# SELECT
#### 功能描述
SELECT用于从表中读取数据。
SELECT语句就像叠加在数据库表上的过滤器，利用SQL关键字从数据表中过滤出用户需要的数据。
#### 注意事项
必须对每个在SELECT命令中使用的字段有查询权限。
#### 语法格式
[ WITH  with_query [, ...] ]
SELECT [/*+ plan_hint */] [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
{ * | {expression [ [ AS ] output_name ]} [, ...] }
[ FROM from_item [, ...] [time_travel_clause]]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ WINDOW {window_name AS ( window_definition )} [, ...] ]
[ QUALIFY condition ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
[ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST | LAST } ]} [, ...] ]
[ { [ LIMIT { count | ALL } ] [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ] } | { LIMIT start, { count | ALL } } ]
[ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ];
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
condition和expression中可以使用targetlist中表达式的别名。
- 只能同一层引用。
- 只能引用targetlist中的别名。
- 只能是后面的表达式引用前面的表达式。
- 不能包含volatile函数。
- 不能包含Window function函数。
- 不支持在join on条件中引用别名。
- targetlist中有多个要应用的别名则报错。
- 其中子查询with_query为：
  with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ]
      AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ] ( {select | values | insert | update | delete} )
- 其中指定查询源from_item为：
  {[ ONLY ] table_name | view_name [ * ] [ partition_clause ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
  |( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ]
  |with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
  |function_name ( [ argument [, ...] ] ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] | column_definition [, ...] ) ]
  |function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS ( column_definition [, ...] )
  |from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ]}
- 其中time_travel_clause为：
  [FOR TIMESTAMP AS OF timestamp_expression] | [FOR VERSION AS OF snapshot_id]
- 其中group子句为：
  | expression
  | ROLLUP ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
  | CUBE ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
  | GROUPING SETS ( grouping_element [, ...] )
- 其中指定分区partition_clause为：
  PARTITION { ( partition_name ) |
          FOR (  partition_value [, ...] ) }
  指定分区只适合普通表。
- 其中设置排序方式nlssort_expression_clause为：
  NLSSORT ( column_name, ' NLS_SORT = { SCHINESE_PINYIN_M | generic_m_ci } ' )
- 简化版查询语法，功能相当于select \* from table_name。
  TABLE { ONLY {(table_name)| table_name} | table_name [ * ]};
#### 参数说明
- **WITH with_query \[, ...\]**
  用于声明一个或多个可以在主查询中通过名字引用的子查询，相当于临时表。
  其中with_query的详细格式为：with_query_name \[ ( column_name \[, ...\] ) \] AS \[ \[ NOT \] MATERIALIZED \] ( {select \| values \| insert \| update \| delete} )
