# DWS源表
#### 功能描述
DLI将Flink作业从数据仓库服务（DWS）中读取数据。DWS数据库内核兼容PostgreSQL，PostgreSQL数据库可存储更加复杂类型的数据，支持空间信息服务、多版本并发控制（MVCC）、高并发，适用场景包括位置应用、金融保险、互联网电商等。
数据仓库服务（Data Warehouse Service，简称DWS）是一种基于基础架构和平台的在线数据处理数据库，为用户提供海量数据挖掘和分析服务。DWS的更多信息，请参见[《数据仓库服务管理指南》](https://support.huaweicloud.com/dws/index.html)。
- 请务必确保您的账户下已在数据仓库服务（DWS）里创建了DWS集群。 如何创建DWS集群，请参考《数据仓库服务管理指南》中"创建集群"章节。
- 请确保已创建DWS数据库表。
- 该场景作业需要运行在DLI的独享队列上，因此要与DWS集群建立增强型跨源连接，且用户可以根据实际所需设置相应安全组规则。
- 如何建立增强型跨源连接，请参考《数据湖探索用户指南》中[增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)章节。
- 如何设置安全组规则，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)中"安全组"章节。
#### 语法格式
create table dwsSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
with (
  'connector.type' = 'gaussdb',
  'connector.url' = '',
  'connector.table' = '',
  'connector.username' = '',
  'connector.password' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                                   | 是否必选 | 说明        |
| connector.type                       | 是    | connector类型，需配置为'gaussdb'        |
| connector.url                        | 是    | jdbc连接地址，格式为：jdbc:postgresql://${ip}:${port}/${dbName} 。DWS数据库版本为8.1.0以后的版本时，格式为：jdbc:gaussdb://${ip}:${port}/${dbName}。        |
| connector.table                      | 是    | 操作的表名。如果该DWS表在某schema下，则格式为：'schema\\".\\"具体表名'，具体可以参考[示例]说明。                                                          |
| connector.driver                     | 否    | jdbc连接驱动，默认为: org.postgresql.Driver。 DWS数据库版本为8.1.0以后的版本时，连接驱动为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。        |
| connector.username                   | 否    | 数据库认证用户名，需要和'connector.password'一起配置        |
| connector.password                   | 否    | 数据库认证密码，需要和'connector.username'一起配置        |
| connector.read.partition.column      | 否    | 用于对输入进行分区的列名 与connector.read.partition.lower-bound、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在    |
| connector.read.partition.lower-bound | 否    | 第一个分区的最小值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在             |
| connector.read.partition.upper-bound | 否    | 最后一个分区的最大值 与connector.read.partition.column、connector.read.partition.lower-bound、 connector.read.partition.num必须同时存在或者同时不存在              |
| connector.read.partition.num         | 否    | 分区的个数  与connector.read.partition.column、connector.read.partition.upper-bound、 connector.read.partition.upper-bound必须同时存在或者同时不存在 |
| connector.read.fetch-size            | 否    | 每次从数据库拉取数据的行数。默认值为0，表示忽略该提示        |
 #### 示例
- 使用gsjdbc4驱动连接时，加载的数据库驱动类为：org.postgresql.Driver。该驱动为默认，创建表时可以不填该驱动参数。 表car_info没有在schema下时。
  create table dwsSource(
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector.url' = 'jdbc:postgresql://xx.xx.xx.xx:8000/xx',
    'connector.table' = 'car_info',
    'connector.username' = 'xx',
    'connector.password' = 'xx'
  当DWS表test在名为test_schema的schema下时，可以参考如下样例。
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector.table' = 'test_schema\".\"test',
- 使用gsjdbc200驱动连接时，加载的数据库驱动类为：com.huawei.gauss200.jdbc.Driver。
  当DWS表test在名为ads_game_sdk_base的schema下时，可以参考如下样例。
    car_id STRING,
    car_owner STRING,
    car_brand STRING,
    car_speed INT
  ) with (
    'connector.table' = 'ads_game_sdk_base\".\"test',
    'connector.driver' = 'com.huawei.gauss200.jdbc.Driver',
    'connector.url' = 'jdbc:gaussdb://xx.xx.xx.xx:8000/xx',
