# WITH表达式
WITH表达式用于定义在大型查询中使用的辅助语句，这些辅助语句通常被称为公共表达式或CTE（即common table expression），可以理解为一个带名称的子查询，之后该子查询可以以其名称在查询中被多次引用。
WITH表达式中的辅助语句可以是SELECT，并且WITH子句本身也可以被附加到一个主语句中，主语句可以是SELECT、INSERT或DELETE。
#### WITH中的SELECT
在WITH子句中使用SELECT的相关信息。
**语法格式**
[WITH  with_query [,…] ] SELECT …
其中，with_query的语法为：
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ]
    AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ] ( {select | values | insert | update | delete} )
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 显示指定MATERIALIZED时，将子查询执行一次，并将其结果集进行物化；指定NOT MATERIALIZED时，则将其子查询替换到主查询中的引用处。
- 每个CTE的AS语句指定的SQL语句，必须是可以返回查询结果的语句，目前只支持SELECT查询语句，暂不支持INSERT、UPDATE、DELETE、VALUES等其它数据修改语句。
- 单个WITH表达式表示一个SQL语句块中的CTE定义，可以同时定义多个CTE，每个CTE可以指定列名，也可以默认使用查询输出列的别名。例如：
  WITH s1(a, b) AS (SELECT x, y FROM t1), s2 AS (SELECT x, y FROM t2) SELECT * FROM s1 JOIN s2 ON s1.a=s2.x;
  该语句中定义了两个CTE，s1和s2，其中s1指定了列名为a，b，s2未指定列名，则列名为输出列名x，y。
- 每个CTE可以在主查询中引用0次、1次或多次。
- 同一个语句块中不能出现同名的CTE，但不同语句块中可以出现同名的CTE，此时，语句中引用的CTE则是距离引用位置最近的语句块中的CTE。
- 由于SQL语句中可能包含多个SQL语句块，每个语句块都可以包含一个WITH表达式，每个WITH表达式中的CTE可以在当前语句块、当前语句块的后续CTE中，以及子层语句块中引用，但不能在父层语句块中引用。由于每个CTE的定义也是个语句块，因此也支持在该语句块中定义WITH表达式。
WITH中SELECT的基本价值是将复杂的查询分解称为简单的部分。示例如下：
WITH regional_sales AS (
         SELECT region, SUM(amount) AS total_sales
         FROM orders
         GROUP BY region
     ), top_regions AS (
         SELECT region
         FROM regional_sales
         WHERE total_sales > (SELECT SUM(total_sales)/10 FROM regional_sales)
     SELECT region,
            product,
            SUM(quantity) AS product_units,
            SUM(amount) AS product_sales
     FROM orders
     WHERE region IN (SELECT region FROM top_regions)
     GROUP BY region, product;
WITH子句定义了两个辅助语句regional_sales和top_regions，其中regional_sales的输出用在top_regions中而top_regions的输出用在主SELECT查询。这个例子可以不用WITH来书写，但是就必须要用两层嵌套的子SELECT，使得查询更长更难以维护。
