# Table APIs
 #### insert(data, overwrite=False)
描述：用于将Dataset插入到数据库表中。
输入参数：
- data (dataset.Dataset)：要插入的Dataset对象，必须是aura_frame.multimodal.dataset.Dataset类型。
- overwrite (bool)：是否覆盖已存在的数据，默认为False。
返回值类型：None
 #### show(limit=10)
描述：用于显示表的前N行数据。
输入参数：
limit(int) - 限制输出的行数，默认为10。
返回值类型：None
 #### to_dataset()
描述：将当前表对象转换为Dataset对象。
输入参数：无
返回值类型：Dataset
 #### add_columns(new_cols)
描述：向表中添加一个或多个新列。
输入参数：
new_cols (Dict\[str, str\]) ：要添加的列的字典，键为列名（str），值为列类型（str）。
返回值类型：None
 #### drop_columns(\*columns)
描述：用于从表中删除一个或多个列。
输入参数：
\*columns (str)：要删除的列名，可以是多个字符串参数。
返回值类型：None
 #### alter_column_type(column_name, new_type)
描述：修改表中指定列的数据类型。
输入参数：
- column_name (str) ：要修改类型的列名。
- new_type (str) ： 新的数据类型名称。
返回值类型：None
 #### rename_column(column_name, new_name)
描述：重命名表中的列名。
输入参数：
- column_name (str) ： 当前列名。
- new_name (str) ： 新列名。
返回值类型：None
 #### delete(where)
描述：从表中删除满足指定条件的数据。
输入参数：
where (str) - SQL WHERE子句：用于指定删除条件。
返回值类型：None
 #### update(values_expr, where)
描述：更新表中满足指定条件的行数据。
输入参数：
- values_expr (Dict\[str, ValueExpression\]) ：键为列名（str），值为用于更新该列的表达式（ValueExpression）。
- where (Union\[ir.BooleanValue, list\[ir.BooleanValue\], IfAnyAll, None\]) ：用于过滤要更新的行的条件。如果为None，则更新所有行。
返回值类型：None
 #### create_table(name, /, \*, schema, table_format, database=None, temp=False, external=False, overwrite=False, if_not_exists=False, partition_by=None, table_properties=None, location=None)
描述：在指定数据库中创建一个新表。
输入参数：
- name (str) - 表的名称。
- schema (ibis.Schema) ：表的定义。
- table_format (str) ：表的存储格式。
- database (Optional\[str\]) ：要创建表的数据库名称。如果未指定，则使用默认数据库。
- temp (bool) ：如果为True，则创建临时表。
- external (bool)：如果为True，则创建外部表。
- overwrite (bool) ：如果为True，则在表已存在时覆盖原表。
- if_not_exists (bool)：如果为True，则仅在表不存在时创建表。
- partition_by (Optional\[ibis.Schema\]) ：用于对表进行分区的架构。
- table_properties (Optional\[dict\]) ：表的其他属性。
- location (Optional\[str\])：表数据存储的位置。
返回值类型: Dataset。
 #### delete_table(name, /, \*, database=None, if_it_exists=False)
描述：从数据库中删除指定的Dataset。
输入参数：
- name (str) ：要删除的表的名称。
- database (Optional\[str\]) ：要删除表的数据库名称。如果未提供，则使用默认数据库。
- if_it_exists (bool) ：如果设置为True，则仅在表存在时删除，避免因不存在而报错。
返回值类型 ：str。
 #### describe_table(name, /, \*, database=None)
描述：描述指定数据库中的表。
输入参数：
- name (str) ：函数名称。
- database (Optional\[str\]) ：表所在的数据库名称。
返回值类型：str，表的元数据信息。
 #### drop_table(name, \*, database=None, force=False)
描述：从指定数据库中删除一个表。
输入参数：
- force (bool) ：如果设置为True，则即使表包含数据也会强制删除。默认为False。
返回值类型 ：None。
 #### list_tables(database=None)
描述：列出指定数据库或默认数据库中的所有表。
输入参数：
database (Optional\[str\]) ：要列出表的数据库名称。如果为None，则使用默认数据库。
返回值类型：list\[tuple\]，包含表名称的元组列表。
 #### open_table(name, \*, database=None)
描述：打开指定数据库中的表。
输入参数：
- name (str) ：要打开的表的名称。
- database (Optional\[str\]) ：包含该表的数据库名称。如果未提供，则使用默认数据库。
返回值类型 ：Table。
