# DIS源表
#### 功能描述
创建source流从数据接入服务（DIS）获取数据。用户数据从DIS接入，Flink作业从DIS的通道读取数据，作为作业的输入数据。Flink作业可通过DIS的source源将数据从生产者快速移出，进行持续处理，适用于将云服务外数据导入云服务后进行过滤、实时分析、监控报告和转储等场景。
数据接入服务（Data Ingestion Service，简称DIS）为处理或分析流数据的自定义应用程序构建数据流管道，主要解决云服务外的数据实时传输到云服务内的问题。数据接入服务每小时可从数十万种数据源（如IoT数据采集、日志和定位追踪事件、网站点击流、社交媒体源等）中连续捕获、传送和存储数TB数据。DIS的更多信息，请参见[《数据接入服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/dis/index.html)。
#### 语法格式
create table disSource (
  attr_name attr_type
  (',' attr_name attr_type)*
  (','PRIMARY KEY (attr_name, ...) NOT ENFORCED)
  (',' watermark for rowtime_column_name as watermark-strategy_expression)
with (
  'connector.type' = 'dis',
  'connector.region' = '',
  'connector.channel' = '',
  'format-type' = ''
#### 参数说明
表1参数说明
| 参数                             | 是否必选 | 说明        |
| connector.type                 | 是    | 数据源类型，"dis"表示数据源为数据接入服务，必须为dis。        |
| connector.region               | 是    | 数据所在的DIS区域。        |
| connector.ak                   | 否    | 访问密钥ID(Access Key ID)，需与sk同时设置        |
| connector.sk                   | 否    | Secret Access Key，需与ak同时设置        |
| connector.channel              | 是    | 数据所在的DIS通道名称。        |
| connector.partition-count      | 否    | 读取从0分区开始计算的partition-count个通道范围内的数据。  该参数和partition-range参数不能同时配置。 当两个参数都没有配置的时候默认读取所有partition。       |
| connector.partition-range      | 否    | 指定作业从DIS通道读取的分区范围。该参数和partition-count参数不能同时配置。当两个参数没有配置的时候默认读取所有partition。  partition-range = "\[0:2\]"时，表示读取的分区范围是1-3，包括分区1、分区2和分区3，范围设置要在dis相应通道的范围内。          |
| connector.offset               | 否    | 用户可以根据需求设置该参数的数值，读取数据的起始位置，与start-time不能同时设置。        |
| connector.start-time           | 否    | DIS数据读取从该起始时间的数据。  当该参数配置时则从配置的时间开始读取数据，有效格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 当没有配置start-time也没配置offset的时候，读取最新数据。 |
| connector. enable-checkpoint   | 否    | 是否启用checkpoint功能，可配置为true（启用）或者false（停用）， 默认为false。  勿与offset或start-time同时设置；若enable-checkpoint为true，与checkpoint-app-name需要同时配置。                                |
| connector. checkpoint-app-name | 否    | DIS服务的消费者标识，当不同作业消费相同通道时，需要区分不同的消费者标识，以免checkpoint混淆。  勿与offset或start-time同时设置；若enable-checkpoint为true，则需要同时配置。                                                |
| connector. checkpoint-interval | 否    | DIS源算子做checkpoint的时间间隔，默认为60s。格式为d、day/h、hour/min、minute/s、sec、second  勿与offset或start-time同时设置。        |
| format.type                    | 是    | 数据编码格式，可选为"csv"、"json"        |
| format.field-delimiter         | 否    | 属性分隔符，仅当编码格式为csv时，用户可以自定义属性分隔符，默认为","英文逗号。        |
#### 注意事项
无
#### 示例
create table disCsvSource (
  car_id STRING,
  car_owner STRING,
  car_age INT,
  average_speed INT,
  total_miles INT)
with (
  'connector.region' = 'cn-north-1',
  'connector.channel' = 'disInput',
  'format.type' = 'csv'
