# 条件表达式
在执行SQL语句时，可通过条件表达式筛选出符合条件的数据。
条件表达式主要有以下几种：
- CASE CASE表达式是条件表达式，类似于其他编程语言中的CASE语句。
  CASE表达式的语法图请参考[图1]。
  图1case::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701295033.jpg "点击放大")
  CASE子句可以用于合法的表达式中。condition是一个返回BOOLEAN数据类型的表达式：
  - 如果结果为真，CASE表达式的结果就是符合该条件所对应的result。
  - 如果结果为假，则以相同方式处理随后的WHEN或ELSE子句。
  - 如果各WHEN condition都不为真，表达式的结果就是在ELSE子句执行的result。如果省略了ELSE子句且没有匹配的条件，结果为NULL。
  示例：
  CREATE TABLE case_when_t1(CW_COL1 INT) store AS orc;
  INSERT INTO case_when_t1 VALUES (1), (2), (3);
  SELECT * FROM case_when_t1;SELECT * FROM case_when_t1 order by cw_col1;
   cw_col1
         3
  (3 rows)
  SELECT CW_COL1, CASE WHEN CW_COL1=1 THEN 'one' WHEN CW_COL1=2 THEN 'two' ELSE 'other' END FROM case_when_t1 order by cw_col1;
   cw_col1 | case
         1 | one
         2 | two
         3 | other
  (3 rows)
  DROP TABLE case_when_t1;DROP TABLE case_when_t1;
- DECODE DECODE的语法图请参见[图2]。
  图2decode::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671255370.png "点击放大")
  将表达式base_expr与后面的每个compare(n) 进行比较，如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配，则返回default。
  示例请参见[条件表达式函数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0185.html)。
  SELECT DECODE('A','A',1,'B',2,0);
   case
  (1 row)
- COALESCE COALESCE的语法图请参见[图3]。
  图3coalesce::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671255366.png "点击放大")
  COALESCE返回它的第一个非NULL的参数值。如果参数都为NULL，则返回NULL。它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。和CASE表达式一样，COALESCE只计算用来判断结果的参数，即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。
  示例：
  CREATE TABLE c_tabl(description varchar(10), short_description varchar(10), last_value varchar(10)) store AS orc;
  INSERT INTO c_tabl VALUES('abc', 'efg', '123');
  INSERT INTO c_tabl VALUES(NULL, 'efg', '123');
  INSERT INTO c_tabl VALUES(NULL, NULL, '123');
  SELECT description, short_description, last_value, COALESCE(description, short_description, last_value) FROM c_tabl ORDER BY 1, 2, 3, 4;
   description | short_description | last_value | coalesce
   abc         | efg               | 123        | abc
               | efg               | 123        | efg
               |                   | 123        | 123
  (3 rows)
  DROP TABLE c_tabl;
  如果description不为NULL，则返回description的值，否则计算下一个参数short_description；如果short_description不为NULL，则返回short_description的值，否则计算下一个参数last_value；如果last_value不为NULL，则返回last_value的值，否则返回（none）。
  SELECT COALESCE(NULL,'Hello World');
     coalesce
   Hello World
  (1 row)
- NULLIF NULLIF的语法图请参见[图4]。
  图4nullif::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701174951.png "点击放大")
  只有当value1和value2相等时，NULLIF才返回NULL。否则它返回value1。
  示例：
  CREATE TABLE null_if_t1 (
      NI_VALUE1 VARCHAR(10),
      NI_VALUE2 VARCHAR(10)
  ) store AS orc;
  INSERT INTO null_if_t1 VALUES('abc', 'abc');
  INSERT INTO null_if_t1 VALUES('abc', 'efg');
  SELECT NI_VALUE1, NI_VALUE2, NULLIF(NI_VALUE1, NI_VALUE2) FROM null_if_t1 ORDER BY 1, 2, 3;
   ni_value1 | ni_value2 | nullif
   abc       | abc       |
   abc       | efg       | abc
  (2 rows)
  DROP TABLE null_if_t1;
  如果value1等于value2则返回NULL，否则返回value1。
  SELECT NULLIF('Hello','Hello World');
   nullif
   Hello
  (1 row)
- GREATEST（最大值），LEAST（最小值） GREATEST的语法图请参见[图5]。
  图5greatest::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671415220.png "点击放大")
  从一个任意数字表达式的列表里选取最大的数值。
  SELECT greatest(9000,155555,2.01);
   greatest
     155555
  (1 row)
  LEAST的语法图请参见[图6]。
  图6least::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701295035.png "点击放大")
  从一个任意数字表达式的列表里选取最小的数值。
  以上的数字表达式必须都可以转换成一个普通的数据类型，该数据类型将是结果类型。
  列表中的NULL值将被忽略。只有所有表达式的结果都是NULL的时候，结果才是NULL。
  SELECT least(9000,2);
   least
       2
  (1 row)
- NVL NVL的语法图请参见[图7]。
  图7nvl::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671415222.jpg "点击放大")
  如果value1为NULL则返回value2，如果value1非NULL，则返回value1。
  示例：
  SELECT nvl(null,1);
  nvl
  (1 row)
  SELECT nvl ('Hello World' ,1);
        nvl
   Hello World
  (1 row)
- IF IF的语法图请参见[图8]。
  图8if::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671255368.png "点击放大")
  当bool_expr为true时，返回expr1，否则返回expr2。
- IFNULL IFNULL的语法图请参见[图9]。
  图9ifnull::=
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701174949.png "点击放大")
  当expr1不为NULL时，返回expr1，否则返回expr2。
