# User-Defined Function APIs
 #### UDF显式注册语法
显式注册的含义是用户需要手动在Python代码中侵入式添加注册逻辑代码，需要用户使用backend...register/register_from_file来实现，调用即注册。显式注册依赖于已经获得backend会话对象才能进行。
推荐使用显式注册的场景：如果用户希望明确控制注册时间，允许侵入式添加注册逻辑，或对同一个Backend连接下的UDF注册和使用分离有要求。
一个典型的场景是1个开发团队负责UDF的注册，多个团队负责UDF的使用，注册团队和使用团队之间的Python脚本不互通。
表1UDF显式注册语法
| UDF类型           | UDF类型（二级） | 注册类型（三级） | 代码入口        | 参考        |
| udf, udaf, udtf | python    | 直接注册     | backend.\[udf \| udaf \| udtf\].python.register(\<注册函数\>, \<注册参数\>)                     | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | python    | 从文件注册    | backend.\[udf \| udaf \| udtf\].python.register_from_file(\<文件路径\>, \<函数名\>, \<注册参数\>)  | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | builtin   | 直接注册     | backend.\[udf \| udaf \| udtf\].builtin.register(\<注册函数\>, \<注册参数\>)                    | [Builtin UDF注册参数]             |
| udf, udaf, udtf | builtin   | 从文件注册    | backend.\[udf \| udaf \| udtf\].builtin.register_from_file(\<文件路径\>, \<函数名\>, \<注册参数\>) | [Builtin UDF注册参数]             |
| udf, udaf, udtf | pyarrow   | 直接注册     | backend.udf.pyarrow.register(\<注册函数\>, \<注册参数\>)                                        | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | pyarrow   | 从文件注册    | backend.udf.pyarrow.register_from_file(\<文件路径\>, \<函数名\>, \<注册参数\>)                     | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | pandas    | 直接注册     | backend.udf.pandas.register(\<注册函数\>, \<注册参数\>)                                         | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | pandas    | 从文件注册    | backend.udf.pandas.register_from_file(\<文件路径\>, \<函数名\>, \<注册参数\>)                      | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
 #### UDF隐式注册语法
隐式注册的含义是依赖Python运行时自动发现并注册UDF。用户不需要在Python代码中侵入式添加注册逻辑代码，而是使用@装饰器修饰原始Python函数，然后在DataFrame中使用被装饰的原始Python函数的标识符，即可完成注册。隐式注册在使用@装饰器时不需要获得backend会话对象，后续在ibis DataFrame中获取backend会话对象。
推荐使用隐式注册的场景：如果用户希望无侵入式地注册UDF，且对同一个Backend连接下的UDF注册和使用分离无要求。
一个典型的场景是1个用户的Python脚本中直接写了整个UDF的注册和使用全流程。
表2UDF隐式注册语法
| UDF类型           | UDF类型（二级） | 代码入口                                            | 参考        |
| udf, udaf, udtf | python    | @aura.\[udf \| udaf \| udtf\].python(\<注册参数\>)  | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | builtin   | @aura.\[udf \| udaf \| udtf\].builtin(\<注册参数\>) | [Builtin UDF注册参数]             |
| udf, udaf, udtf | pyarrow   | @aura.udf.pyarrow(\<注册参数\>)                     | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
| udf, udaf, udtf | pandas    | @aura.udf.pandas(\<注册参数\>)                      | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数] |
对于隐式注册，实际注册动作的发生时间根据DataFrame操作模式Lazy、Eager有所区别。
参考上文提及的[ibis官方文档](https://ibis-project.org/)，对于DataFrame的操作分为Eager、Lazy两种模式，由配置项ibis.options.interactive控制，默认为False，即所有的DataFrame都默认是Lazy模式。对于两种DataFrame执行模式，UDF注册的发生时间不同，详情说明如下：
表3DataFrame执行模式
| ibis.options.interactive | DataFrame执行模式 | UDF注册时间                 | UDF使用时间                 |
