# Redis源表
#### 功能描述
创建source流从Redis获取数据，作为作业的输入数据。
- 创建该作业前，需要建立DLI和Redis的增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
 #### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 若需要获取key的值，则可以通过在Flink中设置主键获取，主键字段即对应Redis的key。
- 若定义主键，则不能够定义复合主键，即主键只能是一个字段，不能是多个字段。
- schema-syntax取值约束：
  - 当schema-syntax为map或array时，非主键字段最多只能有一个，且需要为相应的map或array类型。
  - 当schema-syntax为fields-scores时，非主键字段个数需要为偶数，且除主键字段外，每两个字段的第二个字段的数据类型需要为doule，该字段的值视为前一个字段的score。其示例如下：
    CREATE TABLE redisSource (
      redisKey string,
      order_id string,
      score1 double,
      order_channel string,
      score2 double,
      order_time string,
      score3 double,
      pay_amount double,
      score4 double,
      real_pay double,
      score5 double,
      pay_time string,
      score6 double,
      user_id string,
      score7 double,
      user_name string,
      score8 double,
      area_id string,
      score9 double,
      primary key (redisKey) not enforced
    ) WITH (
      'connector' = 'redis',
      'host' = 'RedisIP',
      'password' = 'RedisPassword',
      'data-type' = 'sorted-set',
      'deploy-mode' = 'master-replica',
      'schema-syntax' = 'fields-scores'
- data-type取值约束：
  - 当data-type为set时，Flink中定义的非主键字段的数据类型必须相同。
  - 当data-type为sorted-set并且schema-syntax为fields和array时，只能读取redis的sorted set中的值，而不能读取score。
  - 当data-type为string时，只能有一个非主键字段。
  - 当data-type为sorted-set，且schema-syntax为map时，除主键字段外，只能有一个非主键字段。 该非主键字段需要为map类型，同时该字段map的value需要为double类型，表示score，该字段的map的key表示redis的set中的值。
  - 当data-type为sorted-set，且schema-syntax为array-scores时，除主键字段外，只能有两个非主键字段，且这两个字段的类型需要为array。
    两个字段其中第一个字段类型是array，表示Redis的set中的值；第二个字段类型为array\<double\>，表示相应索引的score。其示例如下：
    CREATE TABLE redisSink (
      order_id string,
      arrayField Array<String>,
      arrayScore array<double>,
      primary key (order_id) not enforced
    ) WITH (
      'host' = 'RedisIP',
      "default-score" = '3',
      'schema-syntax' = 'array-scores'
#### 语法格式
create table dwsSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
  ,PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED
with (
  'host' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值        | 数据类型    | 说明        |
| connector                  | 是    | 无          | String  | connector类型，需配置为'redis'。        |
| host                       | 是    | 无          | String  | redis连接地址。        |
| port                       | 否    | 6379       | Integer | redis连接端口。        |
| password                   | 否    | 无          | String  | redis认证密码。        |
| namespace                  | 否    | 无          | String  | redis key的namespace        |
| delimiter                  | 否    | :          | String  | redis的key和namespace之间的分隔符。        |
| data-type                  | 否    | hash       | String  | redis的数据类型，有下列选项： - hash  - list  - set  - sorted-set  - string   data-type取值约束详见[data-type取值约束]说明。        |
| schema-syntax              | 否    | fields     | String  | redis的schema语义，包含以下值（其具体使用请参考[注意事项]和[常见问题]）： - fields：适用于所有数据类型  - fields-scores：适用于sorted set数据类型  - array：适用于list、set、sorted set数据类型  - array-scores：适用于sorted set数据类型  - map：适用于hash、sorted set数据类型   schema-syntax取值约束详见[schema-syntax取值约束]说明。 |
| deploy-mode                | 否    | standalone | String  | redis集群的部署模式，支持standalone、master-replica、cluster。默认为standalone。        |
| retry-count                | 否    | 5          | Integer | 连接redis集群的尝试次数。        |
| connection-timeout-millis  | 否    | 10000      | Integer | 尝试连接redis集群时的最大超时时间。        |
| commands-timeout-millis    | 否    | 2000       | Integer | 等待操作完成响应的最大时间。        |
| rebalancing-timeout-millis | 否    | 15000      | Integer | redis集群失败时的休眠时间。        |
| scan-keys-count            | 否    | 1000       | Integer | 每次扫描时读取的数量。        |
| default-score              | 否    | 0          | Double  | 当data-type设置为"sorted-set"时的默认score。        |
