# Kafka源表
#### 功能描述
创建source流从Kafka获取数据，作为作业的输入数据。
Apache Kafka是一个快速、可扩展的、高吞吐、可容错的分布式发布订阅消息系统，具有高吞吐量、内置分区、支持数据副本和容错的特性，适合在大规模消息处理场景中使用。
- 确保已创建Kafka集群。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与kafka集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
- 创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
- 建表时数据类型的使用请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)章节。
#### 语法格式
create table kafkaSource(
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' WATERMARK FOR rowtime_column_name AS watermark-strategy_expression)
with (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = '',
  'properties.bootstrap.servers' = '',
  'properties.group.id' = '',
  'scan.startup.mode' = '',
  'format' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                      | 是否必选 | 默认值           | 数据类型                                                      | 参数说明        |
| connector                               | 是    | 无             | String                                                    | 指定要使用的连接器，固定为'kafka'。        |
| topic                                   | 是    | 无             | String                                                    | Kafka的topic名称。 注意： - "topic"和"topic-pattern"参数只能配置一个，不能同时配置。  - 若有多个topic，请以';'分隔，如'topic-1;topic-2'。        |
| topic-pattern                           | 否    | 无             | String                                                    | 匹配读取kafka topic名称的正则表达式。 注意："topic-pattern"和"topic"只能选择一个，不可同时存在。 例如： 'topic.\*' '(topic-c\|topic-d)' '(topic-a\|topic-b\|topic-\\\\d\*)' '(topic-a\|topic-b\|topic-\[0-9\]\*)'        |
| properties.bootstrap.servers            | 是    | 无             | String                                                    | Kafka brokers地址，以逗号分隔。        |
| properties.group.id                     | 是    | 无             | String                                                    | 消费组名称        |
| properties.\*                           | 否    | 无             | String                                                    | 设置和传入任意的Kafka原生配置文件。 注意： - "properties."中的后缀名必须是[Apache Kafka](https://kafka.apache.org/documentation/#configuration)中的配置键。 例如关闭自动创建topic：'properties.**allow.auto.create.topics**' = 'false'。   - 存在一些配置不支持配置，如'key.deserializer'和'value.deserializer'。        |
| format                                  | 是    | 无             | String                                                    | 序列化和反序列化Kafka消息的value的格式。**注意：**该参数和'value.format'参数只能选择一个。 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| key.format                              | 否    | 无             | String                                                    | 序列化和反序列化Kafka消息的key的格式。 注意： - 若配置了该参数，则'key.fields'也需要配置，否则kafka的记录中key会为空。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| key.fields                              | 否    | \[\]          | List\<String\>                                            | 定义表中的列作为key的列表，同时需要配置'key.format'。 该参数默认为空，因此没有定义key。 使用形式如：'field1;field2'。        |
| key.fields-prefix                       | 否    | 无             | String                                                    | 为所有Kafka消息键（Key）指定自定义前缀，以避免与消息体（Value）格式字段重名。        |
| value.format                            | 是    | 无             | String                                                    | 用于反序列化和序列化 Kafka 消息的值部分的格式。 注意: - value.format和format参数只能配置其中一个，如果同时配置两个，则会有冲突。  - 请参考[Format](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0407.html)页面以获取更多详细信息和格式参数。        |
| value.fields-include                    | 否    | ALL           | 枚举类型 可选值：\[ALL, EXCEPT_KEY\] | 在解析消息体时，是否要包含消息键字段。 取值如下： - ALL（默认值）：所有定义的字段都存放消息体（Value）解析出来的数据。  - EXCEPT_KEY：除去key.fields定义字段，剩余的定义字段可以用来存放消息体（Value）解析出来的数据。        |
