# Dataset APIs
 #### columns
描述：获取Dataset的所有列的列名集合。
输入参数：无
返回值类型：tuple\[str, ...\]
示例：
>>> from aura_frame.multimodal import ai_lake
>>> con = ai_lake.connect(
...     aura_endpoint='*',
...     access_key='*',
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_10", database='my_schema')
>>> ds.columns
('species',
  'island',
  'bill_length_mm',
  'bill_depth_mm',  'flipper_length_mm')
 #### add_column(\*exprs, \*\*mutations)
描述：给一个Dataset添加列。
输入参数：
- exprs (Union\[Sequence\[Expr\], None\]) ：要添加为列的命名表达式序列。
- mutations(Value) ：使用关键字参数的命名表达式。
返回值类型：已添加新列的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_6", database='my_schema')
>>> ds
| species | bill_length_mm |
| string  | float64        |
| Adelie  | 40.0           |
| Adelie  | 41.0           |
| Adelie  | 42.0           |
| Adelie  | 43.0           |
#Add a new column from a per-element expression
>>> ds.add_column(new_col=ds.bill_length_mm + 1)
| species | bill_length_mm | new_col  |
| string  | float64        | float64  |
| Adelie  | 40.0           | 41.0     |
| Adelie  | 41.0           | 42.0     |
| Adelie  | 42.0           | 43.0     |
| Adelie  | 43.0           | 44.0     |
 #### drop_columns(\*fields)
描述：删除Dataset的列。
输入参数：
fields(str) ：被删除列的列名。
返回值类型：删除列后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_12", database='my_schema')
>>> ds
| species | island    | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm |
| string  | string    | float64        | float64       | int64             |
| Adelie  | Torgersen | 40.0           | 22.0          | 180               |
| Adelie  | Torgersen | 41.0           | 19.0          | 183               |
| Adelie  | Torgersen | 42.0           | 20.0          | 190               |
| Adelie  | Torgersen | 43.0           | 23.0          | 185               |
# Drop one or more columns
>>> ds.drop_columns("species")
 #### aggregate(metrics=(), /, \*, by=(), having=(), \*\*kwargs)
描述：通过指定分组字段，用一组聚合函数对数据集进行聚合。
输入参数：
- metrics(Union\[Sequence\[AggregateFnBuilder\], None\] ) ：聚合表达式，这类表达式可以是任何能生成标量值的表达式，其中包括聚合函数，例如sum。
- by(Union\[Sequence\[Value\], None\]) ：分组表达式，一般设为Dataset的列名集合。
- having(Union\[Sequence\[BooleanValue\], None\]) ：聚合后过滤器。其数据维度应该与metrics相同，且having（子句）的输出类型为布尔型。
- kwargs：命名的聚合表达式。
返回值类型：聚合后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_13", database='my_schema')
>>> ds
| fruit  | price |
| apple  | 0.50  |
| apple  | 0.50  |
| banana | 0.25  |
| orange | 0.33  |
>>> ds.aggregate(
...     by=["fruit"],
...     total_cost=ds.price.sum(),
...     avg_cost=ds.price.mean(),
...     having=ds.price.sum() < 0.5,
... ).order_by("fruit")
| fruit  | total_cost | avg_cost |
| banana | 0.25       | 0.25     |
| orange | 0.33       | 0.33     |
 #### count()
描述：计算该Dataset的总行数。
输入参数：无
返回值类型：int
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_11", database='my_schema')
>>> ds
| a     |
| string|
| foo   |
| bar   |
| baz   |
>>> ds.count()
│ 3│
 #### execute(\*, limit='default', params=None, block=False, \*\*kwargs)
描述：执行表达式。
输入参数：
- limit(Union\[int, str, None\]) ：限定表达式执行结果的总行数。
- params(Union\[Mapping\[Value, Any\], None\]) ：标量参数表达式到值的映射。
- block(bool): 表示是否异步执行，若为True，就返回AsyncJob对象。
- kwargs：关键字参数
返回值类型：Union\[pandas.DataFrame, pandas.Series, AsyncJob ,Any\]
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_8", database='my_schema')
>>> ds.execute()
       a     b
0      1     c
1      1     a
2      2     a
[3 rows x 2 columns]
 #### filter(expr=None, fn=None, on=None, num_cpus=None, memory=None, arch=None, device=None, model=None, num_models=None, concurrency=None, \*\*fn_constructor_kwargs)
描述：过滤掉不满足条件的行。
输入参数：
- expr(Union\[list\[ir.BooleanValue\], Sequence\[ir.BooleanValue\], IfAnyAll, None\])：表达式字符串，需为有效的Python表达式。
- on(Union\[str, list\[str\]\]) ：用于应用函数的列。
- fn(Union\[str, Callable, None\]) ：可调用的函数，或函数名称。