| False                    | Lazy          | 整个DataFrame调用execute方法时 | 整个DataFrame调用execute方法时 |
| True                     | Eager         | 第一次在DataFrame中使用        | 每一次在DataFrame中使用        |
 #### Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数
注册Python/Pyarrow/Pandas UDF的作用是将一个原始的Python函数或类注册进数据库中。
不管是显式注册还是隐式注册，不管是Scalar UDF、UDAF、UDTF，对于注册Python、Pyarrow、Pandas类型的UDF，目前都接受用户传入以下参数：
表4Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数
| 注册参数                   | 含义                                         | 类型        | 默认值                     |
| name                   | 指定UDF实际数据库中存储名称。                           | str \| None        | None                    |
| database               | 指定UDF所在的LakeFormation数据库。                  | str \| None        | None                    |
| fn                     | 指定UDF原始的Python函数。                          | Callable        | None                    |
| signature              | 指定UDF函数签名和返回值类型。                           | aura_frame.ibis.common.annotations.Signature \| None                         | None                    |
| replace（目前不可用）         | 指定UDF是否支持替换。                               | bool        | False                   |
| temporary（目前不可用）       | 指定UDF是否会话级别的生命周期。                          | bool        | False                   |
| if_not_exist（目前不可用）    | 指定UDF是否跳过已存在报错。                            | bool        | False                   |
| strict                 | 指定UDF是否自动过滤NULL值。                          | bool        | True                    |
| volatility             | 指定UDF稳定性。                                  | VolatilityType.VOLATILE \| VolatilityType.STABLE \| VolatilityType.IMMUTABLE | VolatilityType.VOLATILE |
| runtime_version（目前不可用） | 指定UDF执行的Python版本。                          | str        | sys.version_info        |
| runtime_env            | 指定UDF依赖的Python模块和安装方式（venv），后续用于取代packages | Union\[str, Mapping\[str, Any\]\] \| None                                    | None                    |
| imports                | 指定UDF依赖的外部代码文件。                            | List\[str\]        | None                    |
| packages               | 指定UDF依赖的Python模块。                          | List\[Union\[str, module\]\] \| None                                         | None                    |
| register_type          | 指定UDF的注册形式。                                | RegisterType.INLINE \| RegisterType.STAGED                                   | RegisterType.INLINE     |
| comment                | 指定UDF的用户注释。                                | str \| None        | None                    |
#### Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数注意事项
- 对于import参数，只支持用户传入当前Python函数或类所在的.py文件同级目录或子目录下的文件路径。
- 对于fn参数，如果fn不在当前注册UDF的.py文件中，那么需要同时在imports参数中添加fn定义的文件路径，例如：
  from process import outer
  from aura_frame.multimodal import ai_lake
  con = ai_lake.connect(
          aura_endpoint=os.getenv("aura_endpoint"),
          aura_endpoint_name=os.getenv("aura_endpoint_name"),
