# Redis结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到Redis中。Redis是一种支持Key-Value等多种数据结构的存储系统。可用于缓存、事件发布或订阅、高速队列等场景，提供字符串、哈希、列表、队列、集合结构直接存取，基于内存，可持久化。有关Redis的详细信息，请访问Redis官方网站<https://redis.io/>。
要建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 语法格式
create table dwsSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
'connector.type' = 'redis',
  'connector.host' = '',
  'connector.port' = '',
  'connector.password' = '',
  'connector.table-name' = '',
  'connector.key-column' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                          | 是否必选 | 说明        |
| connector.type              | 是    | connector类型，对于redis，需配置为'redis'。        |
| connector.host              | 是    | redis连接地址。        |
| connector.port              | 是    | redis连接端口。        |
| connector.password          | 否    | redis认证密码。        |
| connector.deploy-mode       | 否    | redis部署模式，支持standalone/cluster，默认standalone        |
| connector.table-name        | 否    | table存储模式下必配，redis中存储表名。在table存储模式下，数据将以hash类型存储到redis，其中key为：${table-name}:${ext-key}，field名为列名。 说明： table存储模式：将connector.table-name、connector.key-column作为redis的key。redis的hash类型，每个key对应一个hashmap，hashmap的hashkey为源表的字段名，hashvalue为源表的字段值。 |
| connector.key-column        | 否    | table存储模式下可配置，将该字段值作为redis中的ext-key，未配置时，ext-key为生成的uuid        |
| connector.write-schema      | 否    | table存储模式下可配置，是否将当前schema写入到redis，默认为false        |
| connector.data-type         | 否    | 数据存储类型，用户自定义存储模式必配。支持：string, list, hash, set类型。其中string/list以及sets中schema字段数必须为2，hash字段数必须为3        |
| connector.ignore-retraction | 否    | 是否忽略retraction消息，默认为false        |
#### 注意事项
参数"connector.table-name"与"connector.data-type"必须配置其中一个。
#### 示例
- 配置"connector.table-name"参数时的table存储模式示例。
  table模式采用hash类型存储数据，与基本hash类型将表的三个字段分别作为key、hash_key、hash_value不同，table模式下的key值可以通过"connector.table-name"和"connector.key-column"两个参数设置，将表中的所有字段名作为hash_key，字段值作为hash_value写入到hash中。
  create table redisSink(
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector.host' = 'xx.xx.xx.xx',
    'connector.port' = '6379',
    'connector.password' = 'xx',
    'connector.table-name'='car_info',
    'connector.key-column'='car_id'
  insert into redisSink
    (car_id,car_owner,car_brand,car_speed)
    VALUES
    ("A1234","OwnA","A1234",30);
- 以下示例演示"connector.data-type"为string, list, hash, set类型时的建表语句。
  - "connector.data-type"为**string类型** 。
    表为2列：第一列为key，第二列为value。
      attr1 STRING,
      attr2 STRING
    ) with (
      'connector.data-type' = 'string'
      (attr1,attr2)
      VALUES
      ("car_id","A1234");
  - "connector.data-type"为**list类型** 。
      attr1 STRING,
      attr2 STRING
    ) with (
      'connector.data-type' = 'list'
      (attr1,attr2)
      VALUES
      ("car_id","A1234");
  - "connector.data-type"为**set类型** 。
      attr1 STRING,
      attr2 STRING
    ) with (
      'connector.data-type' = 'set'
      (attr1,attr2)
      VALUES
      ("car_id","A1234");
  - "connector.data-type"为**hash类型** 。
    表为3列：第一列为key，第二列为hash_key，第三列为hash_value。
      attr1 STRING,
      attr2 STRING,
      attr3 STRING
    ) with (
      'connector.data-type' = 'hash'
      (attr1,attr2,attr3)
      VALUES
      ("car_info","car_id","A1234");