- num_cpus(Union\[float, None\])：CPU的数量。
- memory(Union\[int, None\])：内存大小，单位为MB。
- arch(Union\[str, None\])：架构类型，参数值为x86或arm。
- device(Union\[str, None\])：AI处理单元的类型名，参数值为NPU或GPU。
- model(Union\[str, None\])：AI处理单元型号，例如910B、A100等。
- num_models(Union\[float, None\])：AI处理单元的数量，仅NPU和GPU支持配置。
- concurrency(Union\[int, Tuple\[int, int\], None\]) ：函数执行时的并发度。
- fn_constructor_kwargs：构造参数，只有当fn为可调用类时，才能提供此项。
返回值类型：过滤掉不满足条件的行后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_3", database='my_schema')
>>> ds = ds.filter(expr=[ds.a < 2])
>>> ds
| a     | b     |
| int64 | string|
| 1     | c     |
| 1     | a     |
# Filtered by User-defined functions
# my_schema.id_filter:inputting an int value, returning false if value is larger than 2.
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_2", database='my_schema')
>>> ds = ds.filter(
...     fn='my_schema.id_filter',
...     on='a',
>>> ds
| a     | b     |
| int64 | string|
| 1     | c     |
| 1     | a     |
 #### flat_map(fn, on, as_col=None, num_cpus=None, memory=None, arch=None, device=None, model=None, num_models=None, concurrency=None, \*\*fn_constructor_kwargs)
描述：将给定的函数应用于每一行，并对结果进行展平。
输入参数：
- fn (Union\[str, Callable\])：可调用的函数或其名称，例如myschema.myfunction。
- on (Union\[str, list\[str\], \]) ：要应用函数的列或列的集合。
- as_col (Union\[str, list\[str\], None\])：输出新列的名称。as_col的长度必须与fn返回的结构体中字段数量一致。
返回值类型：
Dataset ：调用函数后包含名为as_col的新列的数据集。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds.execute()
       a     b     c
0      1     4     1
[1 rows x 3 columns]
>>> ds = ds.flat_map(
...     fn='my_schema.py_generate_series',
...     on=['a', 'b', 'c'],
...     as_col=['outCol'])
>>> ds
| a     | b     | c     | outCol |
| int64 | int64 | int64 | int64  |
| 1     | 4     | 1     | 1      |
| 1     | 4     | 1     | 2      |
| 1     | 4     | 1     | 3      |
| 1     | 4     | 1     | 4      |
# Access table columns using the ds.attribute (dot notation) style
>>> ds = ds.flat_map(
...     on=[ds.a, ds.b, ds.c],
...     as_col='udtf_col')
>>> ds
| a     | b     | c     | udtf_col |
| 1     | 4     | 1     | 1        |
| 1     | 4     | 1     | 2        |
| 1     | 4     | 1     | 3        |
| 1     | 4     | 1     | 4        |
 #### map_batches(fn, on, as_col=None, num_cpus=None, memory=None, arch=None, device=None, model=None, num_models=None, concurrency=None, \*\*fn_constructor_kwargs)
描述：将给定的函数应用于批量数据。
输入参数：
- fn (Union\[str, Callable\]) ：可调用的函数或其名称，例如myschema.myfunction。
- device(Union\[str, None\])：AI处理单元的类型名，取值为NPU或GPU。
- concurrency(Union\[int, Tuple\[int, int\], None\])：函数执行时的并发度。
返回值类型：
Dataset：调用函数后包含名为as_col的新列的数据集。
 #### groupby(\*by, \*\*key_exprs)
描述：创建一个分组的Dataset。
输入参数：
- by (Union\[str, Iterable\[str\], None\]) ：分组表达式。
- key_exprs (Union\[str, Iterable\[str\]\])：命名的分组表达式。
返回值类型：一个分组后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_14", database='my_schema')
>>> ds
| fruit  | price |
| string | float |
| apple  | 0.50  |
| apple  | 0.50  |
| banana | 0.25  |
| orange | 0.33  |
 #### join(ds, /, on=(), \*, join_type='inner', left_suffix='left_', right_suffix='right_')
描述：在两个Dataset之间执行join操作。
输入参数：
- ds (Dataset)：右侧要连接的数据集。
- on (Union\[str, Sequence\[Union\[str, BooleanColumn, Literal\[True\], Literal\[False\], tuple\[str, str\]\]\]\]) ：连接条件，详见示例。
- join_type (JoinKind) ：连接方法，如 "inner" 或 "left"。
- left_suffix (str) ：用于重命名左侧表中重叠列的格式字符串后缀（例如 "left_"）。
- right_suffix (str) ：用于重命名右侧表中重叠列的格式字符串后缀（例如 "right_"）。
返回值类型：join后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds1 = con.load_dataset("demo_table_15", database='my_schema')
>>> ds2 = con.load_dataset("demo_table_16", database='my_schema')
# Equality inner join on the shared id column. Note the _right suffix added to all overlapping columns from the right # table (in this case only the "id" column).