  - with_query_name指定子查询生成的结果集名字，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  - 默认情况下，被主查询多次引用的with_query通常只被执行一次，并将其结果集进行物化，供主查询多次查询其结果集；被主查询引用一次的with_query，则不再单独执行，而是将其子查询直接替换到主查询中的引用处，随主查询一起执行。显示指定\[ NOT \] MATERIALIZED，可改变默认行为：
    - 指定MATERIALIZED时，将子查询执行一次，并将其结果集进行物化。
    - 指定NOT MATERIALIZED时，则将其子查询替换到主查询中的引用处。以下几种情况会忽略NOT MATERIALIZED：
      - 子查询中含有volatile函数。
      - 子查询为INSERT/UPDATE/DELETE等语句。
      - 被引用次数大于1的with_query2引用了外层自引用的with_query1，则with_query2不能被替换到引用处。
        例如下面示例中，tmp2被引用了两次，tmp2因为引用了外层自引用的tmp1，所以即使tmp2指定了NOT MATERIALIZED也会被物化。
        with recursive tmp1(b) as (values(1)
        union all
        (with tmp2 as not materialized (select * from tmp1)
         select tt1.b + tt2.b from tmp2 tt1, tmp2 tt2))
         select * from tmp1;
  - column_name指定子查询结果集中显示的列名。
  - 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
- **plan_hint子句**
  以/\*+ \*/的形式在SELECT关键字后，用于对SELECT对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见[Plan Hint调优概述](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0055.html)。
- **ALL**
  声明返回所有符合条件的行，是默认行为，可以省略该关键字。
- **DISTINCT \[ ON ( expression \[, ...\] ) \]**
  从SELECT的结果集中删除所有重复的行，使结果集中的每行都是唯一的。
  ON ( expression \[, ...\] ) 只保留那些在给出的表达式上运算出相同结果的行集合中的第一行。
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  DISTINCT ON表达式是使用与ORDER BY相同的规则进行解释的。除非使用了ORDER BY来保证需要的行首先出现，否则，"第一行" 是不可预测的。
- **SELECT列表**
  指定查询表中列名，可以是部分列或者是全部（使用通配符\*表示）。
  通过使用子句AS output_name可以为输出字段取个别名，这个别名通常用于输出字段的显示。
  列名可以用下面几种形式表达：
  - 手动输入列名，多个列之间用英文逗号（,）分隔。
  - 可以是FROM子句里面计算出来的字段。
- **FROM子句**
  为SELECT声明一个或者多个源表。
  FROM子句涉及的元素如下所示。
  - table_name 表名或视图名，名称前可加上模式名，如：schema_name.table_name。
  - alias 给表或复杂的表引用起一个临时的表别名，以便被其余的查询引用。
    别名用于缩写或者在自连接中消除歧义。如果提供了别名，它就会完全隐藏表的实际名字。
  - column_alias 列别名
  - PARTITION 查询分区表的某个分区的数据。
  - partition_name 分区名。
  - partition_value 指定的分区键值。在创建分区表时，如果指定了多个分区键，可以通过PARTITION子句指定的这一组分区键的值，唯一确定一个分区。
  - subquery FROM子句中可以出现子查询，创建一个临时表保存子查询的输出。
  - with_query_name WITH子句同样可以作为FROM子句的源，可以通过WITH查询的名字对其进行引用。
  - function_name 函数名称。函数调用也可以出现在FROM子句中。
  - join_type 有5种类型，如下所示。
    - \[ INNER \] JOIN 一个JOIN子句组合两个FROM项。可使用圆括弧以决定嵌套的顺序。如果没有圆括弧，JOIN从左向右嵌套。
      在任何情况下，JOIN都比逗号分隔的FROM项绑定得更紧。
    - LEFT \[ OUTER \] JOIN 返回笛卡尔积中所有符合连接条件的行，再加上左表中通过连接条件没有匹配到右表行的那些行。这样，左边的行将扩展为生成表的全长，方法是在那些右表对应的字段位置填上NULL。请注意，只在计算匹配的时候，才使用JOIN子句的条件，外层的条件是在计算完毕之后施加的。
    - RIGHT \[ OUTER \] JOIN 返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。
      这只是一个符号上的方便，因为总是可以把它转换成一个LEFT OUTER JOIN，只要把左边和右边的输入互换位置即可。
    - FULL \[ OUTER \] JOIN 返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的左边行（右边用NULL扩展），再加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。
