# MySQL CDC源表
#### 功能描述
MySQL的CDC源表，即MySQL的流式源表，会先读取数据库的历史全量数据，并平滑切换到Binlog读取上，保证数据的完整读取。
- MySQL CDC要求MySQL版本为5.7或8.0.x。
- 该场景作业需要DLI与MySQL建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
- MySQL已开启了Binlog，并且binlog_row_image设置为FULL。
- 已创建MySQL用户，并授予了SELECT、 SHOW DATABASES 、REPLICATION SLAVE和REPLICATION CLIENT权限。在 scan.incremental.snapshot.enabled 参数已启用时（默认情况下已启用）时，还需要授予RELOAD权限。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 同步数据库数据的客户端，都会有一个唯一ID，即Server ID。同一个数据库下，建议每个MySQL CDC作业配置不同的Server ID。
  主要原因如下：
  - MySQL SERVER会根据该ID来维护网络连接以及Binlog位点。因此如果有大量相同的Server ID的客户端一起连接MySQL SERVER，可能导致MySQL SERVER的CPU陡增，影响线上业务稳定性。
  - 此外，多个作业共享相同的Server ID，会导致Binlog位点错乱，多读或少读数据，因此建议每个CDC作业都配置不同的Server ID。
- MySQL CDC源表暂不支持定义Watermark。如果您需要进行窗口聚合，请参考[常见问题]描述。
- 若连接DWS、MySQL等支持upsert的sink源，需要在sink表的创建语句中定义主键，请参考[示例]中printSink建表语句。
- 当使用MySQL CDM源表时，请不要在源表参数里手动关闭debezium.connect.keep.alive，确保debezium.connect.keep.alive=true（默认值为true）。 如果手动关闭了debezium.connect.keep.alive，一旦发生拉取Binlog线程与MySQL服务器的连接连接异常，拉取Binlog线程不会尝试自动重连，这可能导致无法正常从源端拉取binlog日志。
#### 语法格式
create table mySqlCdcSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector' = 'mysql-cdc',
  'hostname' = 'mysqlHostname',
  'username' = 'mysqlUsername',
  'password' = 'mysqlPassword',
  'database-name' = 'mysqlDatabaseName',
  'table-name' = 'mysqlTableName'
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                | 是否必选 | 默认值           | 数据类型    | 说明        |
| connector         | 是    | 无             | String  | connector类型，需配置为'mysql-cdc'。        |
| hostname          | 是    | 无             | String  | MySQL数据库的IP地址或者Hostname。        |
| username          | 是    | 无             | String  | MySQL数据库的用户名。        |
| password          | 是    | 无             | String  | MySQL数据库的密码。        |
| database-name     | 是    | 无             | String  | 访问的数据库名称。 数据库名称支持正则表达式以读取多个数据库的数据，例如flink(.)\*表示以flink开头的数据库名。        |
| table-name        | 是    | 无             | String  | 访问的表名。 表名支持正则表达式以读取多个表的数据，例如cdc_order(.)\*表示以cdc_order开头的表名。        |
| port              | 否    | 3306          | Integer | MySQL数据库的端口号。        |
| server-id         | 否    | 5400\~6000随机值 | String  | 数据库客户端的一个数字ID，该ID必须是MySQL集群中全局唯一的。建议针对同一个数据库的每个作业都设置一个不同的ID。 默认会随机生成一个5400\~6400的值。        |
| scan.startup.mode | 否    | initial       | String  | 消费数据时的启动模式。 - initial（默认）：在第一次启动时，会先扫描历史全量数据，然后读取最新的Binlog数据。  - latest-offset：在第一次启动时，不会扫描历史全量数据，直接从Binlog的末尾（最新的Binlog处）开始读取，即只读取该Connector启动以后的最新变更。   |
| server-time-zone  | 否    | 无             | String  | 数据库在使用的会话时区。 例如：Asia/Shanghai。        |
| pwd_auth_name     | 否    | 无             | String  | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。 使用跨源认证则无需在作业中配置置账号和密码。        |
 #### 示例
该示例是利用MySQL-CDC实时读取RDS MySQL中的数据，并写入到Print结果表中，其具体步骤如下（本示例使用RDS MySQL数据库引擎版本为MySQL 5.7.32）。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据MySQL所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置MySQL的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据MySQL的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 在MySQL中的flink数据库下创建相应的表，表名为cdc_order，SQL语句参考如下：
   CREATE TABLE `flink`.`cdc_order` (
   `order_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `order_channel` VARCHAR(32) NULL,
   `order_time` VARCHAR(32) NULL,
   `pay_amount` DOUBLE  NULL,
   `real_pay` DOUBLE  NULL,
   `pay_time` VARCHAR(32) NULL,
   `user_id` VARCHAR(32) NULL,
   `user_name` VARCHAR(32) NULL,
   `area_id` VARCHAR(32) NULL,
   PRIMARY KEY (`order_id`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   create table mysqlCdcSource(
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id STRING
   ) with (
   create table printSink(
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id STRING,
     primary key(order_id) not enforced
   ) with (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from mysqlCdcSource;
5. 在MySQL中执行以下命令插入测试数据。
   insert into cdc_order values
   ('202103241000000001','webShop','2021-03-24 10:00:00','100.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0001','Alice','330106'),
   ('202103241606060001','appShop','2021-03-24 16:06:06','200.00','180.00','2021-03-24 16:10:06','0001','Alice','330106');
   delete from cdc_order  where order_channel = 'webShop';
   insert into cdc_order values('202103251202020001','miniAppShop','2021-03-25 12:02:02','60.00','60.00','2021-03-25 12:03:00','0002','Bob','330110');
6. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I(202103241000000001,webShop,2021-03-2410:00:00,100.0,100.0,2021-03-2410:02:03,0001,Alice,330106)
   +I(202103241606060001,appShop,2021-03-2416:06:06,200.0,180.0,2021-03-2416:10:06,0001,Alice,330106)
   -D(202103241000000001,webShop,2021-03-2410:00:00,100.0,100.0,2021-03-2410:02:03,0001,Alice,330106)
   +I(202103251202020001,miniAppShop,2021-03-2512:02:02,60.0,60.0,2021-03-2512:03:00,0002,Bob,330110)
 #### 常见问题
Q：MySQL CDC源表不支持定义Watermark，怎么进行窗口聚合？
A：可以采用非窗口聚合的方式，即将时间字段转换成窗口值，然后根据窗口值进行GROUP BY聚合。
例如：基于上述示例，统计每分钟的订单数，脚本如下（其中order_time为string类型，表示订单的时间）。
insert into printSink select DATE_FORMAT(order_time, 'yyyy-MM-dd HH:mm'), count(*) from mysqlCdcSource group by DATE_FORMAT(order_time, 'yyyy-MM-dd HH:mm');