| scan.startup.mode                       | 否    | group-offsets | String                                                    | Kafka读取数据的启动位点。 取值如下： - earliest-offset：从Kafka最早分区开始读取。  - latest-offset：从Kafka最新位点开始读取。  - group-offsets（默认值）：根据Group读取。  - timestamp：从Kafka指定时间点读取。配置该参数时，同时需要在WITH参数中指定scan.startup.timestamp-millis参数。  - specific-offsets：从Kafka指定分区指定偏移量读取。配置该参数时，同时需要在WITH参数中指定scan.startup.specific-offsets参数。   |
| scan.startup.specific-offsets           | 否    | 无             | String                                                    | 在scan.startup.mode参数指定为'specific-offsets'模式下生效，为每个分区指定偏移量，例如：partition:0,offset:42;partition:1,offset:300'。        |
| scan.startup.timestamp-millis           | 否    | 无             | Long                                                      | 在scan.startup.mode参数指定为'timestamp'模式下生效，指定启动位点时间戳。        |
| scan.topic-partition-discovery.interval | 否    | 无             | Duration                                                  | 消费者定期发现动态创建的Kafka主题和分区的时间间隔。        |
| ssl_auth_name                           | 否    | 无             | String                                                    | DLI侧创建的Kafka_SSL类型的跨源认证名称。Kafka配置SSL时使用该配置。 注意：若仅使用SSL类型，则需要同时配置'properties.security.protocol '= 'SSL'; 若使用SASL_SSL类型，则需要同时配置 - 'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL'；  - 'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI或者PLAIN'；  - 'properties.sasl.jaas.config' = 'org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\\"xxx\\" password=\\"xxx\\";'                                 |
| krb_auth_name                           | 否    | 无             | String                                                    | DLI侧创建的Kerberos类型的跨源认证名称。Kafka配置SASL认证时使用该配置。 注意：如果使用SASL_PLAINTEXT类型，且使用Kerberos认证，则需要同时配置'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI'和'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT'        |
#### 元信息列
您可以在源表中定义元信息列，以获取Kafka消息的元信息。例如，当WITH参数中定义了多个topic时，如果在Kafka源表中定义了元信息列，那么Flink读取到的数据就会被标识是从哪个topic中读取的数据。
表2元信息列
| Key            | 数据类型                                       | 是否可读(R)写(W) | 说明        |
| topic          | STRING NOT NULL                            | R           | Kafka消息所在的Topic名称。        |
| partition      | INT NOT NULL                               | R           | Kafka消息所在的Partition名称。        |
| headers        | MAP\<STRING, BYTES\> NOT NULL              | R/W         | Kafka消息的headers。        |
| leader-epoch   | INT NULL                                   | R           | Kafka消息的Leader epoch。 [其书写方式请参考示例1]。        |
| offset         | BIGINT NOT NULL                            | R           | Kafka消息的偏移量（offset）。        |
| timestamp      | TIMESTAMP(3) WITH LOCAL TIME ZONE NOT NULL | R/W         | Kafka消息的时间戳。        |
| timestamp-type | STRING NOT NULL                            | R           | Kafka消息的时间戳类型： - NoTimestampType：消息中没有定义时间戳。  - CreateTime：消息产生的时间。  - LogAppendTime：消息被添加到Kafka Broker的时间。 [其书写方式请参考示例1]。    |
#### 示例（适用于Kafka集群未开启SASL_SSL场景）
- **示例1** **：读取Kafka的元信息列，输出到Print sink中。**
  1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据Kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
  2. 设置Kafka的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根据Kafka的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
  3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业脚本，提交运行作业。
     注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
     CREATE TABLE orders (
       `topic` String metadata,
       `partition` int metadata,
       `headers` MAP<STRING, BYTES> metadata,
       `leaderEpoch` INT metadata from 'leader-epoch',
       `offset` bigint metadata,
       `timestamp` TIMESTAMP(3) metadata,
       `timestampType` string metadata from 'timestamp-type',
