# INSERT
#### 功能描述
向表中添加一行或多行数据。
#### 注意事项
- 只有拥有表INSERT权限的用户才可以向表中插入数据。
- 如果使用RETURNING子句，用户必须要有该表的SELECT权限。
- 如果使用QUERY子句插入来自查询里的数据行，用户还需要拥有在查询里使用的表的SELECT权限。
- 如果使用OVERWRITE子句覆盖式插入数据，用户还需要拥有该表的SELECT和TRUNCATE权限。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
在处理ORC、PARQUET表数据时，建议使用INSERT OVERWRITE语法。例如：
- 当向非分区表中插入数据时，建议使用：INSERT OVERWRITE INTO tablename select_clause;
- 当向分区表中插入数据时，建议使用：INSERT OVERWRITE INTO tablename PARTITION(partvalue \[, partvalue\]) select_clause;
因为当前针对ORC、PARQUET格式下，INSERT语法无法保证事务。如果使用INSERT语法，新数据会增量式写入表中，写入过程中可能会出现：
- 脏读，读到正在写入的数据。
- 如果写入过程发生异常，可能出现数据残留，无法保证一致性。
#### 语法格式
[ WITH  with_query [, ...] ]
INSERT [/*+ plan_hint */] [ OVERWRITE ] INTO table_name [ partition_clause ] [ AS alias ] [ ( column_name [, ...] ) ] [FOR VERSION AS OF <branch_name>]
VALUES {( { expression | DEFAULT } [, ...] ) }[, ...]
    | query }
where partition_clause can be:
PARTITION ( partition_key_value [, ...] )
#### 参数说明
- **WITH with_query \[, ...\]**
  用于声明一个或多个可以在主查询中通过名字引用的子查询，相当于临时表。
  其中with_query的详细格式为：
  with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS
  ( {select | values | insert | update | delete} )
  -- with_query_name指定子查询生成的结果集名字，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  -- column_name指定子查询结果集中显示的列名。
  -- 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
- **plan_hint子句**
  以/\*+ \*/的形式在关键字后，用于对指定语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见[使用Plan Hint进行调优](https://support.huaweicloud.com/devg-dws/dws_04_0455.html)。
- **OVERWRITE**
  用于标识覆盖式插入模式，采用此方式执行后，目标表中原有数据将被清除，仅保留新插入的数据。
  OVERWRITE支持指定列插入的功能，其他列为默认值，如果无默认值则为NULL。
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  - OVERWRITE不要和INSERT INTO这类实时写入的操作并发，否则实时写入数据有被意外清理的风险。
  - OVERWRITE适用于大批量数据导入场景，不建议用于少量数据的插入场景。
  - 避免对同一张表执行并发insert overwrite操作。
  - 如果集群正在扩缩容，且INSERT OVERWRITE的写入表需要执行数据重分布，则INSERT OVERWRITE会清除当前数据，并自动将插入的数据按扩缩容后的节点来进行数据分布。如果INSERT OVERWRITE和该表的数据重分布过程同时执行，INSERT OVERWRITE会中断该表的数据重分布过程。
  - OVERWRITE支持覆盖式插入OBS外表，此方式会删除原目录中数据文件。
- **table_name**
  要插入数据的目标表名。
  取值范围：已存在的表名。
- **AS**
  用于给目标表table_name指定别名。alias即为别名的名字。
- **column_name**
  目标表中的字段名：
  - 字段名可以有子字段名或者数组下标修饰。
  - **没有在字段列表中出现的每个字段，将由系统默认值，或者声明时的默认值填充，如果都没有则用NULL填充。例如，向一个复合类型中的某些字段插入数据，其他字段将是NULL。**
  - 目标字段（column_name）可以按顺序排列。如果没有列出任何字段，则默认全部字段，且顺序为表声明时的顺序。
  - 如果value子句和query中只提供了N个字段，则目标字段为前N个字段。
  - value子句和query提供的值在表中从左到右关联到对应列。
  取值范围：已存在的字段名。