          aura_workspace_id=os.getenv("aura_workspace_id"),
          lf_catalog_name=os.getenv("lf_catalog_name"),
          access_key=os.getenv("access_key"),
          secret_key=os.getenv("secret_key"),
          default_database=target_database,
          use_single_cn_mode=True
  # 注册UDAF
  udf = con.udaf.python.register(
      outer(), #从外部引入的fn
      imports=["process.py"] #为fn添加文件路径
- 对于signature参数，目前允许用户传入，用户传入的优先级高于自动推断。当用户不传入时，进入参数/返回值类型自动推断逻辑，详情请参见[signature参数的类型推断]。
  - 对于注册Pyarrow UDF，无论用户是否传入signature参数，都需要依赖PyarrowVector，例如：
    import aura_frame as aura
    import pyarrow as pa
    import pyarrow.compute as pc
    # === 用户传入signature，需要依赖PyarrowVector ===
    def calculate_sum(
        prices: pa.ChunkedArray,
        quantities: pa.ChunkedArray,
    ) -> pa.ChunkedArray:
        return pc.multiply(prices, quantities)
    # 注册UDF
    con.create_scalar_function(
            calculate_sum,
    # === 用户不传入signature，也需要依赖PyarrowVector ===
    def calculate_sum(
        prices: aura.PyarrowVector[float],
        quantities: aura.PyarrowVector[int],
    ) -> aura.PyarrowVector[float]:
        return aura.PyarrowVector[float](pc.multiply(prices, quantities))
    # 注册UDF
            calculate_sum,
  - 对于注册Pandas UDF，无论用户是否传入signature参数，都需要依赖PandasVector，例如：
    import pandas as pd
    # === 用户传入signature，需要依赖PandasVector ===
    def calculate_sum(
        prices: pd.Series,
        quantities: pd.Series,
    ) -> pd.Series:
        return pd.Series(prices * quantities, dtype=pd.Float64Dtype())
    # 注册UDF
            calculate_sum,
    # === 用户不传入signature，也需要依赖PandasVector ===
    def calculate_sum(
        prices: aura.PandasVector[float],
        quantities: aura.PandasVector[int],
    ) -> aura.PandasVector[float]:
        return aura.PandasVector[float](prices * quantities)
    # 注册UDF
            calculate_sum,
- 对于volatility参数，3个枚举类型的含义是：
  - VolatilityType.VOLATILE：函数结果可能在任何时候都变化。
  - VolatilityType.STABLE：函数对于固定输入其结果在一次扫描里不变。
  - VolatilityType.IMMUTABLE：函数对于相同的输入总是输出相同的结果。
  volatility参数不会影响函数下推执行，对于IMMUTABLE/STABLE/VOLATILE类型的函数，Python UDF函数都可以下推到DN执行。
- 对于packages参数，如果用户没有指定：
  - 注册Pyarrow UDF会自动使用后端环境的pyarrow版本。
  - 注册Pandas UDF会自动使用后端环境的pandas版本。
  为了考虑到安装Python第三方依赖的隔离性，packages参数中指定的包会被传给元戎RuntimeEnv进行安装，默认的安装方式是venv。
- 对于runtime_env参数，用户需按照元戎给定的RuntimeEnv格式（JSON格式）正确给出，请参见[元戎RuntimeEnv文档](https://docs.yuanrong.openx.huawei.com/multi_language_function_programming_interface/api/distributed_programming/zh_cn/C++/struct-RuntimeEnv.html#runtimeenv)。其中：
  - 如果用户没有指定runtime_env参数，就会把packages参数中指定的包当作RuntimeEnv的venv来安装。
  - RuntimeEnv建议用户只使用venv字段，其他的字段如pip, conda，working_dir等对于UDF暂时不支持。
  - 不允许用户指定venv的name字段，name字段会根据RuntimeEnv的内容进行SHA-1值的生成，并用于后续在元戎配置项中指定的virtual_env_idle_time时间内进行RuntimeEnv复用。
 #### Builtin UDF注册参数
注册Builtin UDF的作用是获得数据库已存在的函数的句柄，无实际注册的操作。
不管是显式注册还是隐式注册，不管是Scalar UDF、UDAF、UDTF，对于注册Builtin类型的UDF，目前都接受用户传入以下参数：
表5Builtin UDF注册参数
| name      | 指定UDF实际数据库存储名称           | str \| None                               | None |
