# JDBC源表
#### 功能描述
JDBC连接器是Flink内置的Connector，用于从数据库读取相应的数据。
- 要与实例建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
- Flink跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险，优先推荐您使用DLI提供的跨源认证。 跨源认证简介及操作方法请参考[跨源认证简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0561.html)。
#### 注意事项
创建Flink OpenSource SQL作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"需要选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。
#### 语法格式
create table jbdcSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
) with (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = '',
  'table-name' = '',
  'username' = '',
  'password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                         | 是否必选 | 默认值  | 类型      | 说明        |
| connector                  | 是    | 无    | String  | 指定要使用的连接器，当前固定为'jdbc'。                                                   |
| url                        | 是    | 无    | String  | 数据库的URL。        |
| table-name                 | 是    | 无    | String  | 读取数据库中的数据所在的表名。                                                          |
| driver                     | 否    | 无    | String  | 连接数据库所需要的驱动。若未配置，则会自动通过URL提取。                                            |
| username                   | 否    | 无    | String  | 数据库认证用户名，需要和'password'一起配置。                                              |
| password                   | 否    | 无    | String  | 数据库认证密码，需要和'username'一起配置。                                               |
| scan.partition.column      | 否    | 无    | String  | 用于对输入进行分区的列名。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。 |
| scan.partition.num         | 否    | 无    | Integer | 分区的个数。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。        |
| scan.partition.lower-bound | 否    | 无    | Integer | 第一个分区的最小值。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。    |
| scan.partition.upper-bound | 否    | 无    | Integer | 最后一个分区的最大值。分区扫描参数，具体请参考[分区扫描功能介绍]。   |
| scan.fetch-size            | 否    | 0    | Integer | 每次从数据库拉取数据的行数。若指定为0，则会忽略sql hint。                                        |
| scan.auto-commit           | 否    | true | Boolean | 是否设置自动提交，以确定事务中的每个statement是否自动提交                                        |
| pwd_auth_name              | 否    | 无    | String  | DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。用户若配置该配置项则不用在SQL中配置账号和密码。                       |
 #### 分区扫描功能介绍
为了加速Source任务实例中的数据读取，Flink为JDBC表提供了分区扫描功能。以下参数定义了从多个任务并行读取时如何对表进行分区。
- scan.partition.column：用于对输入进行分区的列名，该列的数据类型必须是数字，日期或时间戳。
- scan.partition.num: 分区数。
- scan.partition.lower-bound：第一个分区的最小值。
- scan.partition.upper-bound：最后一个分区的最大值。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- **建表时以上扫描分区参数必须同时存在或者同时不存在。**
- scan.partition.lower-bound和scan.partition.upper-bound参数仅用于决定分区步长，而不是用于过滤表中的行，表中的所有行都会被分区并返回。
#### 数据类型映射
表2数据类型映射
| MySQL类型        | PostgreSQL类型        | Flink SQL类型                            |
| TINYINT        | -        | TINYINT                                |
| SMALLINT TINYINT UNSIGNED                                   | SMALLINT INT2 SMALLSERIAL SERIAL2        | SMALLINT                               |
| INT MEDIUMINT SMALLINT UNSIGNED | INTEGER SERIAL        | INT                                    |
| BIGINT INT UNSIGNED                                         | BIGINT BIGSERIAL        | BIGINT                                 |
| BIGINT UNSIGNED        | -        | DECIMAL(20, 0)                         |
| BIGINT        | BIGINT        | BIGINT                                 |
| FLOAT        | REAL FLOAT4        | FLOAT                                  |
| DOUBLE DOUBLE PRECISION                                   | FLOAT8 DOUBLE PRECISION        | DOUBLE                                 |
| NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)                                  | NUMERIC(p, s) DECIMAL(p, s)        | DECIMAL(p, s)                          |
| BOOLEAN TINYINT(1)                                             | BOOLEAN        | BOOLEAN                                |
| DATE        | DATE        | DATE                                   |
| TIME \[(p)\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIME \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]      |
| DATETIME \[(p)\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\]        | TIMESTAMP \[(p)\] \[WITHOUT TIMEZONE\] |
| CHAR(n) VARCHAR(n) TEXT          | CHAR(n) CHARACTER(n) VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n) TEXT | STRING                                 |
| BINARY VARBINARY BLOB       | BYTEA        | BYTES                                  |
| -        | ARRAY        | ARRAY                                  |
#### 示例
使用JDBC作为数据源，Print作为sink，从RDS MySQL数据库中读取数据，并写入到Print中。
1. 参考[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)，根据RDS MySQL所在的虚拟私有云和子网创建相应的增强型跨源，并绑定所要使用的Flink弹性资源池。
2. 设置RDS MySQL的安全组，添加入向规则使其对Flink的队列网段放通。参考[测试地址连通性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0489.html)根RDS的地址测试队列连通性。若能连通，则表示跨源已经绑定成功，否则表示未成功。
3. 登录RDS MySQL，并使用下述命令在flink库下创建orders表，并插入数据。创建数据库的操作可以参考[创建RDS数据库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0019.html)。
   在flink数据库库下创建orders表：
   CREATE TABLE `flink`.`orders` (
   `order_id` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `order_channel` VARCHAR(32) NULL,
   `order_time` VARCHAR(32) NULL,
   `pay_amount` DOUBLE UNSIGNED NOT NULL,
   `real_pay` DOUBLE UNSIGNED NULL,
   `pay_time` VARCHAR(32) NULL,
   `user_id` VARCHAR(32) NULL,
   `user_name` VARCHAR(32) NULL,
   `area_id` VARCHAR(32) NULL,
   PRIMARY KEY (`order_id`)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
   COLLATE = utf8mb4_general_ci;
   插入表数据：
   insert into orders(
     order_id,
     order_channel,
     order_time,
     pay_amount,
     real_pay,
     pay_time,
     user_id,
     user_name,
     area_id) values
     ('202103241000000001', 'webShop', '2021-03-24 10:00:00', '100.00', '100.00', '2021-03-24 10:02:03', '0001', 'Alice', '330106'),
     ('202103251202020001', 'miniAppShop', '2021-03-25 12:02:02', '60.00', '60.00', '2021-03-25 12:03:00', '0002', 'Bob', '330110');
4. 参考[创建Flink OpenSource作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0498.html)，创建flink opensource sql作业，输入以下作业运行脚本，提交运行作业。
   注意：创建作业时，在作业编辑界面的"运行参数"处，"Flink版本"选择"1.12"，勾选"保存作业日志"并设置保存作业日志的OBS桶，方便后续查看作业日志。**如下脚本中的加粗参数请根据实际环境修改** 。
   CREATE TABLE jdbcSource (
     order_id string,
     order_channel string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'url' = 'jdbc:mysql://MySQLAddress:MySQLPort/flink',--flink为RDS MySQL创建的数据库名
     'table-name' = 'orders',
     'username' = 'MySQLUsername',
     'password' = 'MySQLPassword'
   CREATE TABLE printSink (
     order_id string,
     order_time string,
     pay_amount double,
     real_pay double,
     pay_time string,
     user_id string,
     user_name string,
     area_id string
   ) WITH (
     'connector' = 'print'
   insert into printSink select * from jdbcSource;
5. 按照如下方式查看taskmanager.out文件中的数据结果：
   1. 登录DLI管理控制台，选择"作业管理 \> Flink作业"。
   2. 单击对应的Flink作业名称，选择"运行日志"，单击"OBS桶"，根据作业运行的日期，找到对应日志的文件夹。
   3. 进入对应日期的文件夹后，找到名字中包含"taskmanager"的文件夹进入，下载获取taskmanager.out文件查看结果日志。
   数据结果参考如下：
   +I(202103241000000001,webShop,2021-03-24 10:00:00,100.0,100.0,2021-03-24 10:02:03,0001,Alice,330106)
   +I(202103251202020001,miniAppShop,2021-03-25 12:02:02,60.0,60.0,2021-03-25 12:03:00,0002,Bob,330110)
#### 常见问题
无