    - CROSS JOIN CROSS JOIN等效于INNER JOIN ON（TRUE） ，即没有被条件删除的行。这种连接类型只是符号上的方便，因为它们与简单的FROM和WHERE的效果相同。
      必须为INNER和OUTER连接类型声明一个连接条件，即NATURAL ON，join_condition，USING (join_column \[， ...\]) 之一。但是它们不能出现在CROSS JOIN中。
    其中CROSS JOIN和INNER JOIN生成一个简单的笛卡尔积，和在FROM的顶层列出两个项的结果相同。
  - ON join_condition 连接条件，用于限定连接中的哪些行是匹配的。如：ON left_table.a = right_table.a。
  - USING(join_column\[，...\]) ON left_table.a = right_table.a AND left_table.b = right_table.b ... 的简写。要求对应的列必须同名。
  - NATURAL NATURAL是具有相同名称的两个表的所有列的USING列表的简写。
  - from item 用于连接的查询源对象的名称。
  - FOR TIMESTAMP AS OF timestamp_expression Time travel查询，指定查询对象在某一时刻的数据。timestamp_expression可以具体时间，或者时间表达式。必须可在查询开始计算表达式的值。timestamp_expression不支持子查询，相关引用，UDF。
  - FOR VERSION AS OF \<branch_name\>\|\<tag_name\> 查询指定branch、tag的数据。
  - FOR VERSION AS OF snapshot_id Time travel查询，指定查询对象的历史版本，snapshot_id即历史版本号。snapshot_id不支持子查询，相关引用，UDF。
    Time travel查询，需要查询对象支持访问历史版本。目前支持iceberg表执行Time travel查询
    示例：
    CREATE TABLE tt_iecberg (c1 int, c2 int) store AS iceberg;
    INSERT INTO tt_iecberg values(1, 1),(1, 1),(1, 1);
    INSERT INTO tt_iecberg values(2, 2),(2, 2);
    --查询当前的数据总行数
    SELECT count(1) FROM tt_iecberg FOR TIMESTAMP AS OF now();
     count
         5
    (1 row)
    --查询5s前的数据总行数
    SELECT count(1) FROM tt_iecberg FOR TIMESTAMP AS OF now() - interval '5s';
     count
         5
    (1 row)
    --使用iceberg_show_snapshots 查询iceberg表的版本信息
    SELECT * FROM iceberg_show_snapshots('tt_iecberg'::regclass);
     sequence_number |     snapshot_id     |        create_time         |      parent_id      | operation |        manifestlist
        |        summary
                   2 | 1539231080188128795 | 2025-07-11 10:54:51.319+00 | 3230380547366427570 | append    | obs://mini-kernel/mini_kernel/llt/w00818585/rhel_10_90_45_60/hudi_test_insert_p/tt_iecberg/metadata/snap-1
    539231080188128795-1-a0bab368-1cb3-4bb7-b24f-e05fef56617b.avro | {added-data-files=1, added-records=2, added-files-size=700, changed-partition-count=1, total-records=5, total-files-size=1400, total-data-files=2
    , total-delete-files=0, total-position-deletes=0, total-equality-deletes=0}
                   1 | 3230380547366427570 | 2025-07-11 10:54:39.264+00 |                   0 | append    | obs://mini-kernel/mini_kernel/llt/w00818585/rhel_10_90_45_60/hudi_test_insert_p/tt_iecberg/metadata/snap-3
    230380547366427570-1-c88145ca-e845-46b0-af91-bac79e5fef07.avro | {added-data-files=1, added-records=3, added-files-size=700, changed-partition-count=1, total-records=3, total-files-size=700, total-data-files=1,
    (2 rows)
    --查询指定版本的数据总行数
    SELECT count(1) FROM tt_iecberg FOR VERSION AS OF '3230380547366427570';
     count
         3
    (1 row)
