# 字符处理函数和操作符
在日常的数据处理任务中，开发人员经常需要对字符串进行各种操作，如连接和匹配。然而，在使用Aura时，开发人员可能会因为字符串处理功能的限制或不熟悉这些功能，而导致数据处理效率低下。如何提高字符串处理的效率和准确性？Aura提供的字符处理函数和操作符主要用于字符串与字符串、字符串与非字符串之间的连接，以及字符串的模式匹配，能够有效解决上述问题，提升数据处理效率。
#### bit_length(string)
描述：字符串的位数。
返回值类型：integer
示例：
SELECT bit_length('world');
 bit_length
         40
(1 row)
#### btrim(string text \[, characters text\])
描述：从string开头和结尾删除只包含characters中字符（缺省是空白）的最长字符串。
返回值类型：text
示例：
SELECT btrim('sring' , 'ing');
 btrim
 sr
(1 row)
#### char_length(string)或character_length(string)
描述：字符串中的字符个数。
返回值类型：integer
示例：
SELECT char_length('hello');
 char_length
           5
(1 row)
#### fq_iceberg_bucket(int,text)
描述：计算指定字符串的bucket数值。其中，第一个int参数为bucket数量。
返回值类型：int
示例：
select fq_iceberg_bucket(13, '你好中国!');
 fq_iceberg_bucket
                 2
(1 row)
#### fq_iceberg_truncate(int,text)
描述：计算指定长度的前缀子字符串。其中，第一个int参数为前缀长度，以字符为单位；第二个text参数为原字符串。
返回值类型：text
示例：
select *, length(t)  from fq_iceberg_truncate (2, '你好中国!') as t;
 iceberg_truncate | length
 你好             |      2
(1 row)
更多fq_iceberg_truncate示例，请参考[分区表达式：truncate](https://support.huaweicloud.com/devg-aidatalake/aidatalake_05_0017.html#section2)。
#### instr(text,text,int,int)
描述：字符串匹配函数的位置，第一个int表示起始匹配位置，第二个int表示匹配的次数。
返回值类型：integer
示例：
SELECT instr( 'abcdabcdabcd', 'bcd', 2, 2 );
 instr
     6
(1 row)
#### lengthb(text/bpchar)
描述：获取指定字符串的字节数。
返回值类型：integer
示例：
SELECT lengthb('hello');
 lengthb
       5
(1 row)
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果字符串中存在换行符，如字符串由一个换行符和一个空格组成，在Aura中LENGTH和LENGTHB的值为2。
- 对于CHAR(n) 类型，Aura中n是指字符个数。因此，对于多字节编码的字符集， LENGTHB函数返回的长度可能大于n。
#### left(str text, n int)
描述：返回字符串的前n个字符。
当n是负数时，返回除最后\|n\|个字符以外的所有字符。
返回值类型：text
示例：
SELECT left('abcde', 2);
 left
 ab
(1 row)
#### lpad(string text, length int \[, fill text\])
描述：通过填充字符fill（缺省时为空白），把string填充为length长度。如果string已经比length长则将其尾部截断。
返回值类型：text
示例：
SELECT lpad('hi', 5, 'xyza');
 lpad
 xyzhi
(1 row)
#### octet_length(string)
描述：字符串中的字节数。
返回值类型：integer
示例：
SELECT octet_length('jose');
 octet_length
            4
(1 row)
#### overlay(string placing string FROM int \[for int\])
描述：替换子字符串。FROM int表示从第一个string的第几个字符开始替换，for int表示替换第一个string的字符数目。
返回值类型：text
示例：
SELECT overlay('hello' placing 'world' from 2 for 3 );
 overlay
 hworldo
(1 row)
#### position(substring in string)
描述：指定子字符串在字符串中的位置。如果string中没有substring，则返回0。
返回值类型：integer
示例：
SELECT position('ing' in 'string');
 position
        4
(1 row)
SELECT position('ing' in 'strin');
 position
       0
(1 row)
#### pg_client_encoding()
描述：当前客户端编码名称。
返回值类型：name
示例：
SELECT pg_client_encoding();
 pg_client_encoding
 UTF8
(1 row)
#### quote_ident(string text)
描述：返回适用于SQL语句的标识符形式（使用适当的引号进行界定）。只有在必要的时候才会添加引号（字符串包含非标识符字符或者会转换大小写的字符）。返回值中嵌入的引号都写了两次。
返回值类型：text
