# DWS结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到数据仓库服务（DWS）中。DWS数据库内核兼容PostgreSQL，PostgreSQL数据库可存储更加复杂类型的数据，支持空间信息服务、多版本并发控制（MVCC）、高并发，适用场景包括位置应用、金融保险、互联网电商等。
数据仓库服务（Data Warehouse Service，简称DWS）是一种基于基础架构和平台的在线数据处理数据库，为用户提供海量数据挖掘和分析服务。DWS的更多信息，请参见[《数据仓库服务管理指南》](https://support.huaweicloud.com/dws/index.html)。
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 请务必确保您的账户下已在数据仓库服务（DWS）里创建了DWS集群。如何创建DWS集群，请参考《数据仓库服务管理指南》中"创建集群"章节。
- 请确保已创建DWS数据库表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与DWS集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 若需要使用upsert模式，则必须在DWS结果表和该结果表连接的DWS表都定义主键。
- 若DWS在不同的schema中存在相同名称的表，则在flink opensource sql中需要指定相应的schema。
- 提交Flink作业前，建议勾选"保存作业日志"参数，在OBS桶选项中选择日志保存的位置，方便后续作业提交失败或运行异常时，查看日志并分析问题原因。
- 使用gsjdbc4驱动连接时，加载的数据库驱动类为：org.postgresql.Driver。该驱动为默认，创建表时可以不填该驱动参数。
  例如，使用gsjdbc4驱动连接、upsert模式写入数据到DWS中。
  create table dwsSink(
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector' = 'gaussdb',
    'url' = 'jdbc:postgresql://DwsAddress:DwsPort/DwsDatabase',
    'table-name' = 'car_info',
    'username' = 'DwsUserName',
    'password' = 'DwsPasswrod',
    'write.mode' = 'upsert'
- 使用gsjdbc200驱动连接时，加载的数据库驱动类为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。
  当DWS表test在名为ads_game_sdk_base的schema下时，可以参考如下样例创建DWS结果表。
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'table-name' = 'ads_game_sdk_base\".\"test',
    'driver' = 'com.huawei.gauss200.jdbc.Driver',
    'url' = 'jdbc:gaussdb://DwsAddress:DwsPort/DwsDatabase',
#### 语法格式
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DWS结果表中不允许指定所有属性为PRIMARY KEY。
create table dwsSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'driver' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值                   | 类型       | 说明        |
| connector                  | 是    | 无                     | String   | 指定要使用的连接器，这里是'gaussdb'        |
| url                        | 是    | 无                     | String   | jdbc连接地址 。 使用gsjdbc4驱动连接时，格式为：jdbc:postgresql://${ip}:${port}/${dbName} 。 使用gsjdbc200驱动连接时，格式为：jdbc:gaussdb://${ip}:${port}/${dbName}。        |
| table-name                 | 是    | 无                     | String   | 操作的表名。如果该DWS表在某schema下，则格式为：'schema\\".\\"具体表名'，具体可以参考[常见问题]说明。        |
| driver                     | 否    | org.postgresql.Driver | String   | jdbc连接驱动，默认为: org.postgresql.Driver。 - 使用gsjdbc4驱动连接时，加载的数据库驱动类为：org.postgresql.Driver。  - 使用gsjdbc200驱动连接时，加载的数据库驱动类为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。                                                          |
| username                   | 否    | 无                     | String   | DWS数据库认证用户名，需要和'password'一起配置        |
| password                   | 否    | 无                     | String   | DWS数据库认证密码，需要和'username'一起配置        |
| write.mode                 | 否    | 无                     | String   | 数据写入模式，支持: copy, insert以及upsert三种。默认值为upsert。 该参数与'primary key'配合使用。 - 未配置'primary key'时，支持copy及insert两种模式追加写入。  - 配置'primary key'，支持copy、upsert以及insert三种模式更新写入。   注意：由于dws不支持更新分布列，因而配置的更新主键必须包含dws表中定义的所有分布列。 |
| sink.buffer-flush.max-rows | 否    | 100                   | Integer  | 每次写入请求缓存的最大行数。 它能提升写入数据的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。        |
| sink.buffer-flush.interval | 否    | 1s                    | Duration | 刷新缓存的间隔，在这段时间内以异步线程刷新数据。 它能提升写入数据库的性能，但是也可能增加延迟。 设置为 "0" 关闭此选项。 注意："sink.buffer-flush.max-size" 和 "sink.buffer-flush.max-rows" 同时设置为 "0"，并设置刷新缓存的间隔，则以完整的异步处理方式刷新缓存。 格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。                                                    |