- FOR VERSION AS OF \<branch_name\> 向指定分支写入数据。branch_name为分支名，仅支持iceberg表。
- **partition_key_value**
  分区键值。
  通过PARTITION( partition_key_value \[, ...\] )子句指定的这一组值，可以唯一确定一个分区。
  取值范围：需要进行重命名分区的分区键的取值范围。
  注意，此处要求所有partition_key都必须是identity表达式的类型。
- **expression**
  赋予对应column的一个有效表达式或值：
  - 向表中字段插入单引号时需要使用单引号自身进行转义。
  - 如果插入行的表达式不是正确的数据类型，系统试图进行类型转换，如果转换不成功，则插入数据失败，系统返回错误信息。
  示例：
  CREATE TABLE tt01 (id int,content varchar(50)) store AS orc;
  INSERT INTO tt01 values (1,'Jack say ''hello''');
  INSERT 0 1
  INSERT INTO tt01 values (2,'Rose do 50%');
  INSERT 0 1
  INSERT INTO tt01 values (3,'Lilei say ''world''');
  INSERT 0 1
  INSERT INTO tt01 values (4,'Hanmei do 100%');
  INSERT 0 1
  SELECT * FROM tt01;
   id |      content
    3 | Lilei say 'world'
    4 | Hanmei do 100%
    1 | Jack say 'hello'
    2 | Rose do 50%
  (4 rows)
- **DEFAULT**
  对应字段名的缺省值。如果没有缺省值，则为NULL。
- **query**
  一个查询语句（SELECT语句），将查询结果作为插入的数据。
#### 示例
创建表reason_t1：
CREATE TABLE reason_t1
    TABLE_SK          INTEGER               ,
    TABLE_ID          VARCHAR(20)           ,
    TABLE_NA          VARCHAR(20)
) store AS orc;
向表中插入一条记录：
INSERT INTO reason_t1(TABLE_SK, TABLE_ID, TABLE_NA) VALUES (1, 'S01', 'StudentA');
向表中插入一条记录，和上一条语法等效：
INSERT INTO reason_t1 VALUES (1, 'S01', 'StudentA');
向表中插入TABLE_SK小于1的记录：
INSERT INTO reason_t1 SELECT * FROM reason_t1 WHERE TABLE_SK < 1;
向表中插入多条记录：
INSERT INTO reason_t1 VALUES (1, 'S01', 'StudentA'),(2, 'T01', 'TeacherA'),(3, 'T02', 'TeacherB');
SELECT * FROM reason_t1 ORDER BY 1;
 TABLE_SK | TABLE_ID | TABLE_NAME
        1 |      S01 |   StudentA
        2 |      T01 |   TeacherA
        3 |      T02 |   TeacherB
(3 rows)
使用INSERT OVERWRITE更新表中的数据，即覆盖式插入数据：
INSERT OVERWRITE INTO reason_t1 values (4, 'S02', 'StudentB');
        4 |      S02 |   StudentB
(1 rows)
将表reason_t1的数据插入到表reason_t1中：
INSERT INTO reason_t1 SELECT * FROM reason_t1;
对独立的字段明确缺省值：
INSERT INTO reason_t1 VALUES (5, 'S03', DEFAULT);
将一个表中的部分数据插入到另一个表中：先通过WITH子查询得到一张临时表temp_t，然后将临时表temp_t中的所有数据插入另一张表reason_t1中：
WITH temp_t AS (SELECT * FROM reason_t1) INSERT INTO reason_t1 SELECT * FROM temp_t ORDER BY 1;
向分区表的指定分区插入数据：
CREATE TABLE test_value_row(a int) PARTITION BY (d int) store AS orc;
INSERT OVERWRITE INTO test_value_row VALUES(55,51);
INSERT OVERWRITE INTO test_value_row VALUES(85,80);
INSERT OVERWRITE INTO test_value_row partition (80) VALUES(85,80);
ALTER TABLE test_value_row DROP PARTITIONS (d=51);
