# 创建JDBC维表
创建JDBC表用于与输入流连接。
- 请务必确保您的账户下已创建了相应实例。
#### 语法格式
CREATE TABLE  table_id (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  WITH (
  'connector.type' = 'jdbc',
  'connector.url' = '',
  'connector.table' = '',
  'connector.username' = '',
  'connector.password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                   | 是否必选 | 说明        |
| connector.type                       | 是    | 数据源类型，'jdbc'表示使用JDBC connector，必须为jdbc        |
| connector.url                        | 是    | 数据库的URL        |
| connector.table                      | 是    | 读取数据库中的数据所在的表名        |
| connector.driver                     | 否    | 连接数据库所需要的驱动。若未配置，则会自动通过URL提取        |
| connector.username                   | 否    | 数据库认证用户名，需要和'connector.password'一起配置        |
| connector.password                   | 否    | 数据库认证密码，需要和'connector.username'一起配置        |
| connector.read.partition.column      | 否    | 用于对输入进行分区的列名  与connector.read.partition.lower-bound、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在 |
| connector.read.partition.lower-bound | 否    | 第一个分区的最小值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在               |
| connector.read.partition.upper-bound | 否    | 最后一个分区的最大值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.lower-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在              |
| connector.read.partition.num         | 否    | 分区的个数  与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.upper-bound必须同时存在或者同时不存在   |
| connector.read.fetch-size            | 否    | 每次从数据库拉取数据的行数。默认值为0，表示忽略该提示。        |
| connector.lookup.cache.max-rows      | 否    | 维表配置，缓存的最大行数，超过该值时，最先添加的数据将被标记为过期。-1表示不使用缓存。        |
| connector.lookup.cache.ttl           | 否    | 维表配置，缓存超时时间，超过该时间的数据会被剔除。格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。        |
| connector.lookup.max-retries         | 否    | 维表配置，数据拉取最大重试次数，默认为3。        |
#### 示例
RDS表用于与输入流连接。
CREATE TABLE car_infos (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT,
  proctime as PROCTIME()
  WITH (
  'connector.type' = 'dis',
  'connector.region' = 'cn-north-1',
  'connector.channel' = 'disInput',
  'format.type' = 'csv'
CREATE TABLE  db_info (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT
  WITH (
  'connector.url' = 'jdbc:mysql://xx.xx.xx.xx:3306/xx',
  'connector.table' = 'jdbc_table_name',
  'connector.driver' = 'com.mysql.jdbc.Driver',
  'connector.username' = 'xxx',
  'connector.password' = 'xxxxx'
CREATE TABLE audi_cheaper_than_30w (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_brand STRING,
  car_price INT
  WITH (
  'connector.channel' = 'disOutput',
  'connector.partition-key' = 'car_id,car_owner',
INSERT INTO audi_cheaper_than_30w
SELECT a.car_id, b.car_owner, b.car_brand, b.car_price
FROM car_infos as a join db_info FOR SYSTEM_TIME AS OF a.proctime AS b on a.car_id = b.car_id;