示例：
SELECT quote_ident('hello world');
 quote_ident
 "hello world"
(1 row)
#### quote_literal(string text)
描述：返回适用于在SQL语句里当作文本使用的形式（使用适当的引号进行界定）。
返回值类型：text
示例：
SELECT quote_literal('hello');
 quote_literal
 'hello'
(1 row)
如果出现如下写法，text文本将进行转义。
SELECT quote_literal(E'O\'hello');
 quote_literal
 'O''hello'
(1 row)
如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。
SELECT quote_literal('O\hello');
 quote_literal
 E'O\\hello'
(1 row)
如果参数为NULL，返回空。如果参数为NULL，通常使用函数quote_nullable更适用。
SELECT quote_literal(NULL);
 quote_literal
(1 row)
#### quote_literal(value anyelement)
描述：将给定的值强制转换为text，加上引号作为文本。
返回值类型：text
示例：
SELECT quote_literal(42.5);
 quote_literal
 '42.5'
(1 row)
如果出现如下写法，定值将进行转义。
SELECT quote_literal(E'O\'42.5');
 quote_literal
 'O''42.5'
(1 row)
如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。
SELECT quote_literal('O\42.5');
 quote_literal
 E'O\\42.5'
(1 row)
#### quote_nullable(string text)
描述：返回适用于在SQL语句里当作字符串使用的形式（使用适当的引号进行界定）。
返回值类型：text
示例：
SELECT quote_nullable('hello');
 quote_nullable
 'hello'
(1 row)
SELECT quote_nullable(E'O\'hello');
 quote_nullable
 'O''hello'
(1 row)
如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。
SELECT quote_nullable('O\hello');
 quote_nullable
 E'O\\hello'
(1 row)
如果参数为NULL，返回NULL。
SELECT quote_nullable(NULL);
 quote_nullable
 NULL
(1 row)
#### quote_nullable(value anyelement)
描述：将给定的参数值转化为text，加上引号作为文本。
返回值类型：text
示例：
SELECT quote_nullable(42.5);
 quote_nullable
 '42.5'
(1 row)
如果出现如下写法，定值将进行转义。
SELECT quote_nullable(E'O\'42.5');
 quote_nullable
 'O''42.5'
(1 row)
如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。
SELECT quote_nullable('O\42.5');
 quote_nullable
 E'O\\42.5'
(1 row)
如果参数为NULL，返回NULL。
 quote_nullable
 NULL
(1 row)
#### substring(string \[from int\] \[for int\])
描述：截取子字符串，from int表示从第几个字符开始截取，for int表示截取几个字符。
返回值类型：text
示例：
SELECT substring('Thomas' from 2 for 3);
 substring
 hom
(1 row)
 #### substring(string from *pattern*)
描述：截取匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果没有匹配，则返回空值，否则返回文本中匹配模式的那部分。
返回值类型：text
示例：
SELECT substring('Thomas' from '...$');
 substring
 mas
(1 row)
SELECT substring('foobar' from 'o(.)b');
 substring
 o
(1 row)
SELECT substring('foobar' from '(o(.)b)');
 substring
 oob
(1 row)
如果POSIX正则表达式模式包含任何圆括号，那么将返回匹配第一对子表达式（对应第一个左圆括号的） 的文本。如果想在表达式里使用圆括号而又不想导致这个例外，那么可以在整个表达式外边加上一对圆括号。
#### substring(string from pattern for escape)
描述：截取匹配SQL正则表达式的子字符串。声明的模式必须匹配整个数据串，否则函数失败并返回空值。为了标识在成功的时候应该返回的模式部分，模式必须包含逃逸字符的两次出现，并且后面要跟上双引号（"）。匹配这两个标记之间的模式的文本将被返回。
返回值类型：text
示例：
SELECT substring('Thomas' from '%#"o_a#"_' for '#');
 substring
 oma
(1 row)
