# Elasticsearch结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到云搜索服务CSS的Elasticsearch中。Elasticsearch是基于Lucene的当前流行的企业级搜索服务器，具备分布式多用户的能力。其主要功能包括全文检索、结构化搜索、分析、聚合、高亮显示等。能为用户提供实时搜索、稳定可靠的服务。适用于日志分析、站内搜索等场景。
云搜索服务（Cloud Search Service，简称CSS）为DLI提供托管的分布式搜索引擎服务，完全兼容开源Elasticsearch搜索引擎，支持结构化、非结构化文本的多条件检索、统计、报表。
云搜索服务的更多信息，请参见[《云搜索服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/css/index.html)
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 请务必确保您的账户下已在云搜索服务里创建了集群。如何创建集群请参考《云搜索服务用户指南》中[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-css/css_01_0011.html)章节。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与云搜索服务建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 当前只支持CSS集群7.X及以上版本，推荐使用7.6.2版本。
- 若未开启安全模式，无需使用任何跨源认证，即无需配置pwd_auth_name、es_auth_name、user_name、password、certificate，且语法中hosts字段值以http开头。
- 若开启安全模式，未开启https：
  - 方法1：推荐使用password类型跨源认证，并配置pwd_auth_name为跨源认证的名称，且语法中hosts字段值以http开头。
  - 方法2：不使用跨源认证，但需要配置用户名username、密码password，且语法中hosts字段值以http开头。
- 若开启安全模式，开启https：
  - 方法1：推荐使用CSS类型跨源认证名称，并配置es_auth_name为跨源认证的名称。请注意该场景hosts字段值以https开头。
  - 方法2：不使用跨源认证，但需要配置用户名username、密码password、证书位置certificate。请注意该场景hosts字段值以https开头。
- CSS集群安全组入向规则必须开启ICMP。
- 数据类型的使用，请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)章节。
- 提交Flink作业前，建议勾选"保存作业日志"参数，在OBS桶选项中选择日志保存的位置，方便后续作业提交失败或运行异常时，查看日志并分析问题原因。
- Elasticsearch结果表根据是否定义了主键确定是在upsert模式还是在append模式下工作。
  - 如果定义了主键，Elasticsearch Sink将在upsert模式下工作，该模式可以消费包含UPDATE和DELETE的消息。
  - 如果未定义主键，Elasticsearch Sink将以append模式工作，该模式只能消费INSERT消息。
  在Elasticsearch结果表中，主键用于计算Elasticsearch的文档ID。文档ID为最多512个字节不包含空格的字符串。Elasticsearch结果表通过使用"document-id.key-delimiter"参数指定的键分隔符按照DDL中定义的顺序连接所有主键字段，从而为每一行生成一个文档ID字符串。某些类型（例如BYTES、ROW、ARRAY和MAP等）由于没有对应的字符串表示形式，所以不允许其作为主键字段。如果未指定主键，Elasticsearch将自动生成随机的文档ID。
- Elasticsearch结果表同时支持静态索引和动态索引。
  - 如果使用静态索引，则索引选项值应为纯字符串，例如myusers，所有记录都将被写入myusers索引。
  - 如果使用动态索引，可以使用{field_name}引用记录中的字段值以动态生成目标索引。您还可以使用 {field_name\|date_format_string}将TIMESTAMP、DATE和TIME类型的字段值转换为date_format_string指定的格式。date_format_string与Java的DateTimeFormatter兼容。例如，如果设置为myusers-{log_ts\|yyyy-MM-dd}，则log_ts字段值为2020-03-27 12:25:55的记录将被写入myusers-2020-03-27索引。
#### 语法格式
create table esSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'elasticsearch-7',
  'hosts' = '',
  'index' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                  | 是否必选 | 默认值      | 类型         | 说明        |
| connector                           | 是    | 无        | String     | 指定要使用的连接器，固定为：elasticsearch-7。表示连接到 Elasticsearch 7.x 及更高版本集群。        |
| hosts                               | 是    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的主机名，多个以';'间隔。        |
| index                               | 是    | 无        | String     | 每条记录的 Elasticsearch 索引。可以是静态索引（例如'myIndex'）或动态索引（例如'index-{log_ts\|yyyy-MM-dd}'）。        |
| username                            | 否    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的账号。该账号参数需和密码"password"参数同时配置。        |
| password                            | 否    | 无        | String     | Elasticsearch所在集群的密码。该密码参数需和"username"参数同时配置。        |
| certificate                         | 否    | 无        | String     | Elasticsearch集群的证书在obs中的位置。 例如：obs://bucket/path/CloudSearchService.cer 仅在开启安全模式，且开启https，且未使用其他跨源认证的场景下下需要配置该参数。        |
| document-id.key-delimiter           | 否    | _        | String     | 连接复合主键的拼接符，默认为_。        |
| failure-handler                     | 否    | fail     | String     | 对Elasticsearch请求失败时的故障处理策略。有效的策略是： - fail: 如果请求失败并因此导致作业失败，则抛出异常。  - ignore: 忽略失败并丢弃请求。  - retry-rejected：重新添加由于队列容量饱和而失败的请求。  - 自定义类名：用于使用ActionRequestFailureHandler子类进行故障处理。   |
| sink.flush-on-checkpoint            | 否    | true     | Boolean    | 是否在检查点刷新。 如果配置为false，在Elasticsearch进行Checkpoint时，connector将不等待确认所有pending请求已完成。因此，connector不会为请求提供at-least-once保证。        |
| sink.bulk-flush.max-actions         | 否    | 1000     | Interger   | 每个批量请求的最大缓冲操作数。可以设置'0'为禁用它。        |
