# 统计信息函数
#### pg_stat_get_activity(integer)
描述：返回一个关于带有特殊PID的后台进程的记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活动的后台进程的记录。返回结果是PG_STAT_ACTIVITY视图中的一个子集，不包含connection_info列。
返回值类型：setof record
#### gs_stack()
描述：获取CN或DN进程的堆栈信息，函数入参actor_name、tid均需要通过视图或其他函数进行获取，不支持lwtid。该函数仅25.5.0及以上集群版本支持。
gs_stack()提供了比gdb、gstack等命令更灵活、更快速的堆栈获得手段。仅建议管理员用户在问题分析定位过程中使用，不建议作为日常的监控工具使用。
返回值字段：
- actor_name：线程所在的actor名称。
- tid：线程ID。
- lwtid：轻量级线程ID。
- stack：tid或lwtid线程对应的堆栈信息。
gs_stack()函数有三种使用方式：
- 方式一：gs_stack()函数入参为空，表示打印CN和DN所有线程的堆栈。
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  获取CN和所有DN上所有线程的运行堆栈，运行时间长，对正常业务运行有影响，不建议频繁使用。
  select * from gs_stack();
    actor_name  |       tid       | lwtid  |
                                     stack
   coordinator1 | 106927505866816 | 186762 | GsStackBacktrace(int) + 0x1a
                |                 |        | 0x7ffb45f6d1f0
                |                 |        | __poll + 0x4f
                |                 |        | poll + 0xa0
                |                 |        | poll(pollfd*, unsigned long, int, void (*)()) + 0x19e
                |                 |        | ServerLoop() + 0x570
                |                 |        | PmStartupThreads() + 0x167
                |                 |        | PostmasterMain(int, char**) + 0x22f
   coordinator1 | 106927505998400 | 186773 | GsStackBacktrace(int) + 0x1a
                |                 |        | 0x7ffb45f6d1f0
                |                 |        | 0x7ffb45fb41aa
                |                 |        | pthread_cond_clockwait + 0x1e2
                |                 |        | std::__condvar::wait_until(std::mutex&, int, timespec&) + 0x39
- 方式二：gs_stack(actor_name)函数入参值为指定的actor_name，表示打印名称为actor_name的actor上所有线程的堆栈。
  - actor_name必须为CN或DN的名字，否则会报错"invalid actor_name"。
  - actor_name需通过其他视图或函数获取（例如函数pgxc_query_wait_status）。
  select * from gs_stack('coordinator1');
                                     stack
                |                 |        | 0x7ffb45f6d1f0
                |                 |        | __poll + 0x4f
                |                 |        | poll + 0xa0
- 方式三：gs_stack(actor_name,tid)函数入参值为指定的actor_name和tid，表示打印名称为actor_name的actor上指定tid线程的堆栈。
  - actor_name必须为CN或DN的名字，否则会报错"invalid actorName"。
  - actor_name和tid需通过其他视图或函数获取（例如函数pgxc_query_wait_status）。
  - 获取指定CN或DN进程内指定线程的运行堆栈，运行时间短，对正常业务运行无影响，推荐使用。
  select * from gs_stack('coordinator1',106927505998400);
    actor_name  |       tid       | lwtid  |        stack
                |                 |        | 0x7ffb45f6d1f0
                |                 |        | 0x7ffb45fb41aa
  (1 row)
#### gs_wlm_session_statistics()
描述：获取执行中SQL语句的监控信息，无法获取执行结束的SQL语句监控信息，返回结果每一行代表一个语句。
函数返回字段：
| 字段名称                         | 类型                       | 描述        |
| session_id                   | text                     | 语句的Session ID。        |
| statement_id                 | text                     | 语句ID。        |
| start_time                   | timestamp with time zone | 语句起始时间。        |
| duration                     | bigint                   | 语句运行时间。 单位：ms                |
| estimate_total_time          | bigint                   | 估计的语句运行时长。 单位：ms            |
| estimate_left_time           | bigint                   | 估计语句剩余运行时长 单位：ms             |
| cn_actor_info                | text                     | CN的Serverless信息。        |