| database  | 指定UDF所在的LakeFormation数据库 | str \| None                               | None |
| fn        | 指定UDF原始的Python函数         | Callable                                  | None |
| signature | 指定UDF函数签名和返回值类型          | ibis.common.annotations.Signature \| None | None |
#### Builtin UDF注册参数注意事项
 #### signature参数类型的推断
对于signature参数，允许用户传入参数/返回值类型，也允许用户不传入。
- 如果用户传入signature参数，不需要原始Python函数使用类型注解（type hints）语法，此时可以支持及时操作式的注册UDF。
- 如果用户不传入signature参数，推荐对原始Python函数使用类型注解（type hints）语法，此时不能支持及时操作式的注册UDF。
两种方式的区别总结如下：
表6signature参数说明
| signature参数 | 含义       | 需要原始Python函数使用类型注解语法 | 支持REPL及时操作 |
| 用户不传值       | 自动推断（推荐） | 否，但是推荐使用             | 否          |
| 用户传值        | 指定传值     | 否                    | 是          |
此处的及时操作指的是读取--求值--输出循环（Read--Eval--Print Loop, REPL），通常见于Python用户交互式终端（Terminal）中。
类型注解（type hints）语法由Python 3.5引入（PEP 484），在函数定义中，类型注解通过在参数名后加冒号（:）和类型，以及在参数列表末尾使用箭头（-\>）指定返回类型来实现，示例如下：
def greet(name: str) -> str:
    return f"Hello, {name}"
from typing import List, Dict, Optional
def process_data(data: List[int]) -> Dict[str, Optional[int]]:
    return {"max": max(data) if data else None}
对于Python/Pyarrow/Pandas UDF，注册时要求强数据类型，所有的参数/返回值都需要指定类型。如果用户不能通过原始Python函数的类型注解语法来指明，那么就需要用户主动使用signature参数指定ibis DataType。
对于Builtin UDF，注册时不要求强数据类型（因为数据库中已经注册了该UDF函数）。如果用户不能通过原始Python函数的类型注解语法来指明，那么推荐用户只写出参数名称，不写出类型；如果用户后续用到Builtin UDF的返回值（非Top SELECT UDF），那么需要指明函数返回值类型，必要时需要用户主动使用signature参数指定ibis DataType，如果不需要（Top SELECT UDF）则允许用户不写出函数返回值类型。
对于用户不传入signature参数，依赖自动推断时的总结如下：
表7signature自动推断
| 注册UDF类型                   | 参数类型                    | 返回值类型                                 |
| Python/Pyarrow/Pandas UDF | 需要类型注解（type hints）语法指定。 | 需要类型注解（type hints）语法指定。               |
| Builtin UDF               | 可以只写出参数名称，不写出类型。        | 后续使用返回值时需要类型注解（type hints）语法指定，否则不需要。 |
对于用户不传入signature参数，自动推断的情况，底层实现原理是inspect.signature。目前，接受用户传入以下参数/返回值类型：
表8接受的参数/返回值类型
| Python类型                      | ibis DataType类型 | 对应Aura类型              |
| DataType                      | DataType        | -                     |
| type(None)                    | null            | NULL                  |
| bool                          | Boolean         | BOOLEAN               |
| bytes                         | Binary          | BYTEA                 |
| str                           | String          | TEXT                  |
| numbers.Integral              | Int64           | BIGINT                |
| numbers.Real                  | Float64         | DOUBLE PRECISION      |
| decimal.Decimal               | Decimal         | DECIMAL               |
| datetime.datetime             | Timestamp       | TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ |
| datetime.date                 | Date            | TIMESTAMP             |
| datetime.time                 | Time            | TIME                  |
| datetime.timedelta            | Interval        | INTERVAL              |