| sink.bulk-flush.max-size            | 否    | 2mb      | MemorySize | 每个批量请求的缓冲操作的内存中的最大大小。必须是MB粒度。可以设置'0'为禁用它。        |
| sink.bulk-flush.interval            | 否    | 1s       | Duration   | 刷新缓冲操作的间隔。可以设置'0'为禁用它。 请注意: 'sink.bulk-flush.max-size'和'sink.bulk-flush.max-actions' 都可以设置为'0'刷新间隔，从而允许对缓冲操作进行完整的异步处理。        |
| sink.bulk-flush.backoff.strategy    | 否    | DISABLED | String     | 指定在任何刷新操作由于临时请求错误而失败时如何执行重试。有效的策略是： - DISABLED：未执行重试，即在第一个请求错误后失败。  - CONSTANT：等待重试之间的退避延迟。  - EXPONENTIAL：最初等待退避延迟并在重试之间呈指数增加。        |
| sink.bulk-flush.backoff.max-retries | 否    | 8        | Integer    | 最大退避重试次数。        |
| sink.bulk-flush.backoff.delay       | 否    | 50ms     | Duration   | 每次退避尝试之间的延迟。 对于CONSTANT退避，这只是每次重试之间的延迟。 对于EXPONENTIAL退避，这是初始基本延迟。        |
| connection.max-retry-timeout        | 否    | 无        | Duration   | 重试之间的最大超时时间。        |
| connection.path-prefix              | 否    | 无        | String     | 要添加到每个REST通信的前缀字符串，例如， '/v1'。        |
| format                              | 否    | json     | String     | Elasticsearch连接器支持指定格式。该格式必须生成有效的 json 文档。默认情况下使用内置'json'格式。 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| pwd_auth_name                       | 否    | 无        | String     | Password类型的跨源认证名称。 - 仅在使用CSS类型的跨源认证时配置该参数。  - es_auth_name和pwd_auth_name只能配置一个。        |
| es_auth_name                        | 否    | 无        | String     | CSS类型的跨源认证的名称。 - 仅在使用CSS类型的跨源认证时配置该参数。  - es_auth_name和pwd_auth_name只能配置一个。        |
#### 示例
该示例是从Kafka数据源中读取数据，并写入到Elasticsearch结果表中，其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据Elasticsearch和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Elasticsearch和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据Elasticsearch和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 登录Elasticsearch集群的Kibana，并选择Dev Tools，输入下列语句并执行，以创建值为orders的index：
   PUT /orders
     "settings": {
       "number_of_shards": 1
   "mappings": {
     "properties": {
       "order_id": {
         "type": "text"
       "order_channel": {
         "type": "text"
       "order_time": {
         "type": "text"
       "pay_amount": {
         "type": "double"
       "real_pay": {
         "type": "double"
       "pay_time": {
         "type": "text"
       "user_id": {
         "type": "text"
       "user_name": {
         "type": "text"
       "area_id": {
         "type": "text"
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     "format" = "json"
   CREATE TABLE elasticsearchSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'hosts' = 'ElasticsearchAddress:ElasticsearchPort',
     'index' = 'orders'
   insert into elasticsearchSink select * from kafkaSource;
5. 连接Kafka集群，向kafka中插入如下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
6. 在Elasticsearch集群的Kibana中输入下述语句并查看相应结果：
   GET orders/_search
     "took" : 1,
     "timed_out" : false,
     "_shards" : {
       "total" : 1,
       "successful" : 1,
       "skipped" : 0,
       "failed" : 0
     "hits" : {
       "total" : {
         "value" : 2,
         "relation" : "eq"
       "max_score" : 1.0,
       "hits" : [
           "_index" : "orders",
           "_type" : "_doc",
           "_id" : "ae7wpH4B1dV9conjpXeB",
           "_score" : 1.0,
           "_source" : {
             "order_id" : "202103241000000001",
             "order_channel" : "webShop",
             "order_time" : "2021-03-24 10:00:00",
             "pay_amount" : 100.0,
             "real_pay" : 100.0,
             "pay_time" : "2021-03-24 10:02:03",
             "user_id" : "0001",
             "user_name" : "Alice",
             "area_id" : "330106"
           "_type" : "_doc",
           "_id" : "au7xpH4B1dV9conjn3er",
           "_score" : 1.0,
           "_source" : {
             "order_id" : "202103241606060001",
             "order_channel" : "appShop",
             "order_time" : "2021-03-24 16:06:06",
             "pay_amount" : 200.0,
             "real_pay" : 180.0,
             "pay_time" : "2021-03-24 16:10:06",
             "user_id" : "0001",