>>> ds1.join(ds2, "id", join_type="inner")
|   id   |  fruit  |  price  |     color     |
| int64  | string  | float64 | string        |
|      2 |   apple |    0.25 | Yellow        |
|      3 |  banana |    0.33 | Orange        |
# Explicit equality join using the default join_type value of "inner". Note join_type there is no _right suffix added # to the movieId column since this is an inner join and the movieId column is part of the join condition.
>>> ds1.join(ds2, ds1.id == ds2.id)
 #### map(fn, on, as_col=None, num_cpus=None, memory=None, arch=None, device=None, model=None, num_models=None, concurrency=None, \*\*fn_constructor_kwargs)
描述：对当前Dataset的每一行应用给定函数。
输入参数：
- fn (Union\[str, Callable\])：可调用函数或其名称，如myschema.myfunction。
- as_col (Union\[str, list\[str\], None\]) ：输出新列的名称。as_col的长度必须与fn返回的结构体中字段数量一致。
- arch(Union\[str, None\])：架构类型，取值为x86或arm。
- fn_constructor_kwargs ：构造参数，只有当fn为可调用类时，才能提供此项。
返回值类型: Dataset ：调用函数后包含新列（列名为as_col）的数据集。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table", database='my_schema')
>>> ds = ds.map(
...     fn='my_schema.multiply_2',
...     on=['col_a'],
...     as_col='col_c'
>>> ds
| col_a | col_b | col_c |
| int64 | string | int64 |
|     1 | c     | 2     |
|     1 | a     | 2     |
|     2 | a     | 4     |
 #### order_by(key, descending=False)
描述：根据一个或多个表达式对Dataset进行排序。
输入参数：
- key (Union\[str, List\[str\], None\]) ：用于排序的表达式。
- descending (Union\[bool, List\[bool\]\]) ：是否按降序排序（DESC），默认为False。
返回值类型：排序后的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_15", database='my_schema')
>>> ds
| a     | b      | c     |
| 3     | a      | 4     |
| 2     | B      | 6     |
| 1     | c      | 5     |
| 3     | D      | 7     |
# Sort by b. Default is ascending. Note how capital letters come before lowercase
>>> ds.order_by("b")
| a     | b      | c     |
| 2     | B      | 6     |
| 3     | D      | 7     |
| 3     | a      | 4     |
| 1     | c      | 5     |
# Sort in descending order
>>> ds.order_by(ds.b.desc())
| a     | b      | c     |
| 1     | c      | 5     |
| 3     | a      | 4     |
| 3     | D      | 7     |
| 2     | B      | 6     |
# Sort by multiple columns/expressions
>>> ds.order_by(["a", ds.c.desc()])
| a     | b      | c     |
| 1     | c      | 5     |
| 2     | B      | 6     |
| 3     | D      | 7     |
| 3     | a      | 4     |
 #### rename_columns(names, /, \*\*substitutions)
描述：重命名Dataset中的列。
输入参数：
- names(Mapping\[str, str\]) ：映射（字典），以 {新列名: 旧列名} 的形式指定重命名规则，未在映射中出现的列将保留原名。
- substitutions(str) ：显式重命名的列，以关键字参数形式指定，格式为新名=旧名。
返回值类型：重命名后的新Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds
| a     | b      |
| int64 | string |
| 1     | c      |
| 1     | a      |
| 2     | a      |
>>> ds.rename_columns({"a": "rename_col"})
| rename_col | b      |
| int64      | string |
| 1          | c      |
| 1          | a      |
| 2          | a      |
 #### schema()
描述：返回Dataset的schema。
输入参数：无
