# 创建DWS维表
创建DWS表用于与输入流连接。
- 请务必确保您的账户下已创建了所需的DWS实例。
#### 语法格式
create table dwsSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
with (
  'connector.type' = 'gaussdb',
  'connector.url' = '',
  'connector.table' = '',
  'connector.username' = '',
  'connector.password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                   | 是否必选        | 说明        |
| connector.type                       | 是        | connector类型，需配置为'gaussdb'        |
| connector.url                        | 是        | jdbc连接地址，格式为：jdbc:postgresql://${ip}:${port}/${dbName} 。        |
| connector.table                      | 是        | 读取数据库中的数据所在的表名        |
| connector.driver                     | 否        | jdbc连接驱动，默认为: org.postgresql.Driver。        |
| connector.username                   | 否        | 数据库认证用户名，需要和'connector.password'一起配置        |
| connector.password                   | 否        | 数据库认证密码，需要和'connector.username'一起配置        |
| connector.read.partition.column      | 否        | 用于对输入进行分区的列名 与connector.read.partition.lower-bound、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在    |
| connector.read.partition.lower-bound | 否        | 第一个分区的最小值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在             |
| connector.read.partition.upper-bound | 否        | 最后一个分区的最大值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.lower-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在            |
| connector.read.partition.num         | 否        | 分区的个数  与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.upper-bound必须同时存在或者同时不存在 |
| connector.read.fetch-size            | 否        | 每次从数据库拉取数据的行数。默认值为0，表示忽略该提示        |
| connector.lookup.cache.max-rows      | 否        | 维表配置，缓存的最大行数，超过该值时，最先添加的数据将被标记为过期。-1表示不使用缓存。        |
| connector.lookup.cache.ttl           | 否  | 维表配置，缓存超时时间，超过该时间的数据会被剔除。格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。        |
| connector.lookup.max-retries         | 否        | 维表配置，数据拉取最大重试次数，默认为3。        |
#### 示例
RDS表用于与输入流连接。
CREATE TABLE car_infos (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT,
  proctime as PROCTIME()
  WITH (
  'connector.type' = 'dis',
  'connector.region' = 'cn-north-1',
  'connector.channel' = 'disInput',
  'format.type' = 'csv'
CREATE TABLE  db_info (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT
  WITH (
  'connector.driver' = 'org.postgresql.Driver',
  'connector.url' = 'jdbc:gaussdb://xx.xx.xx.xx:8000/xx',
  'connector.table' = 'car_info',
  'connector.username' = 'xx',
  'connector.password' = 'xx',
  'connector.lookup.cache.max-rows' = '10000',
  'connector.lookup.cache.ttl' = '24h'
CREATE TABLE audi_cheaper_than_30w (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT
  WITH (
  'connector.channel' = 'disOutput',
  'connector.partition-key' = 'car_id,car_owner',
INSERT INTO audi_cheaper_than_30w
SELECT a.car_id, b.car_owner, b.car_brand, b.car_price
FROM car_infos as a join db_info FOR SYSTEM_TIME AS OF a.proctime AS b on a.car_id = b.car_id;