 #### regexp_matches(string text, pattern text \[, flags text\])
描述：返回string中所有匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果pattern不匹配，该函数不返回行。如果模式不包含圆括号子表达式，则每一个被返回的行都是一个单一元素的文本数组，其中包括匹配整个模式的子串。如果模式包含圆括号子表达式，该函数返回一个文本数组，它的第n个元素是匹配模式的第n个圆括号子表达式的子串。
flags参数为可选参数，包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，g表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个。
返回值类型：setof text\[\]
SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', '(bar)(beque)');
 regexp_matches
 {bar,beque}
(1 row)
SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', 'barbeque');
 regexp_matches
 {barbeque}
(1 row)
SELECT regexp_matches('foobarbequebazilbarfbonk', '(b[^b]+)(b[^b]+)', 'g');
    regexp_matches
 {bar,beque}
 {bazil,barf}
(2 rows)
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果没有子查询，当regexp_matches函数没有匹配上时，不会输出表中的数据。这通常不是所需的返回结果，应避免这种写法，建议可使用regexp_substr函数来实现相同的功能。
SELECT * FROM tab;
 c1  | c2
 dws | dws
(1 row)
SELECT c1, regexp_matches(c2, '(bar)(beque)') FROM tab;
 c1 | regexp_matches
(0 rows)
SELECT c1, c2, (SELECT regexp_matches(c2, '(bar)(beque)')) FROM tab;
 c1  | c2  | regexp_matches
 dws | dws |
(1 row)
 #### regexp_split_to_array(string text, pattern text \[, flags text \])
描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。和regexp_split_to_table相同，不过regexp_split_to_array会把它的结果以一个text数组的形式返回。
返回值类型：text\[\]
示例：
SELECT regexp_split_to_array('hello world', E'\\s+');
 {hello,world}
(1 row)
 #### regexp_split_to_table(string text, pattern text \[, flags text\])
描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。如果没有与pattern的匹配，该函数返回string。如果有至少有一个匹配，对每一个匹配它都返回从上一个匹配的末尾（或者串的开头）到这次匹配开头之间的文本。当没有更多匹配时，它返回从上一次匹配的末尾到串末尾之间的文本。
flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，g表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个。
返回值类型：setof text
示例：
SELECT regexp_split_to_table('hello world', E'\\s+');
 hello
 world
(2 rows)
如果没有子查询，当regexp_split_to_table函数没有匹配上时，不会输出表中的数据。这通常不是所需的返回结果，应避免这种写法。
SELECT * FROM tab;
 c1  | c2
 dws |
(1 row)
SELECT c1, regexp_split_to_table(c2, E'\\s+') FROM tab;
 c1 | regexp_split_to_table
(0 rows)
SELECT c1, (select regexp_split_to_table(c2, E'\\s+')) FROM tab;
 dws |
(1 row)
#### repeat(string text, number int )
描述：将string重复number次。
返回值类型：text
示例：
SELECT repeat('Pg', 4);
  repeat
 PgPgPgPg
(1 row)
#### replace(string text, from text, to text)
描述：把字符串string里出现的所有子字符串from的内容替换成子字符串to的内容。
返回值类型：text
示例：
SELECT replace('abcdefabcdef', 'cd', 'XXX');
    replace
 abXXXefabXXXef
(1 row)
#### reverse(str)
描述：返回颠倒的字符串。
返回值类型：text
示例：
SELECT reverse('abcde');
 reverse
 edcba
(1 row)
#### right(str text, n int)
描述：返回字符串中的后n个字符。
当n是负数时，返回空串。
返回值类型：text
示例：
SELECT right('abcde', 2);
 right
 de
(1 row)
SELECT right('abcde', -2);
 right
 cde
(1 row)
#### rpad(string text, length int \[, fill text\])
描述：使用填充字符fill（缺省时为空白），把string填充到length长度。如果string已经比length长则将其从尾部截断。