       `message` string
     ) WITH (
       'topic' = 'KafkaTopic',
       'properties.bootstrap.servers' = 'KafkaAddress1:KafkaPort,KafkaAddress2:KafkaPort',
       'properties.group.id' = 'GroupId',
       'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
       "format" = "csv",
       "csv.field-delimiter" = "\u0001",
       "csv.quote-character" = "''"
     CREATE TABLE printSink (
       `topic` String,
       `partition` int,
       `headers` MAP<STRING, BYTES>,
       `leaderEpoch` INT,
       `offset` bigint,
       `timestamp` TIMESTAMP(3),
       `timestampType` string,
       `message` string --message表示读取kafka中存储的用户写入数据
     ) WITH (
       'connector' = 'print'
     insert into printSink select * from orders;
     若不需要读取整个message的消息，而是需要读取每个字段的值，则需要将使用如下语句：
       order_id string,
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
       'topic' = '<yourTopic>',
       "format" = "json"
       `topic` String,
       `partition` int,
       `leaderEpoch` INT,
       `offset` bigint,
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
  4. 向Kafka的相应topic中发送如下数据：
     {"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
     {"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"}
     {"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"}
  5. 用户可按下述操作查看输出结果：
     1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
     2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
     3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
     数据结果参考如下：
     +I(fz-source-json,0,{},0,243,2021-12-27T09:23:32.253,CreateTime,{"order_id":"202103241000000001", "order_channel":"webShop", "order_time":"2021-03-24 10:00:00", "pay_amount":"100.00", "real_pay":"100.00", "pay_time":"2021-03-24 10:02:03", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"})
     +I(fz-source-json,0,{},0,244,2021-12-27T09:23:39.655,CreateTime,{"order_id":"202103241606060001", "order_channel":"appShop", "order_time":"2021-03-24 16:06:06", "pay_amount":"200.00", "real_pay":"180.00", "pay_time":"2021-03-24 16:10:06", "user_id":"0001", "user_name":"Alice", "area_id":"330106"})
     +I(fz-source-json,0,{},0,245,2021-12-27T09:23:48.405,CreateTime,{"order_id":"202103251202020001", "order_channel":"miniAppShop", "order_time":"2021-03-25 12:02:02", "pay_amount":"60.00", "real_pay":"60.00", "pay_time":"2021-03-25 12:03:00", "user_id":"0002", "user_name":"Bob", "area_id":"330110"})
- **示例2** **：将Kafka作为源表，Print作为结果表，从Kafka中读取编码格式为json数据类型的数据，输出到日志文件中。**
  3. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，并提交运行。
       order_id string,
       order_time timestamp(3),
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
       "format" = "json"
       order_id string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id string
     ) WITH (
  4. 向Kafka的相应topic中发送输入测试数据：
  5. 用户可按下述操作查看输出结果：
     数据结果参考如下：
     +I(202103241000000001,webShop,2021-03-24T10:00,100.0,100.0,2021-03-2410:02:03,0001,Alice,330106)
     +I(202103241606060001,appShop,2021-03-24T16:06:06,200.0,180.0,2021-03-2416:10:06,0001,Alice,330106)
     +I(202103251202020001,miniAppShop,2021-03-25T12:02:02,60.0,60.0,2021-03-2512:03:00,0002,Bob,330110)
#### 示例（适用于Kafka集群已开启SASL_SSL场景）
- **示例1** **：DMS集群使用SASL_SSL认证方式。**
  创建DMS的kafka集群，开启SASL_SSL，并下载SSL证书，将下载的证书client.jks上传到OBS桶中。
  CREATE TABLE ordersSource (
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:9093,xx:9093,xx:9093',
    'properties.connector.auth.open' = 'true',
    'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/xx.jks',  -- 用户上传证书的位置
    'properties.sasl.mechanism' = 'PLAIN',  -- 按照SASL_PLAINTEXT方式填写
    'properties.security.protocol' = 'SASL_SSL',
    'properties.sasl.jaas.config' = 'org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"xx\" password=\"xx\";',  -- 创建kafka集群时设置的账号和密码
