# JDBC结果表
#### 功能描述
DLI通过JDBC结果表将Flink作业的输出数据输出到关系型数据库中。
- DLI要与实例建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 如果JDBC结果表定义了主键，则连接器以upsert模式运行，否则，连接器以Append模式运行。
  - upsert模式：Flink会根据主键插入新行或更新现有行，Flink可以通过这种方式保证幂等性。为保证输出结果符合预期，建议为表定义主键。
  - Append模式：Flink 会将所有记录解释为INSERT消息，如果底层数据库发生主键或唯一约束违规，INSERT操作可能会失败。
#### 语法格式
create table jdbcSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'driver' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值 | 类型       | 说明        |
| connector                  | 是    | 无   | String   | 指定要使用的连接器，这里应该是'jdbc'。        |
| url                        | 是    | 无   | String   | 数据库的URL。        |
| table-name                 | 是    | 无   | String   | 读取数据库中的数据所在的表名。        |
| driver                     | 否    | 无   | String   | 连接数据库所需要的驱动。若未配置，则会自动通过URL提取。        |
| username                   | 否    | 无   | String   | 数据库认证用户名，需要和'password'一起配置。        |
| password                   | 否    | 无   | String   | 数据库认证密码，需要和'username'一起配置。        |
| sink.buffer-flush.max-rows | 否    | 100 | Integer  | 每次写入请求缓存的最大行数。 它能提升写入数据的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。        |
| sink.buffer-flush.interval | 否    | 1s  | Duration | 刷新缓存的间隔，在这段时间内以异步线程刷新数据。 它能提升写入数据的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。 注意："sink.buffer-flush.max-rows" 设置为 "0"，并设置刷新缓存间隔，则以完整的异步处理方式刷新缓存。 格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。 |
| sink.max-retries           | 否    | 3   | Integer  | 将记录写入数据库失败时的最大重试次数。        |
| pwd_auth_name              | 否    | 无   | String   | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。 使用跨源认证则无需在作业中配置账号和密码。        |
#### 数据类型映射
表1数据类型映射
| MySQL类型        | PostgreSQL类型        | Flink SQL类型                            |
| TINYINT        | -        | TINYINT                                |
| SMALLINT TINYINT UNSIGNED                                   | SMALLINT INT2 SMALLSERIAL SERIAL2        | SMALLINT                               |
| INT MEDIUMINT SMALLINT UNSIGNED | INTEGER SERIAL        | INT                                    |
| BIGINT INT UNSIGNED                                         | BIGINT BIGSERIAL        | BIGINT                                 |
| BIGINT UNSIGNED        | -        | DECIMAL(20, 0)                         |
| BIGINT        | BIGINT        | BIGINT                                 |
| FLOAT        | REAL FLOAT4        | FLOAT                                  |
| DOUBLE DOUBLE PRECISION                                   | FLOAT8 DOUBLE PRECISION        | DOUBLE                                 |
| NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)                                  | NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)        | DECIMAL(p, s)                          |
| BOOLEAN TINYINT(1)                                             | BOOLEAN        | BOOLEAN                                |
| DATE        | DATE        | DATE                                   |
| TIME \[(p)\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]      |
| DATETIME \[(p)\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\] |
| CHAR(n) VARCHAR(n) TEXT          | CHAR(n) CHARACTER(n) VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n) TEXT | STRING                                 |
| BINARY VARBINARY BLOB       | BYTEA        | BYTES                                  |
| -        | ARRAY        | ARRAY                                  |
#### 示例
使用Kafka发送数据，通过JDBC结果表将Kafka数据再输出到MySQL数据库中。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据MySQL和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置MySQL和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据MySQL和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 登录MySQL，并使用下述命令在flink库下创建orders表。
   CREATE TABLE `flink`.`orders` (
   `order_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `order_channel` VARCHAR(32) NULL,
   `order_time` VARCHAR(32) NULL,
   `pay_amount` DOUBLE UNSIGNED NOT NULL,
   `real_pay` DOUBLE UNSIGNED NULL,
   `pay_time` VARCHAR(32) NULL,
   `user_id` VARCHAR(32) NULL,
   `user_name` VARCHAR(32) NULL,
   `area_id` VARCHAR(32) NULL,
   PRIMARY KEY (`order_id`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE jdbcSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'url' = 'jdbc:mysql://MySQLAddress:MySQLPort/flink',--其中url中的flink表示MySQL中orders表所在的数据库名
     'table-name' = 'orders',
     'username' = 'MySQLUsername',
     'password' = 'MySQLPassword',
     'sink.buffer-flush.max-rows' = '1'
   insert into jdbcSink select * from kafkaSource;
5. 连接Kafka集群，向Kafka相应的topic中发送如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
6. 查看表中数据，在MySQL中执行sql查询语句。
   select * from orders；
   其结果参考如下（注意，以下数据为从MySQL中复制的结果，并不是MySQL中的数据样式）。
   202103241000000001,webShop,2021-03-24 10:00:00,100.0,100.0,2021-03-24 10:02:03,0001,Alice,330106
   202103241606060001,appShop,2021-03-24 16:06:06,200.0,180.0,2021-03-24 16:10:06,0001,Alice,330106
#### 常见问题
无