| dn_actor_info                | text                     | DN的Serverless信息。        |
| startup_coordinator_duration | bigint                   | 启动CN时长。 单位：ms                |
| create_session_duration      | bigint                   | 创建Session时长。 单位：ms           |
| enqueue_statement_duration   | bigint                   | 语句加入任务队列时长。 单位：ms            |
| queue_duration               | bigint                   | 语句在任务队列中排队时长。 单位：ms         |
| write_resultset_duration     | bigint                   | 语句写结果集时长。 单位：ms              |
| queryid                      | bigint                   | Debug Query的ID。        |
| schemaname                   | text                     | 语句执行时的Schema名称。        |
| query                        | text                     | 语句。        |
| query_plan                   | text                     | explain信息        |
| tid                          | bigint                   | 线程ID。        |
| parse_time                   | bigint                   | 从解析到执行开始之前的时间。 单位：ms         |
| estimate_memory              | int                      | 语句估计内存。 单位：MB                 |
| min_dn_time                  | bigint                   | 最小DN时长。 单位：ms              |
| max_dn_time                  | bigint                   | 最大DN时长。 单位：ms                 |
| average_dn_time              | bigint                   | 平均DN时长。 单位：ms                |
| dn_time_skew_percent         | int                      | DN时长偏斜百分比。 单位：%               |
| dn_min_cpu_time              | bigint                   | 最小DN CPU时长。 单位：ms            |
| dn_max_cpu_time              | bigint                   | 最大DN CPU时长。 单位：ms             |
| dn_average_cpu_time          | bigint                   | 平均DN CPU时长。 单位：ms           |
| dn_total_cpu_time            | bigint                   | DN CPU总时长。 单位：ms             |
| dn_cpu_skew_percent          | int                      | DN CPU时长偏斜百分比。 单位：%          |
| dn_min_peak_memory           | int                      | 所有DN最小峰值内存。 单位：MB           |
| dn_max_peak_memory           | int                      | 所有DN最大峰值内存。 单位：MB           |
| dn_average_peak_memory       | int                      | 所有DN平均峰值内存。 单位：MB          |
| dn_memory_skew_percent       | int                      | 内存倾斜率。 单位：%                   |
| dn_spill_num                 | int                      | 下盘DN数量        |
| dn_spill_count               | int                      | 下盘DN次数总量        |
| dn_min_spill_size            | bigint                   | 最大下盘Size。 单位：MB                |
| dn_max_spill_size            | bigint                   | 最小下盘Size。 单位：MB                |
| dn_average_spill_size        | bigint                   | 平均下盘Size。 单位：MB            |
| dn_spill_skew_percent        | int                      | 下盘倾斜率。 单位：%                 |
| dn_write_disk_total_size     | bigint                   | dn下盘写磁盘总量。 单位：MB            |
| dn_write_disk_max_size       | bigint                   | dn最大下盘写磁盘量。 单位：MB            |
| dn_write_disk_min_size       | bigint                   | dn最小下盘写磁盘量。 单位：MB            |
| dn_spill_obs_total_size      | bigint                   | dn下盘写OBS总量。 单位：MB            |
| dn_spill_obs_max_size        | bigint                   | dn最大下盘写OBS量。 单位：MB            |
| dn_spill_obs_min_size        | bigint                   | dn最小下盘写OBS量。 单位：MB           |
