# ClickHouse结果表
#### 功能描述
DLI支持将Flink作业数据输出到ClickHouse数据库中。ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。详细请参考[ClickHouse组件操作](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2345.html)。
- 该场景需要与ClickHouse建立增强型跨源连接，并根据实际情况设置ClickHouse集群所在安全组规则中的端口。 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 创建MRS的ClickHouse集群，集群版本选择MRS 3.1.0及以上版本，且勿开启kerberos认证。
- ClickHouse结果表不支持删除表数据操作。
- Flink中支持字段类型范围为：string、tinyint、smallint、int、long、float、double、date、timestamp、decimal以及Array。 其中Array中的数据类型仅支持int、bigint、string、float、double。
#### 语法格式
create table clickhouseSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'connector.type' = clickhouse,
  'connector.url' = '',
  'connector.table' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                             | 是否必选 | 默认值                                   | 数据类型     | 说明        |
| connector.type                 | 是    | 无                                     | String   | 固定为：clickhouse        |
| connector.url                  | 是    | 无                                     | String   | ClickHouse的url。 参数格式为：**jdbc:clickhouse://** ClickHouseBalancer实例的IP**:** ClickHouseBalancer实例的http端口**/**数据库名 - ClickHouseBalancer实例的IP地址： 登录MRS管理控制台，选择"集群名称 \> 组件管理 \> ClickHouse \> 实例"，获取ClickHouseBalancer实例的业务IP。   - ClickHouseBalancer实例的http端口： 登录MRS管理控制台，选择"集群名称 \> 组件管理 \> ClickHouse \> 服务配置"，角色选择"ClickHouseBalancer"，搜索"lb_http_port"配置参数值。默认为：21425。   - 数据库名为ClickHouse集群创建的数据库名称。   |
| connector.table                | 是    | 无                                     | String   | 要创建的ClickHouse的表名。        |
| connector.driver               | 否    | ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver | String   | 连接数据库所需要的驱动。 - 如果建表时不指定该参数，驱动会自动通过ClickHouse的url提取。  - 如果建表时指定该参数，则该参数值固定为"ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver"。        |
| connector.username             | 否    | 无                                     | String   | 访问ClickHouse数据库的账号。        |
| connector.password             | 否    | 无                                     | String   | 访问ClickHouse数据库账号的密码。        |
| connector.write.flush.max-rows | 否    | 5000                                  | Integer  | 写数据时刷新数据的最大行数，默认值为：5000。        |
| connector.write.flush.interval | 否    | 0                                     | Duration | 刷新数据的时间间隔，单位可以为ms、milli、millisecond/s、sec、second/min、minute等。 为0则表示不根据时间刷新        |
| connector.write.max-retries    | 否    | 3                                     | Integer  | 写数据失败时的最大尝试次数，默认值为：3。        |
#### 示例
从Kafka中读取数据，并将数据插入到数据库为flink、表名为order的ClickHouse数据库中，其具体步骤如下（clickhouse版本为MRS的21.3.4.25）：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，在DLI上根据ClickHouse和Kafka集群所在的虚拟私有云和子网分别创建跨源连接，并绑定所要使用的Flink作业队列。
2. 设置ClickHouse和Kafka集群安全组的入向规则，使其对当前将要使用的Flink作业队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据ClickHouse和Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端，并使用以下命令查询集群标识符cluster等其他环境参数信息。
   select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;
   其返回信息如下图：
   ┌─cluster────┬────┬─shard_num─┐
   │ default_cluster │    1   │           1 │
   │ default_cluster │    1   │           2 │
4. 根据获取到的集群标识符cluster，例如当前为default_cluster ，使用以下命令在ClickHouse的default_cluster集群节点上创建数据库flink。
   CREATE DATABASE flink ON CLUSTER default_cluster;
5. 使用以下命令在default_cluster集群节点上和flink数据库下创建表名为order的ReplicatedMergeTree表。
   CREATE TABLE flink.order ON CLUSTER default_cluster(order_id String,order_channel String,order_time String,pay_amount Float64,real_pay Float64,pay_time String,user_id String,user_name String,area_id String) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/flink/order', '{replica}')ORDER BY order_id;
6. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，并提交运行。该作业脚本将Kafka作为数据源，ClickHouse作业结果表。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE orders (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',
     'topic' = 'KafkaTopic',
     'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
     'properties.group.id' = 'GroupId',
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
     'format' = 'json'
   create table clickhouseSink(
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) with (
     'connector.type' = 'clickhouse',
     'connector.url' = 'jdbc:clickhouse://ClickhouseAddress:ClickhousePort/flink',
     'connector.table' = 'order',
     'connector.write.flush.max-rows' = '1'
   insert into clickhouseSink select * from orders;
7. 连接Kafka集群，向Kafka中插入以下测试数据：
   {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
   {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
8. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse，执行以下查询命令，查询写入flink数据库下order表中的数据。
   select * from flink.order;
   查询结果参考如下：
   202103241000000001 webShop 2021-03-24 10:00:00 100 100 2021-03-24 10:02:03 0001 Alice 330106
   202103241606060001 appShop 2021-03-24 16:06:06 200 180 2021-03-24 16:10:06 0001 Alice 330106
   202103251202020001 miniAppShop 2021-03-25 12:02:02 60 60 2021-03-25 12:03:00 0002 Bob 330110
#### 常见问题
无