| sink.max-retries           | 否    | 3                     | Integer  | 写入最大重试次数。        |
| write.escape-string-value  | 否    | false                 | Boolean  | 是否对string类型值进行转义。该参数仅用于write.mode为copy模式下。        |
| pwd_auth_name              | 否    | 无                     | String   | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。 使用跨源认证则无需在作业中配置置账号和密码。        |
| key-by-before-sink         | 否    | false                 | Boolean  | 在sink算子前是否按指定的主键进行分区。 该参数旨在解决多并发写入的场景下且write.mode为upsert时，如果多个子任务中写入sink的一批数据具有不止一条相同的主键，并且主键相同的这些数据先后顺序不一致，就会导致两个子任务在向DWS根据主键获取行锁时发生互锁的问题。        |
#### 示例
该示例是从kafka数据源中读取数据，并以insert模式写入DWS结果表中，其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据DWS和Kafka所在的虚拟私有云和子网分别创建相应的增强型跨源连接，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置DWS和Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)分别根据DWS和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 连接DWS数据库，在DWS中创建相应的表，表名为dws_order，SQL语句参考如下：
   create table public.dws_order(
     order_id VARCHAR,
     order_channel VARCHAR,
     order_time VARCHAR,
     pay_amount FLOAT8,
     real_pay FLOAT8,
     pay_time VARCHAR,
     user_id VARCHAR,
     user_name VARCHAR,
     area_id VARCHAR);
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。该作业脚本将Kafka作业数据源，将DWS作为结果表。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE kafkaSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   CREATE TABLE dwsSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'url' = 'jdbc:postgresql://DWSAddress:DWSPort/DWSdbName',
     'table-name' = 'dws_order',
     'driver' = 'org.postgresql.Driver',
     'username' = 'DWSUserName',
     'password' = 'DWSPassword',
     'write.mode' = 'insert'
   insert into dwsSink select * from kafkaSource;
5. 连接Kafka集群，向Kafka中输入以下测试数据。
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
6. 从DWS中使用如下SQL语句查看数据结果。
   select * from dws_order
   数据结果参考如下：
   202103241000000001webShop2021-03-24 10:00:00100.0100.02021-03-24 10:02:030001Alice330106
 #### 常见问题
- Q：Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？
  java.io.IOException: unable to open JDBC writer
  Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: The connection attempt failed.
  Caused by: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
  A：应考虑是跨源没有绑定，或者跨源没有绑定成功。
  - 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节，重新配置跨源。参考[DLI跨源连接DWS失败](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/dli_03_0179.html)进行问题排查。
- Q：如果该DWS表在某schema下，则应该如何配置？
  A：当DWS表test在名为ads_game_sdk_base的schema下时，可以参考如下样例中的'table-name'参数配置。
  CREATE TABLE ads_rpt_game_sdk_realtime_ada_reg_user_pay_mm (
    ddate DATE,
    dmin TIMESTAMP(3),
    game_appkey VARCHAR,
    channel_id VARCHAR,
    pay_user_num_1m bigint,
    pay_amt_1m bigint,
    PRIMARY KEY (ddate, dmin, game_appkey, channel_id) NOT ENFORCED
  ) WITH (
    'url' = 'jdbc:postgresql://<yourDwsAddress>:<yourDwsPort>/dws_bigdata_db',
    'username' = '<yourUsername>',
    'password' = '<yourPassword>',
- Q：作业运行正常，但是DWS中一直没有数据怎么办？
  A：请分别排查以下场景：
  - 查看jobmanager和taskmanager的日志是否有错误抛出。日志查看操作步骤如下：
    1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
    2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
    3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"或"jobmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out和jobmanager.out文件查看结果日志。
  - 验证跨源是否正确绑定且安全组规则已对该队列开放。
  - 查看所要写入的DWS表是否在多个不同的schema中存在。若存在，则需要在flink作业中指定schema。