返回值类型：Schema对象。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_7", database='my_schema')
>>> ds.schema()
ibis.Schema {
  species            string
  island             string
  bill_length_mm     float64
  bill_depth_mm      float64
  flipper_length_mm  int64
 #### select_columns(\*exprs, \*\*named_exprs)
描述：从Dataset的列中选取指定的列。
输入参数：
- exprs(Union\[Value, str, Iterable\[Union\[Value, str\]\]\]) ：列表达式、列名字符串，或由列表达式和列名字符串组成的列表。
- named_exprs(Union\[Value, str\]) ：列表达式（支持命名参数形式）。
返回值类型：包含选定列的Dataset。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_5", database='my_schema')
>>> ds.select_columns("species", "bill_length_mm")
| string     | float64        |
| Adelie     | 40.0           |
| Adelie     | 41.0           |
| Adelie     | 42.0           |
| Adelie     | 43.0           |
# Selection by zero-indexed column position
>>> ds.select_columns(ds[0], ds[4])
| species    | flipper_length_mm |
| string     | int64             |
| Adelie     | 180               |
| Adelie     | 183               |
| Adelie     | 190               |
| Adelie     | 185               |
 #### show(limit=10)
描述：显示查询结果生成的数据。
输入参数：
limit(int) ：限制输出的行数，默认为10。
返回值类型：None
 #### take(limit)
描述：从Dataset中返回最多limit行数据，该方法适用于数据检查和预览。
输入参数：
- limit (int) ：要返回的最大行数。
返回值类型: list\[dict\[str, Any\]\] ：包含数据集中最多limit行的列表，每行以字典形式表示。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_9", database='my_schema')
>>> ds.take(3)
[{'a': 1}, {'a': 1}, {'a': 2}]
 #### max(on=None)
描述：计算Dataset中指定列的最大值。
输入参数：
on (Union\[str, list\[str\], None\]) ：指定要计算最大值的列。
返回值类型：Dataset
 #### min(on=None)
描述：计算Dataset中指定列的最小值。
输入参数：
on (Union\[str, list\[str\], None\])：指定要计算最小值的列。
返回值类型：Dataset
 #### mean(on=None)
描述：计算Dataset中指定列的均值。
输入参数：
on (Union\[str, list\[str\], None\]) ：指定要计算均值的列。
返回值类型：Dataset
 #### unique(col)
描述：计算Dataset中指定列的唯一值集合。
输入参数：
col (str) ：指定要计算唯一值的列。
返回值类型：list
 #### limit(n, /, \*, offset=0)
描述：从当前Dataset中选择行，起始位置为偏移量。
输入参数：
- n(Union\[int, None\]) ：要包含的行数。如果为None，则从偏移量开始选择整个数据集。
- offset(int) ：起始跳过的行数。
返回值类型：
Dataset ：从偏移量开始的n行数据。
示例：
...     access_key='*'
...     secret_key='*'
>>> ds = con.load_dataset("demo_table_4", database='my_schema')
>>> ds
| a     | b      |
| int64 | string |
| 1     | c      |
| 1     | a      |
| 2     | a      |
>>> ds.limit(2)
| a     | b      |
| int64 | string |
| 1     | c      |
| 1     | a      |
| 2     | a      |
# use None with offset to slice starting from a particular row
>>> ds.limit(None, offset=1)
| a      | b      |
| int64  | string |
| 1      | a      |
| 2      | a      |
 #### take_batch(batch_size=20, \*, batch_format='default')
描述： 从Dataset中返回最多batch_size行数据。
输入参数：
- batch_size (int) ：batch包含的行数（默认为20）。
- batch_format (Optional\[str\])：batch的格式。
  - "default"返回pyarrow.Table。
  - "pandas"返回pandas.DataFrame。
  - "numpy"返回字典形式的numpy数组。
返回值类型：按指定格式输出数据集合。
#### create_async_job(statement_id)
描述：根据作业id恢复作业实例。
输入参数：
statement_id(str) ：作业唯一标识符。
返回值：AsyncJob对象
