# FileSytem结果表
#### 功能描述
FileSystem结果表用于将数据输出到分布式文件系统HDFS或者对象存储服务OBS等文件系统。数据生成后，可直接对生成的目录创建非DLI表，通过DLI SQL进行下一步处理分析，并且输出数据目录支持分区表结构。适用于数据转储、大数据分析、备份或活跃归档、深度或冷归档等场景。
#### 语法格式
create table filesystemSink (
  attr_name attr_type (',' attr_name attr_type) *
) with (
  'connector.type' = 'filesystem',
  'connector.file-path' = '',
  'format.type' = ''
#### 注意事项
- 该建表语法的数据输出目录为OBS时，OBS必须为并行文件系统，不能为OBS桶。
- 使用fileSystem时必须开启checkpoint，保证作业的一致性。
- format.type为parquet时，支持的数据类型为string, boolean, tinyint, smallint, int, bigint, float, double, map\<string, string\>, timestamp(3), time。
- 为了避免数据丢失或者数据被覆盖，开启作业异常自动重启，需要配置为"从checkpoint恢复"。
- checkpoint间隔设置需在输出文件实时性、文件大小和恢复时长之间进行权衡，比如10分钟。
- 使用HDFS时需要绑定相应的跨源，并填写相应的主机信息。
- 使用hdfs时，请配置主NameNode的所在节点信息。
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                       | 是否必选 | 说明        |
| connector.type           | 是    | 固定为filesystem。        |
| connector.file-path      | 是    | 数据输出目录，格式为: *schema* ://*file.path*。 说明： 当前schame只支持obs和hdfs。 - 当schema为obs时，表示输出到对象存储服务OBS。**注意，OBS必须是并行文件系统，不能是OBS桶。** 示例：obs://bucketName/fileName，表示数据输出到obs的bucketName桶下的fileName目录中。   - 当schema为hdfs时，表示输出到HDFS。 示例：hdfs://node-master1sYAx:9820/user/car_infos，其中node-master1sYAx:9820为MRS集群NameNode所在节点信息。    |
| format.type              | 是    | 输出数据编码格式，当前支持"parquet"格式和"csv"格式。 - 当schema为obs时，输出数据编码格式仅支持"parquet"格式。  - 当schema为hdfs时，输出数据编码格式支持"parquet"格式和"csv"格式。        |
| format.field-delimiter   | 否    | 属性分隔符。 当编码格式为"csv"时，需要设置属性分隔符，用户可以自定义，默认为","。        |
| connector.ak             | 否    | 用于访问obs的accessKey 当写入obs时必须填写该字段。        |
| connector.sk             | 否    | 用于访问obs的secretKey 当写入obs时必须填写该字段。        |
| connector.partitioned-by | 否    | 分区字段，多个字段以","分隔        |
#### 示例
从kafka中读取数据以parquet的格式写到obs的bucketName桶下的fileName目录中。
create table kafkaSource(
  attr0 string,
  attr1 boolean,
  attr2 TINYINT,
  attr3 smallint,
  attr4 int,
  attr5 bigint,
  attr6 float,
  attr7 double,
  attr8 timestamp(3),
  attr9 time
) with (
  'connector.type' = 'kafka',
  'connector.version' = '0.11',
  'connector.topic' = 'test_json',
  'connector.properties.bootstrap.servers' = 'xx.xx.xx.xx:9092',
  'connector.properties.group.id' = 'test_filesystem',
  'connector.startup-mode' = 'latest-offset',
  'format.type' = 'csv'
create table filesystemSink(
  attr0 string,
  attr1 boolean,
  attr2 TINYINT,
  attr3 smallint,
  attr4 int,
  attr5 bigint,
  attr6 float,
  attr7 double,
  attr8 map < string,  string >,
  attr9 timestamp(3),
  attr10 time
) with (
  "connector.type" = "filesystem",
  "connector.file-path" = "obs://bucketName/fileName",
  "format.type" = "parquet",
  "connector.ak" = "xxxx",
  "connector.sk" = "xxxxxx"
insert into
  filesystemSink
select
  attr0,
  attr1,
  attr2,
  attr3,
  attr4,
  attr5,
  attr6,
  attr7,
  map [attr0,attr0],
  attr8,
  attr9
from
  kafkaSource;
