
| properties.bootstrap.servers                     | 是                                      | 无             | string                                                    | Kafka Broker地址。格式为：host:port,host:port,host:port，以英文逗号（,）分隔。        |
| format                                           | 是                                      | 无             | string                                                    | Flink Kafka Connector在序列化来自Kafka的消息时使用的格式。该选项与'value.format'只能配置其中一个。 格式取值如下： - csv  - json  - avro   请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| topic-pattern                                    | 否                                      | 无             | String                                                    | 匹配读取kafka topic名称的正则表达式。 注意："topic-pattern"和"topic"只能选择一个，不可同时存在。 例如：'topic.\*' '(topic-c\|topic-d)' '(topic-a\|topic-b\|topic-\\\\d\*)' '(topic-a\|topic-b\|topic-\[0-9\]\*)'        |
| properties.\*                                    | 否                                      | 无             | String                                                    | 设置和传入任意的Kafka原生配置文件。 注意： - 后缀名必须匹配在[Apache Kafka](https://kafka.apache.org/documentation/#configuration)中的配置键。 例如关闭自动创建topic：'properties.**allow.auto.create.topics**' = 'false'。   - 存在一些配置不支持配置，如'key.deserializer'和'value.deserializer'。        |
| key.format                                       | 否                                      | 无             | String                                                    | 序列化和反序列化Kafka消息key的格式。 注意： - 若配置了该参数，则'key.fields'也需要配置，否则kafka的记录中key会为空。  - 取值如下： csv json avro debezium-json canal-json maxwell-json avro-confluent raw 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。    |
| key.fields  | 否  | \[\]          | List\<String\>                                            | 定义表中的列作为key的列表，同时需要配置'key.format'。 该参数默认为空，因此没有定义key。 使用形式如：'field1;field2'。        |
| key.fields-prefix                                | 否                                      | 无             | String                                                    | 为所有kafka消息键（Key）指定自定义前缀，以避免与消息体（Value）格式字段重名。        |
| value.format                                     | 是                                      | 无             | String                                                    | 用于反序列化和序列化Kafka消息的值部分的格式。 注意: - format和value.format只能配置其中一个，如果同时配置两个，则会有冲突。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| value.fields-include                             | 否                                      | ALL           | 枚举类型 可选值：\[ALL, EXCEPT_KEY\] | 在解析消息体时，是否要包含消息键字段。 取值如下： - ALL（默认值）：所有定义的字段都存放消息体（Value）解析出来的数据。  - EXCEPT_KEY：除去key.fields定义字段，剩余的定义字段可以用来存放消息体（Value）解析出来的数据。        |
| sink.partitioner                                 | 否                                      | 无             | string                                                    | 从Flink分区到Kafka分区的映射模式。映射模式的取值如下： - fixed（默认值）：每个Flink分区对应至多一个Kafka分区。  - round-robin：Flink分区中的数据将被轮流分配至Kafka的各个分区。  - 自定义分区映射模式：如果fixed和round-robin不满足您的需求，您可以创建一个FlinkKafkaPartitioner的子类来自定义分区映射模式。例如org.mycompany.MyPartitioner。        |
| sink.semantic                                    | 否                                      | at-least-once | String                                                    | 定义kafka sink的语义。 可选值为： - at-least-once  - exactly-once  - none        |
| sink.parallelism                                 | 否                                      | 无             | Integer                                                   | 定义Kafka sink算子的并行度。 默认情况下，由框架确定并行度，与上游链接算子的并行度保持一致。        |
| ssl_auth_name                                    | 否                                      | 无             | String                                                    | DLI侧创建的Kafka_SSL类型的跨源认证名称。Kafka配置SSL时使用该配置。 注意：若仅使用SSL类型，则需要同时配置'properties.security.protocol '= 'SSL'; 若使用SASL_SSL类型，则需要同时配置'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL'、'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI或者PLAIN'、'properties.sasl.jaas.config' = 'org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\\"xxx\\" password=\\"xxx\\";'        |
| krb_auth_name                                    | 否                                      | 无             | String                                                    | DLI侧创建的Kerberos类型的跨源认证名称。Kafka配置SASL认证时使用该配置。 注意：如果使用SASL_PLAINTEXT类型，且使用Kerberos认证，则需要同时配置'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI'和'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT'        |
