# 自定义函数
#### 概述
DLI支持三种自定义函数：
- UDF：自定义函数，支持一个或多个输入参数，返回一个结果值。
- UDTF：自定义表值函数，支持一个或多个输入参数，可返回多行多列。
- UDAF：自定义聚合函数，将多条记录聚合成一个值。
#### POM依赖
<dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-common</artifactId>
        <version>1.10.0</version>
        <scope>provided</scope>
</dependency>
#### 注意事项
- 暂不支持通过python写UDF、UDTF、UDAF自定义函数。
- 如果使用IntelliJ IDEA工具对创建的自定义函数进行调试，则需要在IDEA上勾选：include dependencies with "Provided" scope，否则本地调试运行时会加载不到pom文件中的依赖包。 具体操作以IntelliJ IDEA版本2020.2为例，参考如下：
  1. 在IntelliJ IDEA界面，选择调试的配置文件，单击"Edit Configurations"。 ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001282578329.png)
  2. 在"Run/Debug Configurations"界面，勾选：include dependencies with "Provided" scope。 ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/zh-cn_image_0000001282578421.png)
  3. 单击"OK"完成应用配置。
#### 使用方式
1. 将写好的自定义函数打成JAR包，并上传到OBS上。
2. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击数据管理\>"程序包管理"，然后点击创建，并使用OBS中的jar包创建相应的程序包。
3. 在DLI管理控制台的左侧导航栏中，单击作业管理\>"Flink作业"，在需要编辑作业对应的"操作"列中，单击"编辑"，进入作业编辑页面。
4. 在"运行参数设置"页签，"UDF Jar"选择创建的程序包，单击"保存"。
5. 选定JAR包以后，SQL里添加UDF声明语句，就可以像普通函数一样使用了。
   CREATE FUNCTION udf_test AS 'com.huaweicompany.udf.UdfScalarFunction';
#### UDF
UDF函数需继承ScalarFunction函数，并实现eval方法。open函数及close函数可选。
**编写代码** **示例**
import org.apache.flink.table.functions.FunctionContext;
import org.apache.flink.table.functions.ScalarFunction;
public class UdfScalarFunction extends ScalarFunction {
  private int factor = 12;
  public UdfScalarFunction() {
    this.factor = 12;
   * 初始化操作，可选
   * @param context
  @Override
  public void open(FunctionContext context) {}
   * 自定义逻辑
   * @param s
   * @return
   public int eval(String s) {
     return s.hashCode() * factor;
    * 可选
   @Override
   public void close() {}
**使用** **示例**
INSERT INTO sink_stream select udf_test(attr) FROM source_stream;
#### UDTF
UDTF函数需继承TableFunction函数，并实现eval方法。open函数及close函数可选。如果需要UDTF返回多列，只需要将返回值声明成Tuple或Row即可。若使用Row，需要重载getResultType声明返回的字段类型。
**编写代码示例**
import org.apache.flink.api.common.typeinfo.TypeInformation;
import org.apache.flink.api.common.typeinfo.Types;
import org.apache.flink.table.functions.TableFunction;
import org.apache.flink.types.Row;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class UdfTableFunction extends TableFunction<Row> {
  private Logger log = LoggerFactory.getLogger(TableFunction.class);
   * 初始化操作，可选
   * @param context
  @Override
  public void eval(String str, String split) {
    for (String s : str.split(split)) {
      Row row = new Row(2);
      row.setField(0, s);
      row.setField(1, s.length());
      collect(row);
   * 函数返回类型声明
   * @return
  @Override
  public TypeInformation<Row> getResultType() {
  return Types.ROW(Types.STRING, Types.INT);
   * 可选
  @Override
**使用示例**
UDTF支持CROSS JOIN和LEFT JOIN，在使用UDTF时需要带上 LATERAL 和TABLE 两个关键字。
- CROSS JOIN：对于左表的每一行数据，假设UDTF不产生输出，则这一行不进行输出。
- LEFT JOIN：对于左表的每一行数据，假设UDTF不产生输出，这一行仍会输出，UDTF相关字段用null填充。
CREATE FUNCTION udtf_test AS 'com.huaweicompany.udf.TableFunction';
// CROSS JOIN
INSERT INTO sink_stream select subValue, length FROM source_stream, LATERAL
TABLE(udtf_test(attr, ',')) as T(subValue, length);
// LEFT JOIN
INSERT INTO sink_stream select subValue, length FROM source_stream LEFT JOIN LATERAL
TABLE(udtf_test(attr, ',')) as T(subValue, length) ON TRUE;
#### UDAF
UDAF函数需继承AggregateFunction函数。首先需要创建一个用来存储计算结果的Accumulator，如示例里的WeightedAvgAccum。
**编写代码示例**
public class WeightedAvgAccum {
public long sum = 0;
public int count = 0;
import org.apache.flink.table.functions.AggregateFunction;
import java.util.Iterator;
* 第一个类型变量为聚合函数返回的类型，第二个类型变量为Accumulator类型
* Weighted Average user-defined aggregate function.
public class UdfAggFunction extends AggregateFunction<Long, WeightedAvgAccum> {
  // 初始化Accumulator
  @Override
  public WeightedAvgAccum createAccumulator() {
    return new WeightedAvgAccum();
  // 返回Accumulator存储的中间计算值
  @Override
  public Long getValue(WeightedAvgAccum acc) {
    if (acc.count == 0) {
       return null;
    } else {
      return acc.sum / acc.count;
// 根据输入更新中间计算值
public void accumulate(WeightedAvgAccum acc, long iValue) {
acc.sum += iValue;
acc.count += 1;
// Restract撤回操作，和accumulate操作相反
public void retract(WeightedAvgAccum acc, long iValue) {
acc.sum -= iValue;
acc.count -= 1;
// 合并多个accumulator值
public void merge(WeightedAvgAccum acc, Iterable<WeightedAvgAccum> it) {
Iterator<WeightedAvgAccum> iter = it.iterator();
while (iter.hasNext()) {
WeightedAvgAccum a = iter.next();
acc.count += a.count;
acc.sum += a.sum;
// 重置中间计算值
public void resetAccumulator(WeightedAvgAccum acc) {
acc.count = 0;
acc.sum = 0L;
**使用示例**
CREATE FUNCTION udaf_test AS 'com.huaweicompany.udf.UdfAggFunction';
INSERT INTO sink_stream SELECT udaf_test(attr2) FROM source_stream GROUP BY attr1;