| dn_write_obs_total_size      | bigint                   | dn下盘直写OBS总量。 单位：MB          |
| dn_write_obs_max_size        | bigint                   | dn下盘最大直写OBS量。 单位：MB         |
| dn_write_obs_min_size        | bigint                   | dn下盘最小直写OBS量。 单位：MB        |
| cn_spill_count               | int                      | cn下盘次数        |
| cn_spill_size                | bigint                   | cn下盘总量。 单位：MB             |
| cn_spill_obs_size            | bigint                   | cn下盘写OBS量。 单位：MB              |
| cn_write_obs_size            | bigint                   | cn下盘直写OBS量。 单位：MB           |
| cn_write_obs_disk_size       | bigint                   | cn下盘写本地磁盘量。 单位：MB          |
| disk_cache_hit_ratio         | numeric                  | 磁盘缓存命中率。        |
| disk_cache_disk_read_size    | bigint                   | 磁盘缓存读取大小。 单位：B               |
| disk_cache_disk_write_size   | bigint                   | 磁盘缓存写入大小。 单位：B              |
| disk_cache_remote_read_size  | bigint                   | 磁盘缓存远程读取大小。 单位：B             |
| disk_cache_remote_read_time  | bigint                   | 磁盘缓存远程读取次数。 单位：次              |
| vfs_scan_bytes               | bigint                   | OBS 文件系统扫描字节数。 单位：B           |
| vfs_remote_read_bytes        | bigint                   | OBS 文件系统远程读取字节数。 单位：B       |
| disk_cache_load_time         | bigint                   | 磁盘缓存本地加载时间。 单位：us            |
| disk_cache_conflict_count    | bigint                   | 磁盘缓存块哈希冲突次数。 单位：次            |
| disk_cache_error_count       | bigint                   | 磁盘缓存错误次数。 单位：次                |
| disk_cache_error_code        | bigint                   | 磁盘缓存错误码。        |
| obs_io_req_avg_rtt           | bigint                   | OBS IO请求平均往返时间。 单位：us          |
| obs_io_req_avg_latency       | bigint                   | OBS IO请求平均延迟。 单位：us          |
| obs_io_req_latency_gt_1s     | bigint                   | OBS IO请求延迟大于1秒的次数。 单位：次      |
| obs_io_req_latency_gt_10s    | bigint                   | 查询的OBS IO请求延迟大于10秒的次数。 单位：次 |
| obs_io_req_count             | bigint                   | OBS IO请求次数。 单位：次              |
| obs_io_req_count             | bigint                   | OBS IO请求重试次数。 单位：次            |
| obs_io_req_rate_limit_count  | bigint                   | OBS IO请求速率限制次数。 单位：次         |
#### pg_get_actor_stat()
描述：获取一些监控事项的统计信息，监控事项包括创建CN，启动CN，创建会话，语句加入队列，执行语句，写结果集，获取执行状态，获取执行结果。每发生一次上述事项，就记录一次统计信息。
返回值类型：
| 字段名称        | 类型                       | 描述        |
| event_name  | text                     | 监控事项名称。   |
| object_name | text                     | 标识监控事项ID。 |
| start_time  | timestamp with time zone | 监控事项开始时间。 |
| end_time    | timestamp with time zone | 监控事项结束时间。 |
| comment     | text                     | 具体内容。     |
#### obs_get_access_label()
描述：入参为OBS路径，用于获取指定OBS路径的权限信息。
返回值类型：
| 字段名称         | 类型   | 说明            |
| obs_path     | text | 指定的OBS路径。     |
| access_label | text | 对应OBS路径的权限信息。 |
#### read_external_table_file()
描述：用于解析ORC和Parquet格式的外部表文件。当文件因版本差异或数据生产者问题无法正常SELECT查询时，可使用此函数进行诊断分析。
入参说明：
| 字段名称      | 类型   | 说明        |
| tablename | text | 目标外表表名，format必须为parquet或orc或iceberg。        |
| filename  | text | 目标文件路径（末尾需要包含.orc或.parquet）        |
| target    | text | 决定获取文件的哪部分信息，取值：meta/m（元数据）、statistics/s（统计信息）、contents/c（文件内容）、meta -v/m -v（详细元数据）、statistics -i/s -i（含行索引统计） |
| num       | int  | 第三个参数的辅助参数，用于指定获取全部(0)还是部分。        |