返回值类型：text
示例：
SELECT rpad('hi', 5, 'xy');
 rpad
 hixyx
(1 row)
#### substrb(text,int,int)
描述：提取子字符串，第一个int表示提取的起始位置，第二个表示提取几个字节。
返回值类型：text
示例：
SELECT substrb('string',2,3);
 substrb
 tri
(1 row)
#### substrb(text,int)
描述：提取子字符串，int表示提取的起始位置。
返回值类型：text
示例：
SELECT substrb('string',2);
 substrb
 tring
(1 row)
#### string \|\| string
描述：连接字符串。
返回值类型：text
示例：
SELECT 'DA'||'TABASE' AS RESULT;
 result
 DATABASE
(1 row)
#### string \|\| non-string或non-string \|\| string
描述：连接字符串和非字符串。
返回值类型：text
示例：
SELECT 'Value: '||42 AS RESULT;
  result
 Value: 42
(1 row)
#### split_part(string text, delimiter text, field int)
描述：根据delimiter分隔string返回生成的第field个子字符串（从出现第一个delimiter的text为基础）。
返回值类型：text
示例：
SELECT split_part('abc~@~def~@~ghi', '~@~', 2);
 split_part
 def
(1 row)
#### strpos(string, substring)
描述：指定的子字符串的位置。和position(substring in string)一样，不过参数顺序相反。
返回值类型：integer
示例：
SELECT strpos('source', 'rc');
 strpos
      4
(1 row)
#### to_hex(number int or bigint)
描述：把number转换成十六进制表现形式。
返回值类型：text
示例：
SELECT to_hex(2147483647);
  to_hex
 7fffffff
(1 row)
#### translate(string text, from text, to text)
描述：把在string中包含的任何匹配from中字符的字符转化为对应的在to中的字符。如果from比to长，删掉在from中出现的额外的字符。
返回值类型：text
示例：
SELECT translate('12345', '143', 'ax');
 translate
 a2x5
(1 row)
#### length(string)
描述：获取参数string中字符的数目。
返回值类型：integer
示例：
SELECT length('abcd');
 length
      4
(1 row)
#### lengthb(string)
描述：获取参数string中字节的数目。与字符集有关，同样的中文字符，在GBK与UTF8中，返回的字节数不同。
返回值类型：integer
示例：
 lengthb
       5
(1 row)
#### substr(string,from)
描述：
从参数string中抽取子字符串。
from表示抽取的起始位置。
- from为0时，按1处理。
- from为正数时，抽取从from到末尾的所有字符。
- from为负数时，抽取字符串的后n个字符，n为from的绝对值。
返回值类型：varchar
示例：
from为正数时：
SELECT substr('ABCDEF',2);
 substr
 BCDEF
(1 row)
from为负数时：
SELECT substr('ABCDEF',-2);
 substr
 EF
(1 row)
#### substr(string,from,count)
描述：
从参数string中抽取子字符串。
from表示抽取的起始位置。
count表示抽取的子字符串长度。
- from为0时，按1处理。
- from为正数时，抽取从from开始的count个字符。
- from为负数时，抽取从倒数第n个开始的count个字符，n为from的绝对值。
- count小于1时，返回null。
返回值类型：varchar
示例：
from为正数时：
SELECT substr('ABCDEF',2,2);
 substr
 BC
(1 row)
from为负数时：
SELECT substr('ABCDEF',-3,2);
 substr
 DE
(1 row)
#### substrb(string,from)
描述：该函数和SUBSTR(string,from)函数功能一致，但是计算单位为字节。
返回值类型：bytea
示例：
SELECT substrb('ABCDEF',-2);
 substrb
 EF
(1 row)
#### substrb(string,from,count)
描述：该函数和SUBSTR(string,from,count)函数功能一致，但是计算单位为字节。
返回值类型：bytea
示例：
SELECT substrb('ABCDEF',2,2);
 substrb
 BC
(1 row)
#### trim(\[leading \|trailing \|both\] \[characters\] from string)
描述：从字符串string的开头、结尾或两边移除指定的字符集合；如果不指定字符，默认去除空白字符（如空格、制表符等）。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT trim(BOTH 'x' FROM 'xTomxx');
 btrim
 Tom
(1 row)
SELECT trim(LEADING 'x' FROM 'xTomxx');
 ltrim
 Tomxx
(1 row)
