# Elasticsearch结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到云搜索服务CSS的Elasticsearch中。Elasticsearch是基于Lucene的当前流行的企业级搜索服务器，具备分布式多用户的能力。其主要功能包括全文检索、结构化搜索、分析、聚合、高亮显示等。能为用户提供实时搜索、稳定可靠的服务。适用于日志分析、站内搜索等场景。
云搜索服务（Cloud Search Service，简称CSS）为DLI提供托管的分布式搜索引擎服务，完全兼容开源Elasticsearch搜索引擎，支持结构化、非结构化文本的多条件检索、统计、报表。云搜索服务的更多信息，请参见[《云搜索服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/css/index.html)。
- 请务必确保您的账户下已在云搜索服务里创建了集群。如何创建集群请参考《云搜索服务用户指南》中[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-css/css_01_0011.html)章节。
  如果需要通过集群账号和密码访问Elasticsearch，则创建的云搜索服务集群**必须开启安全模式并且关闭https**。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与云搜索服务建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
  - 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
  - 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 注意事项
- 当前只支持CSS集群7.X及以上版本，推荐使用7.6.2版本。
- 如果不使用"connector.username"和"connector.password"参数时CSS集群请勿开启安全模式。
- CSS集群安全组入向规则必须开启ICMP。
#### 语法格式
create table esSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector.type' = 'elasticsearch',
  'connector.version' = '7',
  'connector.hosts' = 'http://xxxx:9200',
  'connector.index' = '',
  'connector.document-type' = '',
  'update-mode' = '',
  'format.type' = 'json'
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                               | 是否必选 | 说明        |
| connector.type                   | 是    | connector的类型，对于elasticsearch需配置为elasticsearch        |
| connector.version                | 是    | 使用的elasticsearch的版本。 当前只能使用版本7，即该值只能为7        |
| connector.hosts                  | 是    | Elasticsearch所在集群的主机名，多个以';'间隔，注意请以http开头，如http://x.x.x.x:9200        |
| connector.index                  | 是    | Elasticsearch的索引名        |
| connector.document-type          | 是    | Elasticsearch的type名称 当版本为7时，由于elasticsearch使用默认的_doc类型，因此该属性无效        |
| update-mode                      | 是    | sink的写入类型，支持append和upsert        |
| connector.key-delimiter          | 否    | 连接复合主键的拼接符，默认为_        |
| connector.key-null-literal       | 否    | 当key中含有null时，使用该字符代替        |
| connector.failure-handler        | 否    | elasticsearch请求失败时的策略，默认为fail fail：当请求失败且作业失败时抛出异常 ignore:忽略 retry-rejected:对于由于es节点的队列满时，会重新请求而不抛出失败。 custom:使用定制策略 |
| connector.failure-handler-class  | 否    | 使用失败时的定制策略时所使用的自定义处理方式        |
| connector.flush-on-checkpoint    | 否    | checkpoint时是否会等待所有阻塞请求完成。 默认为true，表示会等待阻塞请求完成，如果配置为false，则表示不会等待阻塞请求完成。        |
| connector.bulk-flush.max-actions | 否    | 批量写入时的每次最大写入记录数        |
| connector.bulk-flush.max-size    | 否    | 批量写入时的最大数据量，当前只支持MB，请带上单位 mb        |
| connector.bulk-flush.interval    | 否    | 批量写入时的刷新的时间间隔，单位为milliseconds，无需带上单位        |
| format.type                      | 是    | 当前只支持json        |
| connector.username               | 否    | Elasticsearch所在集群的账号。该账号参数需和密码"connector.password"参数同时配置。 使用账号密码参数时，创建的云搜索服务集群**必须开启安全模式并且关闭https**。        |
| connector.password               | 否    | Elasticsearch所在集群的密码。该密码参数需和"connector.username"参数同时配置。        |
#### 示例
create table sink1(
  attr1 string,
  attr2 int
) with (
  'connector.index' = 'es',
  'connector.document-type' = 'one',
  'update-mode' = 'append',