    --查询执行时间的数据总行数
    SELECT count(1) FROM tt_iecberg FOR TIMESTAMP AS OF '2025-07-11 10:54:39.264+00'
     count
         3
    (1 row)
- **WHERE子句**
  WHERE子句构成一个行选择表达式，用来缩小SELECT查询的范围。condition是返回值为布尔型的任意表达式，任何不满足该条件的行都不会被检索。
  对于WHERE子句的LIKE操作符，当LIKE中要查询特殊字符"%"、"_"、"\\"的时候需要使用反斜杠"\\"来进行转义。
  示例：
  CREATE TABLE tt01 (id int,content varchar(50)) store AS orc;
  INSERT INTO tt01 values (1,'Jack say ''hello''');
  INSERT INTO tt01 values (2,'Rose do 50%');
  INSERT INTO tt01 values (3,'Lilei say ''world''');
  INSERT INTO tt01 values (4,'Hanmei do 100%');
  SELECT * FROM tt01 order by id;
   id |      content
    1 | Jack say 'hello'
    2 | Rose do 50%
    3 | Lilei say 'world'
    4 | Hanmei do 100%
  (4 rows)
  SELECT * FROM tt01 WHERE content like '%''he%';
   id |     content
  (1 row)
  SELECT * FROM tt01 WHERE content like '%50\%%';
   id |   content
    2 | Rose do 50%
  (1 row)
- **GROUP BY子句**
  将查询结果按某一列或多列的值分组，值相等的为一组。
  - ROLLUP ( { expression \| ( expression \[, ...\] ) } \[, ...\] )
    ROLLUP是计算一个有序的分组列在GROUP BY中指定的标准聚合值，然后从右到左进一步创建高层次的部分和，最后创建了累积和。一个分组能够看做一系列的分组集。例如：
    GROUP BY ROLLUP (a,b,c)
    等价于：
    GROUP BY GROUPING SETS((a,b,c), (a,b), (a), ( ))
    ROLLUP子句中的元素可以是单独的字段或表达式，也可以是使用括号包含的列表。如果是括号中的列表，产生分组集时它们必须作为一个整体。例如：
    GROUP BY ROLLUP ((a,b), (c,d))
    等价于：
    GROUPING SETS ((a,b,c,d), (a,b), (c,d ), ( ))
  - CUBE ( { expression \| ( expression \[, ...\] ) } \[, ...\] ) CUBE是自动对group by子句中列出的字段进行分组汇总，结果集将包含维度列中各值的所有可能组合，以及与这些维度值组合相匹配的基础行中的聚合值。它会为每个分组返回一行汇总信息， 用户可以使用CUBE来产生交叉表值。例如，在CUBE子句中给出三个表达式（n = 3），运算结果为2^n^ = 2^3^ = 8组。 以n个表达式的值分组的行称为常规行，其余的行称为超级聚集行。例如：
    GROUP BY CUBE (a,b,c)
    等价于：
    GROUP BY GROUPING SETS((a,b,c), (a,b), (a,c), (b,c), (a), (b), (c), ( ))
    CUBE子句中的元素可以是单独的字段或表达式，也可以是使用括号包含的列表。如果是括号中的列表，产生分组集时它们必须作为一个整体。例如：
    GROUP BY CUBE (a, (b, c), d)
    等价于：
    GROUP BY GROUPING SETS ((a,b,c,d), (a,b,c), (a), ( ))
  - GROUPING SETS ( grouping_element \[, ...\] ) GROUPING SETS子句是GROUP BY子句的进一步扩展，它可以使用户指定多个GROUP BY选项。选项用于定义分组集，每个分组集都需要包含在单独的括号中，空白的括号（()）表示将所有数据当作一个组处理。 这样做可以通过裁剪用户不需要的数据组来提高效率。 用户可以根据需要指定所需的数据组进行查询。
    如果SELECT列表的表达式中引用了那些没有分组的字段，则会报错，除非使用了聚集函数，因为对于未分组的字段，可能返回多个数值。
- **HAVING子句**
  与GROUP BY子句配合用来选择特殊的组。HAVING子句将组的一些属性与一个常数值比较，只有满足HAVING子句中的逻辑表达式的组才会被提取出来。
- **WINDOW子句**
  一般形式为WINDOW window_name AS ( window_definition ) \[， ...\]，window_name是可以被随后的窗口定义所引用的名称，window_definition可以是以下的形式：
  \[ existing_window_name \]
  \[ PARTITION BY expression \[, ...\] \]
  \[ ORDER BY expression \[ ASC \| DESC \| USING operator \] \[ NULLS { FIRST \| LAST } \] \[, ...\] \]
  \[ frame_clause \]
  frame_clause为窗函数定义一个窗口框架window frame，窗函数（并非所有）依赖于框架，window frame是当前查询行的一组相关行。frame_clause可以是以下的形式：