SELECT trim(TRAILING 'x' FROM 'xTomxx');
 rtrim
 xTom
(1 row)
#### rtrim(string \[, characters\])
描述：从字符串string的结尾移除指定的字符集合；如果不指定字符，默认去除空白字符（如空格、制表符等）。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT rtrim('TRIMxxxx','x');
 rtrim
 TRIM
(1 row)
SELECT rtrim('trimxxaaxxa', 'xa');
 rtrim
 trim
(1 row)
#### ltrim(string \[, characters\])
描述：从字符串string的开头移除指定的字符集合；如果不指定字符，默认去除空白字符（如空格、制表符等）。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT ltrim('xxxxTRIM','x');
 ltrim
 TRIM
(1 row)
SELECT ltrim('axaxxxTRIM','xa');
 ltrim
 TRIM
(1 row)
#### upper(string)
描述：把字符串转化为大写。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT upper('tom');
 upper
 TOM
(1 row)
#### lower(string)
描述：把字符串转化为小写。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT lower('TOM');
 lower
 tom
(1 row)
#### rpad(string varchar, length int \[, fill varchar\])
length参数在Aura中表示字符长度。一个汉字长度计算为一个字符。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT rpad('hi',5,'xyza');
 rpad
 hixyz
(1 row)
SELECT rpad('hi',5,'abcdefg');
 rpad
 hiabc
(1 row)
#### instr(string,substring\[,position,occurrence\])
描述：从字符串string的position（缺省时为1）所指的位置开始查找并返回第occurrence（缺省时为1）次出现子串substring的位置的值。
- 当position为0时，返回0。
- 当position为负数时，从字符串倒数第n个字符往前逆向搜索。n为position的绝对值。
本函数以字符为计算单位，如一个汉字为一个字符。
返回值类型：integer
示例：
SELECT instr('corporate floor','or', 3);
 instr
     5
(1 row)
SELECT instr('corporate floor','or',-3,2);
 instr
     2
(1 row)
#### locate(substring,string\[,position\])
描述：从字符串string的position（缺省时为1）所指的位置开始查找并返回第一次出现子串substring位置的值。以字符为计算单位。当string中不存在substring时，返回0。
返回值类型：integer
示例：
SELECT locate('ball','football');
 locate
     5
(1 row)
SELECT locate('er','soccerplayer','6');
 locate
    11
(1 row)
#### initcap(string)
描述：将字符串中的每个单词的首字母转化为大写，其他字母转化为小写。
返回值类型：text
示例：
SELECT initcap('hi THOMAS');
  initcap
 Hi Thomas
(1 row)
#### ascii(string \<str\>)
描述：参数string的第一个字符的ASCII码。
返回值类型：integer
示例：
SELECT ascii('xyz');
 ascii
   120
(1 row)
#### replace(string varchar, search_string varchar, replacement_string varchar)
描述：把字符串string中所有子字符串search_string替换成子字符串replacement_string。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT replace('jack and jue','j','bl');
    replace
 black and blue
(1 row)
#### lpad(string varchar, length int\[, repeat_string varchar\])
描述：在string的左侧添上一系列的repeat_string（缺省为空白）来组成一个总长度为n的新字符串。
如果string本身的长度比指定的长度length长，则本函数将把string截断并把前面长度为length的字符串内容返回。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT lpad('PAGE 1',15,'*.');
      lpad
 *.*.*.*.*PAGE 1
(1 row)
SELECT lpad('hello world',5,'abcd');
 lpad
 hello
(1 row)
#### concat(str1,str2)
描述：将字符串str1和str2连接并返回。
入参中存在NULL时，返回结果为NULL。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT concat('Hello', ' World!');
    concat
 Hello World!