| uuid.UUID                     | UUID            | UUID                  |
| class                         | Struct          | STRUCT                |
| typing.Sequence, typing.Array | Array           | ARRAY                 |
| typing.Mapping, typing.Map    | Map             | HSTORE                |
| aura_frame.PyarrowVector\[T\] | T               | T                     |
| aura_frame.PandasVector\[T\]  | T               | T                     |
**注意事项：**
- Python内置int类型属于numbers.Integral的子类。
- Python内置float类型属于numbers.Real的子类。
上表中没有列出的Python类型，都是目前暂时不支持的自动转化类型。
对于用户不传入signature参数，同时也没有写出Python类型注解（type hints）语法的参数/返回值，目前自动推断采取如下的方式处理：
表9特殊参数类型处理
| 参数类型                                                 | 生成匹配Pattern                                                | Pattern效果                                   |
| POSITIONAL_ONLY, KEYWORD_ONLY, POSITIONAL_OR_KEYWORD | ValueOf(None)                                              | 免除__signature__.validate。                   |
| VAR_POSITIONAL                                       | TupleOf(pattern=pattern)                                   | for-loop执行pattern。                          |
| VAR_KEYWORD                                          | DictOf(key_pattern=InstanceOf(str), value_pattern=pattern) | for-loop执行pattern。                          |
| Return                                               | ValueOf(Unknown)                                           | 提供UnknownScalar, UnknownColumn作为UDF返回值向上返回。 |
inspect.signature对于参数类型（Parameter.kind）的分类如下：
表10inspect.signature参数类型
| 参数类型                  | 含义        | 示例代码                       | 满足条件的参数 |
| POSITIONAL_ONLY       | 仅限位置参数。   | def func(a, /, b): pass    | a       |
| KEYWORD_ONLY          | 仅限关键字参数。  | def func(a, \*, b): pass   | b       |
| POSITIONAL_OR_KEYWORD | 位置或关键字参数。 | def func(a, b): pass       | a, b    |
| VAR_POSITIONAL        | 可变位置参数。   | def func(\*args): pass     | args    |
| VAR_KEYWORD           | 可变关键字参数。  | def func(\*\*kwargs): pass | kwargs  |
 #### UDF直接操作语法
在注册和使用分离的场景下，为使用者提供Scalar UDF、UDAF、UDTF的直接操作语法，使用者只需要知道UDF名称（name）、所在的数据库名称（database），就可以直接操作使用UDF。以下操作依赖Backend会话对象的udf属性进行。
 #### signature(name, database=None)
描述：从后端DB中返回UDF的函数签名和返回值类型。
输入参数：
- name（str）- UDF函数名称。
- database（str）- UDF函数所属的数据库名称。
返回值类型：aura_frame.ibis.common.annotations.Signature - 已注册的UDF函数签名和返回值类型。
 #### get(name, database=None)
描述：从后端DB中返回UDF函数。
输入参数：
返回值类型：Callable\[..., ibis.expr.types.Value\] - 已注册的UDF函数。
 #### names(database=None)
描述：从后端DB中返回所有的UDF函数名称。
输入参数：
- database（str）：UDF函数所属的数据库名称。
返回值类型：List\[str\] - 所有已注册的UDF函数名称。
 #### unregister(name, database=None)
描述：从后端DB中删除指定的UDF函数。
输入参数：
返回值类型：None
 #### UDF WITH ARGUMENTS使用语法
不管是使用[UDF显式注册语法]，[UDF隐式注册语法]后返回的UDF算子，还是通过[UDF直接操作语法]返回的已注册UDF，目前都支持用户通过with_arguments方法传入参数，参数总体来说分为两类：
- 特殊含义的参数名，这些参数用来配置UDF运行时的资源、并发和执行上限时间，例如concurrency、timeout、dpu、apu，具体情况可见[UDF运行时配置列表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0116.html#aidatalake_061_0116__zh-cn_topic_0000002560841235_table7849192110710)。所有的UDF类型目前都支持用户使用with_arguments传入配置参数。