  \[ RANGE \| ROWS \] frame_start
  \[ RANGE \| ROWS \] BETWEEN frame_start AND frame_end
  frame_start和frame_end可以是：
  UNBOUNDED PRECEDING
  value PRECEDING（RANGE不支持）
  CURRENT ROW
  value FOLLOWING（RANGE不支持）
  UNBOUNDED FOLLOWING
- **QUALIFY子句**
  - 描述：QUALIFY子句用于基于窗口函数（WINDOW）表达式对结果集进行过滤，其作用方式类似于HAVING子句对分组结果（grouped results）的过滤。该子句在窗口函数计算完成后执行，允许用户使用ROW_NUMBER()、RANK()、SUM() OVER()等窗口函数来编写过滤条件。最终结果中仅包含QUALIFY表达式计算结果为true的行。
  - 约束：QUALIFY子句必须包含至少一个窗口函数。对于非窗口函数的过滤条件，请使用WHERE子句。
    QUALIFY子句在窗口函数计算之后执行，但在DISTINCT、ORDER BY及LIMIT之前。完整的逻辑执行顺序如下：FROM -\> WHERE -\> GROUP BY -\> HAVING -\> WINDOW -\> QUALIFY -\> DISTINCT -\> ORDER BY -\> LIMIT。确保QUALIFY能够安全地引用窗口函数表达式，例如 ROW_NUMBER() 或SUM() OVER()。
- **UNION子句**
  UNION计算多个SELECT语句返回行集合的并集。
  UNION子句有如下约束条件：
  - 除非声明了ALL子句，否则缺省的UNION结果不包含重复的行。
  - 同一个SELECT语句中的多个UNION操作符是从左向右计算的，除非用圆括弧进行了标识。
  一般表达式：
  select_statement UNION \[ALL\] select_statement
  - select_statement可以是任何没有ORDER BY、LIMIT子句的SELECT语句。
  - 如果用圆括弧包围，ORDER BY和LIMIT可以附着在子表达式里。
- **INTERSECT子句**
  INTERSECT计算多个SELECT语句返回行集合的交集，不含重复的记录。
  INTERSECT子句有如下约束条件：
  - 同一个SELECT语句中的多个INTERSECT操作符是从左向右计算的，除非用圆括弧进行了标识。
  - 当对多个SELECT语句的执行结果进行UNION和INTERSECT操作的时候，会优先处理INTERSECT。
  一般形式：
  select_statement INTERSECT select_statement
- **EXCEPT子句**
  EXCEPT子句有如下的通用形式：
  select_statement EXCEPT \[ ALL \] select_statement
  EXCEPT操作符计算存在于左边SELECT语句的输出而不存在于右边SELECT语句输出的行。
  EXCEPT的结果不包含任何重复的行，除非声明了ALL选项。使用ALL时，一个在左边表中有m个重复而在右边表中有n个重复的行将在结果中出现max(m-n,0) 次。除非用圆括弧指明顺序，否则同一个SELECT语句中的多个EXCEPT操作符是从左向右计算的。EXCEPT和UNION的绑定级别相同。
- **MINUS子句**
  与EXCEPT子句具有相同的功能和用法。
- **ORDER BY子句**
  对SELECT语句检索得到的数据进行升序或降序排序。对于ORDER BY表达式中包含多列的情况：
  - 首先根据最左边的列进行排序，如果这一列的值相同，则根据下一个表达式进行比较，以此类推。
  - 如果对于所有声明的表达式都相同，则按随机顺序返回。
  - ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。
  - 如果未指定ORDER BY，则按数据库系统最快生成的顺序返回。
  - 可以选择在ORDER BY子句中的任何表达式之后添加关键字ASC（升序）或DESC（降序）。如果未指定，则默认使用ASC。
  - 如果要支持中文拼音排序和不区分大小写排序，需要在初始化数据库时指定编码格式为UTF-8或GBK。 命令如下: initdb --E UTF8 --D ../data --locale=zh_CN.UTF-8或initdb --E GBK --D ../data --locale=zh_CN.GBK。
- **\[ { \[ LIMIT { count \| ALL } \] \[ OFFSET start \[ ROW \| ROWS \] \] } \| { LIMIT start, { count \| ALL } } \]**
  LIMIT子句由两个独立的Limit子句、Offset子句和一个多参Limit子句构成：
  其中，count声明返回的最大行数，而start声明开始返回行之前忽略的行数。如果这两个参数都指定了，会在开始计算count个返回行之前先跳过start行。多参Limit子句不可和单参的Limit子句或Offset子句共同出现。
- **FETCH { FIRST \| NEXT } \[ count \] { ROW \| ROWS } ONLY**
  如果不指定count，默认值为1，FETCH子句限定返回查询结果从第一行开始的总行数。
- **PARTITION子句**
  查询某个分区表中相应分区的数据。
#### 示例
查询reason表的所有r_reason_sk记录，且去除重复。
SELECT DISTINCT(r_reason_sk) FROM reason;
LIMIT子句示例：获取表中一条记录。
SELECT * FROM reason LIMIT 1;
LIMIT子句示例：获取表中第三条记录。
SELECT * FROM reason LIMIT 1 OFFSET 2;