(1 row)
#### chr(integer)
描述：给出ASCII码的字符。
返回值类型：varchar
示例：
SELECT chr(65);
 chr
 A
(1 row)
 #### regexp_replace(string, pattern, replacement \[,flags \])
描述：替换匹配POSIX正则表达式的子字符串。 如果没有匹配pattern，那么返回不加修改的string串。 如果有匹配，则返回的string串里面的匹配子串将被replacement串替换掉。
replacement串可以包含\\n， 其中\\n是1到9， 表明string串里匹配模式里第n个圆括号子表达式的子串应该被插入， 并且它可以包含\\\&表示应该插入匹配整个模式的子串。
可选的flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记，见下表。
表1flags参数的可选项
| 选项 | 描述        |
| g  | 表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个（默认仅替换第一个匹配的子字符串）        |
| B  | 默认情况下使用Henry Spencer正则库及其正则语法。指定B选项后，表示优先选用boost regex正则库及其正则语法。 以下两种情况在指定了B选项时，也会自动转换为选择Henry Spencer正则库及其正则语法： - flags同时指定了p、q、w、x中的任意个字符。  - string或pattern参数中含有多字节字符。   |
| b  | 表示按照BRE（POSIX Basic Regular Expression）匹配模式的规则进行匹配。        |
| c  | 大小写敏感匹配        |
| e  | 表示按照ERE（POSIX Extended Regular Expression）匹配模式的规则进行匹配。当b和e都未指定时，如果选用的是Henry Spencer正则库，则按照ARE（Advanced Regular Expression，类似于Perl Regular Expression）匹配模式的规则进行匹配；如果选用的是boost regex正则库，则按照Perl Regular Expression匹配模式的规则进行匹配。        |
| i  | 大小写不敏感匹配        |
| m  | 换行敏感匹配，与选项n同义。        |
| n  | 换行敏感匹配。此选项生效时，换行符影响元字符（.、\^、$和\[\^）的匹配。        |
| p  | 部分换行敏感匹配，此选项生效时，换行符影响元字符（.和\[\^）的匹配。部分是相对选项n而言。        |
| q  | 重置正则表达式为加双引号的文本字符串，所有都是普通字符。        |
| s  | 非换行敏感匹配。        |
| t  | 紧凑语法（缺省）。该选项生效时，所有字符都很重要。        |
| w  | 反部分换行敏感匹配，此选项生效时，换行符影响元字符（\^和$）的匹配。部分是相对选项n而言。        |
| x  | 扩展语法。与紧凑语法相对，在扩展的语法中，正则表达式中的空白字符被忽略。空白字符包括空格、水平制表符、新行、和任何属于space字符表的字符。        |
返回值类型：varchar
示例：
SELECT regexp_replace('Thomas', '.[mN]a.', 'M');
 regexp_replace
 ThM
(1 row)
SELECT regexp_replace('foobarbaz','b(..)', E'X\\1Y', 'g') AS RESULT;
   result
 fooXarYXazY
(1 row)
#### concat_ws(sep text, str"any" \[, str"any" \[, ...\] \])
描述：以第一个参数为分隔符，连接第二个以后的所有参数。
返回值类型：text
示例：
SELECT concat_ws(',', 'ABCDE', 2, NULL, 22);
 concat_ws
 ABCDE,2,22
(1 row)
#### convert(string bytea, src_encoding name, dest_encoding name)
描述：以dest_encoding指定的目标编码方式转化字符串bytea。src_encoding指定源编码方式，在该编码下，string必须是合法的。
返回值类型：bytea
示例：
SELECT convert('text_in_utf8', 'UTF8', 'GBK');
          convert
 \x746578745f696e5f75746638
(1 row)
如果源编码格式到目标编码格式的转化规则不存在，则字符串不进行任何转换直接返回，如GBK和LATIN1之间的转换规则是不存在的，具体转换规则可以通过查看系统表pg_conversion获得。
示例：
show server_encoding;