返回值类型：text
示例：
select * from read_external_table_file('test0508','/******/30f16dfe-a7dc-487b-a285-752aeaebde72.parquet','m -v',0);
   "FileName": "/******/30f16dfe-a7dc-487b-a285-752aeaebde72.parquet",                                         +
   "Version": "2.6",        +
   "CreatedBy": "parquet-cpp-arrow version 17.0.0",                                                            +
   "TotalRows": "1",        +
   "NumberOfRowGroups": "1",        +
   "NumberOfRealColumns": "1",        +
   "NumberOfColumns": "1",        +
   "Columns": [        +
     "Id": "0",        +
     "Name": "a",        +
     "PhysicalType": "INT32",        +
     "ConvertedType": "INT_32",        +
     "LogicalType": {"Type": "Int", "bitWidth": 32, "isSigned": true}                                          +
   "RowGroups": [        +
        "Id": "0",        +
        "Rows": "1",        +
        "TotalBytes": "44",        +
        "TotalCompressedBytes": "48",        +
        "FileOffset": "4",        +
        "ColumnChunks": [        +
           {"Id": "0",        +
            "Values": "1",        +
            "Compression": "SNAPPY",        +
            "Encodings": "PLAIN RLE RLE_DICTIONARY ",                                                          +
            "UncompressedSize": "44",        +
            "CompressedSize": "48",        +
(1 row)
 #### pg_get_statistics()
描述：查询表级统计信息。
入参说明：表名（可以指定schema）。
返回值说明：
| 字段名称             | 类型     | 说明                                                 |
| column_name      | text   | 列名。                                                |
| null_fraction    | float4 | NULL 值占比，范围 0\~1。例如 0.25 表示该列 25% 的值为 NULL。        |
| avg_width        | int4   | 列的平均字节宽度。例如 int4 类型通常为 4，text 类型取决于实际内容。           |
| distinct         | float4 | 去重值数量。正数表示绝对数量，负数表示占总行数的比例（如 -0.5 表示约 50% 的值互不相同）。 |
| mcv_values       | text   | 最常见值列表（Most Common Values），无数据时为 NULL。             |
| mcv_freqs        | text   | 最常见值的出现频率列表，与 mcv_values一一对应，无数据时为 NULL。           |
| histogram_bounds | text   | 直方图边界值列表，将列值域划分为等频桶，无数据时为 NULL。                    |
 #### pg_get_partition_statistics()
描述：查询分区级统计信息。
入参说明：
| 字段名称             | 类型    | 是否必填 | 默认值 | 说明                  |
| table_name       | text  | 是    | -   | 分区表的表名（可以指定schema）。 |
| partition_values | ARRAY | 是    | -   | 分区键值数组。             |
| spec_id          | int8  | 否    | 0   | iceberg表的分区标识。      |
返回值说明：
| 字段名称             | 类型     | 说明                                                 |
| null_fraction    | float4 | NULL值占比，范围 0\~1。例如 0.25 表示该列 25% 的值为NULL。          |
示例：
1. SELECT * FROM pg_get_statistics('my_table');
 column_name | null_fraction | avg_width | distinct | mcv_values  | mcv_freqs       | histogram_bounds
 id          |             0 |         4 |       -1 | NULL        | NULL            | 1, 50, 100
 name        |           0.1 |        16 |     -0.5 | Alice, Bob  | 0.3, 0.2        | NULL
 status      |             0 |         4 |        3 | active      | 0.6             | NULL
(1 row)
2. SELECT * FROM pg_get_partition_statistics('iceberg_table', ARRAY['2026-01-01', '3'], 0);
 x           |             0 |         4 |       -1 | NULL       | NULL      | 1, 2, 3
 a           |             0 |        10 |     -0.8 | 123456789  | 0.4       | NULL
 b           |             0 |         4 |        1 | NULL       | NULL      | NULL
(1 row)