| deserialize-error-policy   | 否    | fail-job   | Enum    | 数据解析失败时的处理方式。枚举类型，包含以下值： - fail-job：作业失败  - skip-row：跳过当前数据  - null-field：设置当前数据为null        |
| skip-null-values           | 否    | true       | Boolean | 是否跳过null。        |
| pwd_auth_name              | 否    | 无          | String  | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。 使用跨源认证则无需在作业中配置账号和密码。        |
#### 示例
该示例是从DCS Redis数据源中读取数据，并写入Print到结果表中，其具体步骤如下：
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据redis所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置Redis的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据redis的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 在Redis客户端中执行如下命令，向不同的key中插入数据，以hash形式存储：
   HMSET redisSource order_id 202103241000000001 order_channel webShop order_time "2021-03-24 10:00:00" pay_amount 100.00 real_pay 100.00 pay_time "2021-03-24 10:02:03" user_id 0001 user_name Alice area_id 330106
   HMSET redisSource1 order_id 202103241606060001 order_channel appShop order_time "2021-03-24 16:06:06" pay_amount 200.00 real_pay 180.00 pay_time "2021-03-24 16:10:06" user_id 0001 user_name Alice area_id 330106
   HMSET redisSource2 order_id 202103251202020001 order_channel miniAppShop order_time "2021-03-25 12:02:02" pay_amount 60.00 real_pay 60.00 pay_time "2021-03-25 12:03:00" user_id 0002 user_name Bob area_id 330110
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本读取Redis中hash格式的数据。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
     redisKey string,
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string,
     primary key (redisKey) not enforced  --获取redis中key的值
   ) WITH (
     'host' = 'RedisIP',
     'data-type' = 'hash',
   CREATE TABLE printSink (
     redisKey string,
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from redisSource;
5. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I(redisSource1,202103241606060001,appShop,2021-03-24 16:06:06,200.0,180.0,2021-03-24 16:10:06,0001,Alice,330106)
   +I(redisSource,202103241000000001,webShop,2021-03-24 10:00:00,100.0,100.0,2021-03-24 10:02:03,0001,Alice,330106)
   +I(redisSource2,202103251202020001,miniAppShop,2021-03-25 12:02:02,60.0,60.0,2021-03-25 12:03:00,0002,Bob,330110)
 #### 常见问题
- Q：Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？
  Caused by: org.apache.flink.client.program.ProgramInvocationException: The main method caused an error: RealLine:36;Usage of 'set' data-type and 'fields' schema syntax in source Redis connector with multiple non-key column types. As 'set' in Redis is not sorted, it's not possible to map 'set's values to table schema with different types.
  A：data-type为set类型时，flink中非主键字段的数据类型不相同，导致如上报错。data-type为set类型时，Flink中定义的非主键字段的数据类型必须相同。
- Q：当使用data-type为hash时，那么schema-syntax为fields和map有什么区别？ A：当schema-syntax为fields时，会将Redis的key中hash值赋给flink中同名相应字段；当schema-syntax为map时，会将Redis的每个hash中的hashkey和hashvalue放入一个map中，该map即为flink中相应字段的值，即这个map中包含Redis中某个key的所有hashkey和hashvalue。
  - 对于fields而言：
    1. 向Redis中插入如下数据
    2. 当使用schema-syntax为fields时，作业脚本参考如下：
         redisKey string,
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
         redisKey string,
         order_id string,
         order_time string,
         pay_amount double,
         real_pay double,
         pay_time string,
         user_id string,
         user_name string,
         area_id string
       ) WITH (
    3. 作业运行结果如下：
  - 对于map而言：
    1. 向Redis中插入如下数据：
    2. 当使用schema-syntax为map时，其作业脚本参考如下：
         redisKey string,
         order_result map<string, string>,
       ) WITH (
         'host' = 'RedisIP',
         'schema-syntax' = 'map'
         redisKey string,
       ) WITH (
    3. 作业运行结果如下：
       +I(redisSource,{user_id=0001, user_name=Alice, pay_amount=100.00, real_pay=100.00, order_time=2021-03-24 10:00:00, area_id=330106, order_id=202103241000000001, order_channel=webShop, pay_time=2021-03-24 10:02:03})
