# DWS结果表
#### 功能描述
DLI将Flink作业的输出数据输出到数据仓库服务（DWS）中。DWS数据库内核兼容PostgreSQL，PostgreSQL数据库可存储更加复杂类型的数据，支持空间信息服务、多版本并发控制（MVCC）、高并发，适用场景包括位置应用、金融保险、互联网电商等。
数据仓库服务（Data Warehouse Service，简称DWS）是一种基于基础架构和平台的在线数据处理数据库，为用户提供海量数据挖掘和分析服务。DWS的更多信息，请参见[《数据仓库服务管理指南》](https://support.huaweicloud.com/dws/index.html)。
- 请务必确保您的账户下已在数据仓库服务（DWS）里创建了DWS集群。 如何创建DWS集群，请参考《数据仓库服务管理指南》中"创建集群"章节。
- 请确保已创建DWS数据库表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与DWS集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 语法格式
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DWS结果表中不允许指定所有属性为PRIMARY KEY。
create table dwsSink (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
with (
  'connector.type' = 'gaussdb',
  'connector.url' = '',
  'connector.table' = '',
  'connector.driver' = '',
  'connector.username' = '',
  'connector.password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                  | 是否必选 | 说明        |
| connector.type                      | 是    | connector类型，需配置为'gaussdb'        |
| connector.url                       | 是    | jdbc连接地址，格式为：jdbc:postgresql://${ip}:${port}/${dbName} 。        |
| connector.table                     | 是    | 操作的表名。如果该DWS表在某schema下，则格式为：'schema\\".\\"具体表名'，具体可以参考[示例]说明。        |
| connector.driver                    | 否    | jdbc连接驱动，默认为: org.postgresql.Driver。        |
| connector.username                  | 否    | 数据库认证用户名，需要和'connector.password'一起配置        |
| connector.password                  | 否    | 数据库认证密码，需要和'connector.username'一起配置        |
| connector.write.mode                | 否    | 数据写入模式，支持: copy, insert以及upsert三种。默认值为upsert。 该参数与'primary key'配合使用。 - 未配置'primary key'时，支持copy及insert两种模式追加写入。  - 配置'primary key'，支持copy、upsert以及insert三种模式更新写入。   注意：由于dws不支持更新分布列，因而配置的更新主键必须包含dws表中定义的所有分布列。 |
| connector.write.flush.max-rows      | 否    | 数据flush大小，超过该值将触发写入flush。默认为5000。        |
| connector.write.flush.interval      | 否    | 数据flush周期，周期性触发写入flush。格式为：{length value}{time unit label}，如123ms, 321s，支持的时间单位包括: d,h,min,s,ms等，默认为ms。不填写则默认不根据时间刷新。        |
| connector.write.max-retries         | 否    | 写入最大重试次数，默认为3。        |
| connector.write.merge.filter-key    | 否    | 配置PRIMARY KEY，并且"connector.write.mode"配置为copy时，可以配置merge时的过滤列名。        |
| connector.write.escape-string-value | 否    | 是否对string类型值进行转义，默认为false。        |
#### 注意事项
无
 #### 示例
- 使用gsjdbc4驱动连接时，加载的数据库驱动类为：org.postgresql.Driver。该驱动为默认，创建表时可以不填该驱动参数。
  - 使用upsert模式，写入数据到DWS
    create table dwsSink(
      car_id STRING,
      car_owner STRING,
      car_brand STRING,
      car_speed INT
    ) with (
      'connector.url' = 'jdbc:postgresql://xx.xx.xx.xx:8000/xx',
      'connector.table' = 'car_info',
      'connector.username' = 'xx',
      'connector.password' = 'xx',
      'connector.write.mode' = 'upsert',
      'connector.write.flush.interval' = '30s'
    当DWS表test在名为ads_game_sdk_base的schema下时，可以参考如下样例。
    CREATE TABLE ads_rpt_game_sdk_realtime_ada_reg_user_pay_mm (
      ddate DATE,
      dmin TIMESTAMP(3),
      game_appkey VARCHAR,
      channel_id VARCHAR,
      pay_user_num_1m bigint,
      pay_amt_1m bigint,
      PRIMARY KEY (ddate, dmin, game_appkey, channel_id) NOT ENFORCED
    ) WITH (
      'connector.url' = 'jdbc:postgresql://xx.xx.xx.xx:8000/dws_bigdata_db',
      'connector.table' = 'ads_game_sdk_base\".\"test',
      'connector.username' = 'xxxx',
      'connector.password' = 'xxxxx',
- 使用gsjdbc200驱动连接时，加载的数据库驱动类为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector.driver' = 'com.huawei.gauss200.jdbc.Driver',
    'connector.url' = 'jdbc:gaussdb://xx.xx.xx.xx:8000/xx',