#### 示例（适用于Kafka集群未开启SASL_SSL场景）
该示例是从Kafka的一个topic中读取数据，并使用Kafka结果表将数据写入到kafka的另一个topic中。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     "format" = "json"
   CREATE TABLE kafkaSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'topic' = 'KafkaSinkTopic',
     "format" = "json"
   insert into kafkaSink select * from kafkaSource;
4. 连接Kafka集群，向Kafka的source topic中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001","order_channel":"webShop","order_time":"2021-03-24 10:00:00","pay_amount":100.0,"real_pay":100.0,"pay_time":"2021-03-24 10:02:03","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001","order_channel":"appShop","order_time":"2021-03-24 16:06:06","pay_amount":200.0,"real_pay":180.0,"pay_time":"2021-03-24 16:10:06","user_id":"0001","user_name":"Alice","area_id":"330106"}
5. 连接Kafka集群，在Kafka的sink topic读取数据，参考如下：
#### 示例（适用于Kafka集群已开启SASL_SSL场景）
- **示例1** **：DMS集群使用SASL_SSL认证方式。**
  创建DMS的kafka集群，开启SASL_SSL，并下载SSL证书，将下载的证书client.jks上传到OBS桶中。
  CREATE TABLE ordersSource (
    order_id string,
    order_time timestamp(3),
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:9093,xx:9093,xx:9093',
    'properties.connector.auth.open' = 'true',
    'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/xx.jks',  -- 用户上传证书的位置
    'properties.sasl.mechanism' = 'PLAIN',  -- 按照SASL_PLAINTEXT方式填写
    'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL',
    'properties.sasl.jaas.config' = 'org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"xx\" password=\"xx\";',  -- 创建kafka集群时设置的账号和密码
    "format" = "json"
  CREATE TABLE ordersSink (
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
  insert into ordersSink select * from ordersSource;
- **示例2：MRS集群使用kafka SASL_SSL认证方式。**
  - MRS集群请开启Kerberos认证。
  - 在"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项" security.protocol"，并设置为"SASL_SSL"。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理 ，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
    具体方式请参考[客户端SSL加密功能使用说明](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_130034.html)**。**
  - 若运行作业提示"Message stream modified (41)"，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
  - 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl_ssl.port端口。
  - security.protocol请设置为SASL_SSL。
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:21009,xx:21009',
    'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
    'properties.connector.kerberos.principal' = 'xx',  -- 用户名
    'properties.connector.kerberos.krb5' = 'obs://xx/krb5.conf',
    'properties.connector.kerberos.keytab' = 'obs://xx/user.keytab',
    'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/truststore.jks',
    'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- 生成truststore.jks设置的密码
    'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI',
    "format" = "json"
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
- **示例3：MRS集群使用SASL_PAINTEXT的Kerberos认证。**
  - 将"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项" security.protocol"，并设置为"SASL_PLAINTEXT"。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据"系统设置 \> 用户管理"，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"，并上传到OBS中。
  - 若运行提示"Message stream modified (41)"的错误，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
  - 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl.port端口。
  - security.protocol请设置为SASL_PLAINTEXT。
  CREATE TABLE ordersSources (
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:21007,xx:21007',
    'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
    "format" = "json"
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
- **示例4：MRS集群使用SSL方式。**
  - MRS集群请不要开启Kerberos认证。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理"。 单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
  - 端口请注意使用KafKa服务配置中设置的ssl.port端口
  - security.protocol请设置为SSL。
  - ssl.mode.enable请设置为true。
      order_id string,
      pay_amount double,
      real_pay double,
      pay_time string,
      user_id string,
      user_name string,
      area_id string
    ) WITH (
      'topic' = 'xx',
      'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- 生成truststore.jks时设置的密码
      'properties.security.protocol' = 'SSL',
      "format" = "json"
      order_id string,
      pay_amount double,
      real_pay double,
      pay_time string,
      user_id string,
      user_name string,
      area_id string
    ) WITH (
      'connector' = 'print'