LIMIT子句示例：获取表中前两条记录。
SELECT * FROM reason LIMIT 2;
查询所有记录，且按字母升序排列。
SELECT r_reason_desc FROM reason ORDER BY r_reason_desc;
GROUP BY子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组。
SELECT r_reason_id, AVG(r_reason_sk) FROM reason GROUP BY r_reason_id HAVING AVG(r_reason_sk) > 25;
GROUP BY子句示例：通过group by别名来对结果进行分组。
SELECT r_reason_id AS id FROM reason GROUP BY id;
GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM reason GROUP BY CUBE(r_reason_id,r_reason_sk);
GROUP BY GROUPING SETS子句示例:根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM reason GROUP BY GROUPING SETS((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_sk);
UNION子句示例：将表reason里r_reason_desc字段中的内容以W开头和以N开头的进行合并。
SELECT r_reason_sk, reason.r_reason_desc
    FROM reason
    WHERE reason.r_reason_desc LIKE 'W%'
UNION
    FROM reason
    WHERE reason.r_reason_desc LIKE 'N%';
GROUP BY子句示例：按r_reason_id分组统计reason_p表中的记录数。
SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM reason_p GROUP BY r_reason_id;
 count |   r_reason_id
     2 | AAAAAAAACAAAAAAA
     5 | AAAAAAAABAAAAAAA
(2 rows)
GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
SELECT * FROM reason GROUP BY CUBE (r_reason_id,r_reason_sk,r_reason_desc);
GROUP BY GROUPING SETS子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
SELECT * FROM reason GROUP BY GROUPING SETS ((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_desc);
HAVING子句示例：按r_reason_id分组统计reason_p表中的记录，并只显示r_reason_id个数大于2的信息。
SELECT COUNT(*) c,r_reason_id FROM reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING c>2;
 c |   r_reason_id
(1 row)
IN子句示例：按r_reason_id分组统计reason_p表中的r_reason_id个数，并只显示r_reason_id值为AAAAAAAABAAAAAAA或AAAAAAAADAAAAAAA的个数。
SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING r_reason_id IN('AAAAAAAABAAAAAAA','AAAAAAAADAAAAAAA');
count |   r_reason_id
(1 row)
INTERSECT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAA，并且r_reason_sk小于5的信息。
SELECT * FROM reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAA' INTERSECT SELECT * FROM reason_p WHERE r_reason_sk<5;
   r_reason_id    |                                            r_reason_desc                                             | r_reason_sk
 AAAAAAAABAAAAAAA | reason 1        |           3
 AAAAAAAABAAAAAAA | reason 3        |           4
(2 rows)
EXCEPT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAA，并且去除r_reason_sk小于4的信息。
SELECT * FROM reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAA' EXCEPT SELECT * FROM reason_p WHERE r_reason_sk<4;
 AAAAAAAABAAAAAAA | reason 5        |          10
 AAAAAAAABAAAAAAA | reason 2        |          10
 AAAAAAAABAAAAAAA | reason 4        |          10
(4 rows)