 server_encoding
 LATIN1
(1 row)
SELECT convert_from('some text', 'GBK');
 convert_from
 some text
(1 row)
db_latin1=# SELECT convert_to('some text', 'GBK');
      convert_to
 \x736f6d652074657874
(1 row)
db_latin1=# SELECT convert('some text', 'GBK', 'LATIN1');
       convert
(1 row)
#### string \[NOT\] LIKE pattern \[ESCAPE escape-character\]
描述：模式匹配函数。
如果pattern不包含百分号或者下划线，该模式只代表它本身，这时候LIKE的行为就像等号操作符。在pattern里的下划线匹配任何单个字符；而一个百分号（%）匹配零或多个任何字符。
要匹配下划线或者百分号本身，在pattern里相应的字符必须前导逃逸字符。缺省的逃逸字符是反斜杠，但是用户可以用ESCAPE子句指定一个。要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。
返回值类型：boolean
示例：
SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' ESCAPE '@' AS RESULT;
 result
 t
(1 row)
SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
 result
 f
(1 row)
SELECT 'AA@_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
 result
 t
(1 row)
#### format(formatstr text \[, str"any" \[, ...\] \])
描述：格式化字符串。
返回值类型：text
示例：
SELECT format('Hello %s, %1$s', 'World');
       format
 Hello World, World
(1 row)
#### md5(string)
描述：将string使用MD5加密，并以16进制数作为返回值。
MD5的安全性较低，不建议使用。
返回值类型：text
示例：
SELECT md5('ABC');
               md5
 902fbdd2b1df0c4f70b4a5d23525e932
(1 row)
#### CONV(n, fromBase, toBase)
描述： 将给定的数值或者字符串转换成目标进制，并按照字符串的形式输出结果。如果参数含有NULL值，返回NULL。进制表示范围为\[-36, -2\]\&\[2, 36\]。
返回值类型：text
示例：
SELECT CONV(-1, 10, 16) as result;
      result
 FFFFFFFFFFFFFFFF
(1 row)
#### HEX(n)
描述：n可以是int类型也可以是字符串。返回n的十六进制字符串。如果参数含有NULL值，返回NULL。
返回值类型：text
示例：
SELECT HEX(255) as result;
 result
   FF
(1 row)
SELECT HEX('abc') as result;
 result
 616263
(1 row)
#### UNHEX(n)
描述：执行HEX(n)的反向操作，n可以是int类型也可以是字符串，将参数中的每一对十六进制数字理解为一个数字，并将其转化为该数字代表的字符。如果参数含有NULL值，返回NULL。
返回值类型：bytea
示例：
SELECT UNHEX('abc') as result;
 result
 \x0abc
(1 row)
#### SPACE(n int)
描述：返回由n个空格组成的字符串。如果参数含有NULL值，返回NULL。
返回值类型：text
示例：
SELECT SPACE(2) as result;
 result
(1 row)
#### STRCMP(text, text)
描述：比较两个字符串大小，如果所有的字符串均相同，则返回0，如果根据当前分类次序，第一个字符串小于第二个，则返回-1，其它情况返回1。如果参数含有NULL值，返回NULL。
返回值类型：text
示例：
SELECT STRCMP('AA', 'AA'), STRCMP('AA', 'AB'), STRCMP('AA', 'A');
STRCMP  |  STRCMP  |  STRCMP
    0   |    -1    |     1
(1 row)
#### BIN(n bigint)
描述：将bigint类型从十进制转换成二进制，并以字符串的形式返回结果值。如果参数含有NULL值，则返回NULL。
返回值类型：text
示例：
SELECT BIN(16) as result;
 result
 10000
(1 row)