- 一般的参数名，这些参数用来配置UDF初始化时的状态，只有Class UDF、Class UDTF、UDAF这些用户在__init__方法中定义了可选参数的情况下可以传入Scalar标量值。实现一次__init__初始化内部状态，后续多次使用。
表11WITH ARGUMENTS语法适用情况
| 参数名                                   | 适用UDF类型                                                 | 含义                                |
| 特殊含义的参数名，如concurrency、timeout、dpu、apu | 所有UDF类型，包括Scalar UDF、Class UDF、Vectorized UDF、UDTF、UDAF | 配置UDF运行时的资源、并发和执行上限时间。            |
| 一般的参数名，由Python Class的__init__方法定义     | Class UDF类型，包括Class UDF、Class UDTF、UDAF                 | 配置UDF初始化状态，适合有内部缓存、初始化参数、模型对象等情况。 |
所有经过with_arguments方法传入的参数值都是Scalar标量，所有参数值整体作为一个\*\*kwargs（Python字典类型）传入。
#### create_agg_function(udf, /, input_type=InputType.PYTHON, \*, database, name=None, signature=None, imports=None, packages=None, runtime_env=None, comment=None, \*\*kwargs)
描述：注册一个用户自定义聚合函数（UDAF）。
输入参数：
- udf (Callable) ：要注册的用户自定义聚合函数。
- input_type (InputType) ：函数的输入类型，可选值包括PYTHON、BUILTIN、PYARROW、PANDAS。
- database (str) ：函数所属的数据库名称。
- name (Optional\[str\]) ：函数的名称，默认为None。
- signature (Optional\[Signature\]) ：函数的签名定义，可选。
- imports (Optional\[Union\[str, Iterable\[str\]\]\]) ：函数所需的导入模块，可以是单个字符串或字符串列表。
- packages (Optional\[Union\[str, Iterable\[str\]\]\]) ：函数所需的依赖包，可以是单个包名或包名列表。
- runtime_env (Optional\[Union\[str, Mapping\[str, Any\]\]\])：函数所需的依赖包和安装方法，可以是JSON格式的字符串或者Python字典，可选字段参见[元戎RuntimeEnv文档](https://docs.yuanrong.openx.huawei.com/multi_language_function_programming_interface/api/distributed_programming/zh_cn/C++/struct-RuntimeEnv.html#runtimeenv)。
- comment (Optional\[str\]) ：函数的注释说明，可选。
- \*\*kwargs：其他可选的关键字参数。
返回值类型：
Callable ：注册后的函数。
#### create_scalar_function(udf, /, input_type=InputType.PYTHON, \*, database, name=None, imports=None, packages=None, runtime_env=None, comment=None, \*\*kwargs)
描述：注册一个新的标量用户自定义函数（Scalar UDF）。
输入参数：
- udf (Callable) ：要注册的用户自定义标量函数。
返回值类型：tuple\[str, ...\]。
#### create_table_function(udf, /, input_type=InputType.PYTHON, \*, database, name=None, signature=None, imports=None, packages=None, runtime_env=None, comment=None, \*\*kwargs)
描述：注册一个新的用户自定义表值函数（UDTF）。
输入参数：
- udf (Callable) ：要注册的用户自定义表值函数。
- input_type (InputType) ：函数的输入类型，可选值包括PYTHON、BUILTIN。
返回值类型 ：
Callable ：注册后的函数。
#### delete_function(name, /, \*, database=None, if_it_exists=False)
描述：从指定数据库中删除一个用户自定义函数。
输入参数：
- name (str) ：要删除的函数名称。
- database (Optional\[str\]) ：要删除函数的数据库名称。如果未指定，则使用默认数据库。
- if_exists (bool) ：如果为True，则仅在函数存在时执行删除操作，避免因函数不存在而引发错误。
返回值类型：str。
#### describe_function(name, /, \*, database=None)
描述：描述指定数据库中的函数。
输入参数：
- name (str) ：函数名称。
- database (Optional\[str\]) ：函数所在的数据库名称。
返回值类型：str，函数的元数据信息。
#### get_function(name, \*, database=None)
描述：从指定或默认数据库中获取一个用户自定义函数。
输入参数：
- func_name (str) ：要获取的用户自定义函数的名称。
- database (Optional\[str\]) ：要获取函数的数据库名称。如果未提供，则使用默认数据库。
返回值类型 ：Callable，可调用的函数。
#### list_functions(database=None)
描述：列出指定数据库或默认数据库中的所有用户自定义函数。
输入参数：
database (Optional\[str\]) ：要列出函数的数据库名称。如果未提供，则使用默认数据库。
返回值类型：pandas.DataFrame。