    "format" = "json"
  CREATE TABLE ordersSink (
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
  insert into ordersSink select * from ordersSource;
- **示例2：MRS集群使用kafka SASL_SSL认证方式。**
  - MRS集群请开启Kerberos认证。
  - 在"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项" security.protocol"，并设置为"SASL_SSL"。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理 ，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
    具体方式请参考[客户端SSL加密功能使用说明](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_130034.html)**。**
  - 若运行作业提示"Message stream modified (41)"，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
  - 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl_ssl.port端口。
  - security.protocol请设置为SASL_SSL。
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:21009,xx:21009',
    'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
    'properties.connector.kerberos.principal' = 'xx',  -- 用户名
    'properties.connector.kerberos.krb5' = 'obs://xx/krb5.conf',
    'properties.connector.kerberos.keytab' = 'obs://xx/user.keytab',
    'properties.ssl.truststore.location' = 'obs://xx/truststore.jks',
    'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- 生成truststore.jks设置的密码
    'properties.sasl.mechanism' = 'GSSAPI',
    "format" = "json"
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
- **示例3：MRS集群使用SASL_PAINTEXT的Kerberos认证。**
  - 将"组件管理 \> Kafka \> 服务配置"中查找配置项" security.protocol"，并设置为"SASL_PLAINTEXT"。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据"系统设置 \> 用户管理"，单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"，并上传到OBS中。
  - 若运行提示"Message stream modified (41)"的错误，可能与JDK的版本有关系，可以尝试修改运行样例代码的JDK为8u_242以下版本或删除"krb5.conf"配置文件的"renew_lifetime = 0m"配置项。
  - 端口请使用KafKa服务配置中设置的sasl.port端口。
  - security.protocol请设置为SASL_PLAINTEXT。
  CREATE TABLE ordersSources (
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    'properties.bootstrap.servers' = 'xx:21007,xx:21007',
    'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
    "format" = "json"
    order_id string,
    pay_amount double,
    real_pay double,
    pay_time string,
    user_id string,
    user_name string,
    area_id string
  ) WITH (
    'topic' = 'xx',
    "format" = "json"
- **示例4：MRS集群使用SSL方式。**
  - MRS集群请不要开启Kerberos认证。
  - 登录MRS集群的Manager，下载用户凭据："系统设置 \> 用户管理"。 单击用户名后的"更多 \> 下载认证凭据"。 根据用户凭据生成相应的truststore.jks文件，并将用户凭据以及truststore.jks文件传入OBS中。
  - 端口请注意使用KafKa服务配置中设置的ssl.port端口
  - security.protocol请设置为SSL。
  - ssl.mode.enable请设置为true。
      order_id string,
      pay_amount double,
      real_pay double,
      pay_time string,
      user_id string,
      user_name string,
      area_id string
    ) WITH (
      'topic' = 'xx',
      'properties.ssl.truststore.password' = 'xx',  -- 生成truststore.jks时设置的密码
      'properties.security.protocol' = 'SSL',
      "format" = "json"
      order_id string,
      pay_amount double,
      real_pay double,
      pay_time string,
      user_id string,
      user_name string,
      area_id string
    ) WITH (
#### 常见问题
- **Flink作业运行失败，作业运行日志中如下报错信息，应该怎么解决？**
  org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException: Timeout expired while fetching topic metadata
  跨源未绑定或未绑定成功，或是Kafka集群安全组未配置放通DLI队列的网段地址。参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)重新配置跨源，或者Kafka集群安全组放通DLI队列的网段地址。
  Caused by: java.lang.RuntimeException: RealLine:45;Table 'default_catalog.default_database.printSink' declares persistable metadata columns, but the underlying DynamicTableSink doesn't implement the SupportsWritingMetadata interface. If the column should not be persisted, it can be declared with the VIRTUAL keyword.
  sink表中定义了metadata类型，但是Print connector并不支持把sink表中的matadata去掉即可。
